Показано с 16 по 19 из 19
Like Tree3Спасибо
Тема: Самовозбуждение УМ
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7808
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    Эта ошибка присутствует практически в 100% всех любительских конструкций.
    А что значит "заземляются"? Электрически соединяются с корпусом?
  2. #17
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Да
  3. #18
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Точно такой-же и будет. 1 нф НЧ сигнал даже на верхах не зашунтирует, а если учесть что SSB максимум 3 кгц вверху, то ничего не будет. Всё правильно подсказали.
    Я бы задал вопрос иначе, какая антенна и как этот Таурус к ней подключен? По описанию у него мощность 5 ватт. На 20-ти метровом диапазоне это не так уж и мало. Если вместо антенны какойто провод на столе и ничего не согласовано, и фидера экранированного нет, то может и возбуждаться УНЧ от ВЧ наводок как нефигделать.
    Антенна - Дельта на крыше пятиэтажки. КСВ - около 1.2. Фидер - RG-174 около 15 метров.
    Именно поэтому настраивать сперва всё надо на эквивалент нагрузки. И если с эквивалентом возбуждения нет, а с антенной есть, то это уже проблемы антенны. Чаще всего это ВЧ ток на оплётке кабеля. Несколько витков кабеля на ферритовом кольце проблему решают.
    Но, чаще всего причина возбуждения кроется в абсолютно неграмотной коммутации антенного разъёма между приёмником и передатчиком, так как не заземляются обходные линии. Эта ошибка присутствует практически в 100% всех любительских конструкций.
    С эквивалентом тоже было самовозбуждение. Что означают "обходные линии"?
  4. #19
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    У меня примерно так же сделано:
    Да, но для защиты всей линии микрофона, дроссели поместил в конце кабеля и внутри аппарата.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  1. Реле в УМ
    от UR5NEU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 06:00
  2. УМ от Р-137 прострелы !!!!
    от DjSanches в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 00:36
  3. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  4. Нужен серьезный конструктор транзист. УМ
    от UA1M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 11:45
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
