Ну, при таких напряжениях и мощностях должен подойти, практически, любой, удовлетворяющий общеизвестным требованиям - 1мм на каждые 1000В...
Там полностью трансивер с лампой ГУ70Б. Я повторял. Гдето есть фото(сканеров то не было), если найду то выложу.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Спасибо!
Вот бы еще сканчик этой схемы из указанной книги или ссылочку. А лампа там именно 70-Б стоит? Или 74-я в схеме заменена на 70-ю в железе?
Хотел попробовать все-таки РА на 2-х ГУ-70Б, да что-то расхотелось возиться ради 400-500 Вт...
Когда у меня пару ламп раскололось после пропадания електричества я ит них отказался. Вы правы, из за 500вт возится не стоит.
Переделаный от РБМ. Все железо убрал а пластины статора и ротора собрал на стеклотекстолите.Цитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Какой КПЕ, с каким зазором применяли?
Ясно...Цитата:
Первоначальное сообщение от MikL
Кто - нибудь в Москве подобными конденсаторами торгует?
Если у кого - нибудь завалялся - куплю.
Неужели ни у кого нет схемы, скана или ссылки в инете?Цитата:
На сколько помню 2000в на аноде, около 350 на 2сетке, и -20-22в на 1сетке.
Затем 1500в 320в и -10-14в. Входной сигнал около 10в в 1 сетку.
В первом случае обдув был самопальный, во втором в фирменной кожуре.
Схема собиралась по книжке (боюсь ошибится прошло лет 20) 33 выставки радиолюбителей. Автор UA1FA.
to BEK
Этот трансивер Я.С.Лаповка описан в сборнике Лучшие конструкции радиолюбителей 28 выставки, изданной в 1981г.Цитата:
Если нужно, могу сбросить фрагмент схемы с усилителем на ГУ70Б на мыло - обьем почти 600кБ ( обработать в дежавю не получается )
с уважением, Сергей
Стас Л.
Отправил.
Благодарю.
В принципе, ничего особенного в схеме нет, а вот намоточные данные L1-L4, Др1-Др3 и конструкцию анодного дросселя и П-контура было бы интересно узнать.
Ошибся я немножко. Юзал то трансивер еще когда жил на Дальнем востоке. Это гдето до 1986г. Еще есть одна ошибка.Цитата:
Первоначальное сообщение от Serg007
to BEK
с уважением, Сергей
На сетке вместо 350в и 320в надо 250в и 220в.
Фото я нашел, может что нибудь и разберете.
Хорошо бы!Цитата:
to BEK
с уважением, Сергей
Плюс кусок с описанием конструкции и по настройке...
Заранее балгодарен.
cdf(sobaka)elcat.kg
Есть трансформаторный сердечник Ш60*25.
Потянет ли он эту лампу?
Маловато будет. Надо как минимум 400вт габаритной. Нужен сердечник Ш64х32. Еще лучше на торе от 2квт латра.
to Стас Л.
to БЕКЦитата:
Описание трансивера не авторское ( сделано И.Казанским )краткое, без подробностей по кострукции и настройке, намоточные данные - в виде таблицы.Цитата:
Заранее балгодарен
По кострукции - 2 чернобелых фото ( виды сверху и снизу).
Размер страницы - в дежавю пока добился около 350кБ,
сильне сжать без потери качества не
получается.Полное описание - 12страниц постараюсь отсканировать, но не испугает ли обьем?
с уважением, Сергей
Тороидальный магнитопровод D100 d60 h60 потянет?
