Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: ГУ-70Б
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, при таких напряжениях и мощностях должен подойти, практически, любой, удовлетворяющий общеизвестным требованиям - 1мм на каждые 1000В...
  2. #17
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Bek
    Спасибо!
    Вот бы еще сканчик этой схемы из указанной книги или ссылочку. А лампа там именно 70-Б стоит? Или 74-я в схеме заменена на 70-ю в железе?
    Хотел попробовать все-таки РА на 2-х ГУ-70Б, да что-то расхотелось возиться ради 400-500 Вт...
    Там полностью трансивер с лампой ГУ70Б. Я повторял. Гдето есть фото(сканеров то не было), если найду то выложу.
    Когда у меня пару ламп раскололось после пропадания електричества я ит них отказался. Вы правы, из за 500вт возится не стоит.
  3. #18
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Какой КПЕ, с каким зазором применяли?
    Переделаный от РБМ. Все железо убрал а пластины статора и ротора собрал на стеклотекстолите.
  4. #19
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Первоначальное сообщение от MikL
    Ясно...
    Кто - нибудь в Москве подобными конденсаторами торгует?
    Если у кого - нибудь завалялся - куплю.
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    На сколько помню 2000в на аноде, около 350 на 2сетке, и -20-22в на 1сетке.
    Затем 1500в 320в и -10-14в. Входной сигнал около 10в в 1 сетку.
    В первом случае обдув был самопальный, во втором в фирменной кожуре.
    Схема собиралась по книжке (боюсь ошибится прошло лет 20) 33 выставки радиолюбителей. Автор UA1FA.
    Неужели ни у кого нет схемы, скана или ссылки в инете?
  6. #21
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to BEK
    Этот трансивер Я.С.Лаповка описан в сборнике Лучшие конструкции радиолюбителей 28 выставки, изданной в 1981г.
    Если нужно, могу сбросить фрагмент схемы с усилителем на ГУ70Б на мыло - обьем почти 600кБ ( обработать в дежавю не получается )
    с уважением, Сергей
  7. #22
  8. #23
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Стас Л.
    Отправил.
  9. #24
    01.10.2002
    929
    18
    Благодарю.
    В принципе, ничего особенного в схеме нет, а вот намоточные данные L1-L4, Др1-Др3 и конструкцию анодного дросселя и П-контура было бы интересно узнать.
  10. #25
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Serg007
    to BEK
    с уважением, Сергей
    Ошибся я немножко. Юзал то трансивер еще когда жил на Дальнем востоке. Это гдето до 1986г. Еще есть одна ошибка.
    На сетке вместо 350в и 320в надо 250в и 220в.
    Фото я нашел, может что нибудь и разберете.
  11. #26
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    to BEK
    с уважением, Сергей
    Хорошо бы!
    Плюс кусок с описанием конструкции и по настройке...
    Заранее балгодарен.
    cdf(sobaka)elcat.kg
  12. #27
    01.10.2002
    929
    18
    Есть трансформаторный сердечник Ш60*25.
    Потянет ли он эту лампу?
  13. #28
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Маловато будет. Надо как минимум 400вт габаритной. Нужен сердечник Ш64х32. Еще лучше на торе от 2квт латра.
  14. #29
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to Стас Л.
    to БЕК
    Заранее балгодарен
    Описание трансивера не авторское ( сделано И.Казанским )краткое, без подробностей по кострукции и настройке, намоточные данные - в виде таблицы.
    По кострукции - 2 чернобелых фото ( виды сверху и снизу).
    Размер страницы - в дежавю пока добился около 350кБ,
    сильне сжать без потери качества не
    получается.Полное описание - 12страниц постараюсь отсканировать, но не испугает ли обьем?
    с уважением, Сергей
  15. #30
    01.10.2002
    929
    18
    Тороидальный магнитопровод D100 d60 h60 потянет?
