Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Вопрос Неисправность УМ "Пеленг УМ-100"
    Есть усилитель "Пеленг УМ-100" к одноимённому трансиверу. Собран он (не мной ) на 6П45С.
    Появилась в нём некая неисправность: при переключении на передачу УМ включает соответствующий индикатор, но собственно сигнала, судя по встроенному КСВ-метру, на выходе нет.
    КСВ-метр исправен, питающие напряжения, включая накал и анодное, на местах. Видимых невооружённым глазом обрывов и "подгораний" нет. Прежде чем "закапризничать", усилитель исправно отработал больше года.
    Подскажите, люди сведущие, с какой стороны начать поиск неисправности?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    1. Появляется ли ток покоя лампы?
    Если нет - смотрите почему. Либо неисправность в цепях смещения либо лампа неисправна (она вообще светится?, а то накал то подается, но нить накала может и перегореть).
    2. Срабатывает ли реле, подающее сигнал с трансивера на лампу, если срабатывает, то замыкаются ли соответствующие контакты?
    3. А не в кабеле ли дело, который между трансивером и РА?
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Добрый день, спасибо за ответ.
    1. Да, появляется. Накал светится, внешне лампа производит впечатление исправной :-)
    2. Их там два, обмотки включены параллельно, но цепи коммутируют разные. Сегодня посмотрю, что происходит с их контактами.
    3. Кабель в полном порядке, проверен.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Проверил цепи переключателя "приём\передача" -- всё нормально. Оба реле в порядке, все контактные группы работают как положено. На управляющие сетки 6П45С (выв. 1, 8) приходит -8,2 В в режиме приёма и +8,2 В -- в режиме передачи.
    Кстати, я вчера так уверенно написал насчёт тока покоя, а теперь что-то сомневаюсь. Он по величине какой примерно должен быть в норме?
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Я не знаком со схемой именно этого усилителя. Просто есть опыт использывания этих ламп в гибридном каскаде с транзистором в катоде. В этом случае собственно лампа работает с общей (по ВЧ) сеткой и является коллекторной нагрузкой для транзистора. В этом случае ток покоя 50мА - вполне подходящее значение.
    Но ток покоя это не самое главное при отсутствии выходной мощности. Еще может быть проблема в П-контуре.
    Кстати при подаче возбуждения ток через лампу есть?
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Ура! Всё заработало!
    Теперь чуть подробнее:
    Лампа в этой схеме действительно работает в таком включении, являясь коллекторной нагрузкой транзистора. Ток покоя измерил вчера поточнее: 21...24 мА. Первое значение -- в режиме приёма, второе -- в режиме передачи (до устранения неисправности, конечно).
    Проверив П-контур и реле выходного каскада (всё оказалось в порядке), понял, что надо проверять цепи от входа УМ до того самого транзистора (КТ 922).
    И не ошибся: неисправный резистор в его базовой цепи и был причиной всего. Причём вышел из строя он каким-то экзотическим образом: внешний вид в полном порядке, а внутри -- обрыв. Для резистора типа МЛТ неисправность странная.
    Заменил резистор -- и всё заработало как надо. Уже провёл пару пробных QSO -- с Голландией и Казахстаном
    Спасибо Вам за советы!
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Talking Потеха продолжается
    Во время RDXC-2006 (конечно, во время, как же иначе? ) нарисовалась очередная проблема с данным УМ: резко упал анодный ток 6П45С.
    Раньше он (в режиме настройки) достигал 500 мА, а теперь в аналогичных условиях не удаётся "выжать" из лампы больше 50-60 мА. Ток покоя остался прежним, 20 мА.
    Общая работоспособность УМ сохранилась, я после поломки почти сутки отработал на нём в RDXC-2006, сделав ~150 CW QSO. Правда, в антенне при этом было никак не более 3 Вт. Так вот, нежданно-негаданно и перешёл я в категорию QRP!
    Насколько позволяли возможности выездной контест-позиции, проверял УМ. Накал есть, анодное напряжение в норме. КТ922, который лампой управляет, вроде бы живой (вынимать его "в поле" не стал), прочие детали этого блока тоже кажутся исправными. Да и работает всё в целом-то... только негромко :hit:
    Подскажите, пожалуйста, люди знающие, что в этой ситуации можно и нужно проверить - или сразу менять лампу на заведомо исправную?
    P.S. Да, ещё один симптомчик: после поломки настройку П-контура пришлось проводить заново, и "что-то явно изменилось". Одна и та же антенна до и после поломки УМ оказывалась согласована при совершенно разных положениях переменных конденсаторов П-контура.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    По цепи экранной сетки - норма? Там тоже МЛТ бывают.
    Если обнаружится обрыв, то диагноз ясен - надо лампу менять. Пробивается. А эти самые резисторы играют роль предохранителей.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Если экранные - это выводы 3 и 6, которые по схеме на постоянном напряжении сидят, то не знаю: что следует считать нормой? Померять напряжение на них я дома смогу, но как проверить, не пробита ли лампа?
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Дык, лампа может быть и не пробита (это элементарно тестером определяется), а вот "постреливать" время от времени может.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Нет, "постреливания" не было, как и вообще любых скоротечных эффектов.
    Уменьшение анодного тока, увы, стабильно и постоянно, наблюдается при каждом включении и при любой степени прогрева.
    А как проверить лампу на предмет пробоя? (Прошу прощения за дурацкий вопрос )
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Мегомметром на 500 В (на вытащенной лампе).
  13. #13
    26.01.2004
    409
    90
    125
    RA3DQP, спасибо. Вот только мегомметра у меня нет. Посему есть предположение, что проще и быстрее окажется раздобыть ещё одну лампу и попробовать просто заменить...
  14. #14
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Полазил немного с тестером.
    На экранных сетках неизменно присутствуют стабилизированные +162 В, как и должны быть по схеме. На управляющих минус 8,2 в режиме приёма и +8,2 в режиме передачи -- опять же, норма. На катоде (при отсутствии сигнала с трансивера) +30 В постоянного напряжения в режиме приёма и +40 в режиме передачи.
  15. #15
    QRPP
    24.07.2022
    Есть ли у кого оригинальная схема на этот усилитель? А то достался он уже кем-то ковыряный и с какими-то доработками-переделками, хотелось бы вернуть его в первозданный вид.
  1. что нибудь о трансивере "Пеленг Пионер"
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:41
  2. Надо схему РА на ГУ-74б для "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 21:33
  3. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  4. у кого есть схема trx"Пеленг Пионер"
    Последнее сообщение: 03.01.2004, 12:21
  5. ИЩУ схему трансивера "Пеленг Пионер"
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 15:34
