Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Р140 БМЗ
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    Р140 БМЗ
    Друзья! Подскажите как вылечить БМЗ. Мой первый ремонт этой шайтан машины.
    Постараюсь максимально описать суть проблемы.
    Конденсатор и барабан крутит и останавливает - всё нормально. Не трогаем.
    Не крутит только вариометр.
    Нет фиксации большой ручки. Даже, если очень сильно затянуть маленькую.
    Штырь на месте (штатный). Диоды живые.
    Двигатель не включается совсем (живой). При непосредственной подаче питания - крутит.
    Кто виноват? Кого чинить? Или искать замену?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Поменять местами штыри и посмотреть что будет. Далее по ситуации.
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Не работает реле РЭС9 на самом БМЗ.
    Если подать -27В на общий контакт на "ромашке", чтобы сразу исключить данную Волну, на которой застрял БМЗ, то должно сработать реле и завертеться мотор.
    Это реле при срабатывании подает -27В на мотор, потом , при нормальной работе, оно отключается при попадании "ромашки" на выбранную волну и перевернув полярность на моторе , крутит в лругую сторону
    и настраивает вариометр на нужное положение, дойдя до него откидывает контакт снизу и прекращает вращение.
    п.с. знаю все болезни БМЗ.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    Спасибо! Сейчас попробую.
    А то, что нет фиксации? Это наверное механическая беда?
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Остаётся проверять все диоды, через которые идёт напряжение на мотор.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    Похоже умерла релюха. Не ладное с контактами.
    Поменял!
    Ура!!! Всё работает!
    Папа Женя! Ты - гений!
    Ткнул носом прямо в дырочку!
    Спасибо огромное!
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    А ты ее слышишь, что она щелкает?? Обычно умирает обмотка. Менять ее еще та затея.... Только не старайся новую поставить на место, перепаяй и пусть висит. Если надо, могу прислать схему БМЗ.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    А это не она?
    С удовольствием приму любые схемы! Можно на почту позывной маил ру.
    Привожу в порядок ПЖ-1.
    Древний вариант.
    Внутри, разве что динозавров нет.
    Чищу, мою, протираю.
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    А это не она?
    Это к УСС. По ней тоже можно работать, они одинаковы
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    Женя! Ещё вопросик.
    Диапазоны в ПЖ1 дорабатывались (в барабане)? Может, выкинуто лишнее?
    У меня, сейчас, с I по V.
    Но забавно переключается 1- I, 2-II, 3-II, 4-III,5 -III, 6- IV, 7- V.
    Так должно быть?
  12. #12
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Евгений и в продолжение истории.
    Похожая беда у моего Блока от Р-140. БМЗ выходного конденсатора может долго проработать без нареканий, но в какой-то момент, при переходе на другой диапазон, может "зависнуть" - не включается мотор и сохраняется настройка на последнем использованном диапазоне.
    "лечится" зависание лёгким постукиванием по деталям БМЗ, обрезиненной рукояткой отвёртки. Моторчик включается и после этого всё опять работает до очередного останова.
    Это тоже "реле" сдохло" или что то иное? Уже пора боковую крышку завинчивать, и отвертку удирать на место :-))
    PS: Р-140 родная, без усовенствований...
  13. #13
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    [QUOTE=RV3MP;1957681
    Так должно быть?[/QUOTE]
    Доработка была, Техника такая : штыри ставишь согласно таблице под откидной крышкой, а на барабане получается согласно таблице рядом.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,951
    8420
    3159
    Т.е. не обращать внимания, что два II диапазона и два III?
  15. #15
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Вопрос некорректный. В Р-140 можно сделать все десять настроек на один диапазон, а ты об этом не говоришь, откуда я могу понять твои настройки.
    Диапазоны как ты настраиваешь штырями должны попадать в таблицу барабана, а какие у тебя хотелки в настройках это уж сам решай.
    I 1,5- 3 мГц
    II 3-5 мГц
    III 5-10мГц
    IV 10-15мГц
    V 16-30 мГц
  1. Замена БМЗ на блоке Р140
    от RK9UE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 10:56
  2. Драйвер Р-140
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 12:13
  3. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  4. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  5. УМ и УСС от Р-140
    от RX9JP в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 10:10
