Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: ГУ-70Б
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос ГУ-70Б
    Попала в руки лампа ГУ-70Б, кто - нибудь ее использовал в усилителях?
    Как она в работе?
    Я встречал только одну схему усилителя на двух ГУ-70, вроде бы как лампа не очень популярная.
    Лампа маленькая, меньше ГУ-33Б, но по паспорту отдает мощность раза в 2 больше.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Хорошая лампёшка ни в какое сравнение с гу 33 не идёт.Свободно можно найти панельку под неё, заменяема на гс36б без заморочек, с минимумом изменений можно ставить вместо гу 74б как туда так и обратно.меняя накал. но это только если для лампы не применена родная панелька.УМ можно собрать в небольшом корпусе.Это вроде как плюсы,Минус надо хорошо обдувать,анод маленький, вентилятор будет шуметь.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от PERESVET
    И какую мощу Вы с этой лампы/ламп снимали?
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    ГУ70 НЕ ПРИМЕНЯЛ хотя лампа есть в основном использовал гс36б,она немного больше гу70 но меньше гу 74. 250вт гс36б при1500в не задумываясь. 600-700вт гу74б при1500в.Можно конечно снять и больше но это не ставилось в задачу.в В линейный режим лапы входят при 1350в на аноде,при меньшем напряжении использовать не рекомендую.
    01.10.2002
    929
    18
    Ни у кого панельки от этой лампы не завалялось?
    Уж больно панелька у нее специфическая - один центральный вывод первой сетки чего стоит...
    На рынках не нашел.
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Поставь на керамику от 2ж27л.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Пробовал усилитель на одной ГУ70Б.
    Свои 250 Вт отдавала без проблем, но вентилятор надо приличный. Параметры напряжений выставлял как написано в паспорте. Такие лампы видел в применении на ПКМ-20( это 20 кВт-й КВ-передатчик.Там стоят в широкополосном усилителе 2 шт.
    01.10.2002
    929
    18
    Про панельку от 2ж27л я знаю, но их тоже нет.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Bek
    По паспорту 300вт. Сдохла через 4месяца. При 200вт проработала около 3 лет.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    По поводу панельки. Неужели не найдется старенького Р-311. Там их достаточное количество.
    У меня тут уже залежались три этих лампы с панельками. Хочу поставить пару в РА и одну в ЗИП. Посему вопрос:
    Первоначальное сообщение от MikL
    Какие режимы были выставлены при первом (300Вт) и втором (200Вт) варианте и какова была мощность входного сигнала?
    01.10.2002
    929
    18
    На рынках ВООБЩЕ нет старой военной аппаратуры, мощных ВЧ реле (кроме РПВ2/7), вариометров, КПЕ с большим зазором и т.п.
    Все идет на вторцветмет, достать эти вещи можно только по знакомству.
    Видел только приемник Р-671 "Хмель"
    Знаю только одно место, где торгуют генераторными лампами и панельками к ним, но там нужной нет.
    Подскажите, какую заводскую маркировку имеют эти панели?
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    На сколько помню 2000в на аноде, около 350 на 2сетке, и -20-22в на 1сетке.
    Затем 1500в 320в и -10-14в. Входной сигнал около 10в в 1 сетку.
    В первом случае обдув был самопальный, во втором в фирменной кожуре.
    Схема собиралась по книжке (боюсь ошибится прошло лет 20) 33 выставки радиолюбителей. Автор UA1FA.
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо!
    Вот бы еще сканчик этой схемы из указанной книги или ссылочку. А лампа там именно 70-Б стоит? Или 74-я в схеме заменена на 70-ю в железе?
    Хотел попробовать все-таки РА на 2-х ГУ-70Б, да что-то расхотелось возиться ради 400-500 Вт...
  14. #14
    01.10.2002
    929
    18
    Нашел панельку от 2Ж27Л. Придется дерать к ней крепеж и кольцо для экранной сетки.
  15. #15
    01.10.2002
    929
    18
    Какой КПЕ, с каким зазором применяли?
