Есть усилитель на 1 ГУ-70Б.
Токи нужно посмотреть в документации на лампу и не превышать, есть на QRZ или на CQHAM.
У меня 1 сетка Вх-50 Ом. 1 стабилитрон, 2 сетка 250В. 4 или 5 стабилитронов, резистор 15 К на землю. Анод ТА 273 + умножение на 2. 250 Вт. на нагрузке отдаёт честно старая лампа, + в запасе новая. На лампе доп радиатор алюминиевый ребристый круглый, с компа снял, по диаметру подошёл.
В общем схема стандартная с ОК.
Если интересно подробно поясню.
Добрый день. Вопрос по ГУ-70Б. Примерно при +1600 Вольт анодного, +350 вольт вторая сетка. Какой примерно ток анода будет при -20 В на первой сетке? Какое напряжение по постоянному току на первой оптимально? И сколько необходимо, оптимально вольт подавать на первую сетку лампы от трансивера? По ТТХ лампы конечно видно примерно, при -20 В должен быть ток анода примерно 0,1 А. А реально какое значение тока анода при смещении -20 Вольт получается?
