13.03.2011, 20:13 #1Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Р-140, УМ: как и почему ?
При изготовлении усилителей мощности, или использовании готовых блоков "как в моём случае", возникает ряд вопросов,"нет отдачи, не строит на каком либо диапазоне, греется контур, прошивает дроссель и тд. и тп." ответы на которые надеюсь можно будет получить в данном разделе.
Использую блок УМ от радиостанции Р-140.
При работе на 10-ти метровом диапазоне, ток первой сетки выходного каскада "Гу43" начинает шкалить в обратную сторону, а второй резко прыгает за границы дозволенного. Ток анода увеличивается миллиампер на 200, отдачи кот наплакал. Прошу объяснить причины такого явления и методы устранения.Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
14.03.2011, 07:27 #2
14.03.2011, 18:38 #3High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
14.03.2011, 21:59 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.03.2011, 00:30 #5Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Лампа не в "режиме". Неправильно настроен. На 5м поддиапазоне этот блок имеет очень "острую" настройку. Сказывается большая начальная емкость в "горячем" конце. В отличии от более низкочастотных диапазонов, очень критично положение ручки "Связь с УСС".
73! Анатолий (UR7EY)
15.03.2011, 00:47 #6Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
15.03.2011, 07:44 #7Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Своего только коммутация. "Реле обхода" и блок питания. Напряжения на всех каскадах согласно описанию.Грешу на стабилизатор экранного напряжения. Поставил последовательно две лампы из серии ГС, а вот анти-динатронного в этой цепи ничего нет.
Добавлено через 2 минуты
В нагрузку цеплял без индукционное сопротивление 50 ом.Последний раз редактировалось UN3F; 15.03.2011 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Александр.- "Alan".
15.03.2011, 10:31 #8Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
При динатронном эффекте стрелка прибора ток 2ой сетки влево уходит. Ее вправо бросает?
15.03.2011, 10:35 #9
15.03.2011, 11:48 #10Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну почему при неправильной. В пределах зеленого сектора даже рекомендуется.
Потому что лампа работает неправильно. В этой станции то, что Вы описали не редкость. Особенно без УССа. И причина, как правило, в неоптимальной настройке колебательной системы.
Попробуйте уменьшить раскачку и настроить так, что бы стрелки "Ток анода" и "Выход" отклонились максимально (пусть и немного) без тока сеток. Затем постепенно добавляйте раскачку. Если будет появлятся ток 2ой сетки пробуйте уменьшать ручкой "Связь с УСС". Настройка на 5м поддиапазоне очень критична к уровню входного сигнала. Реакция будет намного острее, чем например на 80ке. Возможна ситуация, когда ток 2ой сетки, при достижении какого то уровне раскачки возрастает скачком вправо до упора.73! Анатолий (UR7EY)
15.03.2011, 11:55 #11
15.03.2011, 12:21 #12Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Достаточно тяжело получить в усилитиле одинаковые характеристики в диапазоне 1-30Мгц используя один контур и минимум коммутируемых элементов. И тем не менее можно сказать, что инженерам это удалось. Хотя 5м поддиапазоном пришлось немного пожертвовать.
В "младшей сестре" Р-137 (20-60Мгц, ГУ-43Б) используется Г-контур (в "горячем" конце емкость монтажа) вариометр аналогичный АЗИ Р-140 и никаких коммутаций. Она не такая "капризная".73! Анатолий (UR7EY)
15.03.2011, 13:43 #13QRP
- 31.10.2004
- 20
Выходной каскад явно не согласовывается с антенной. Можно попробовать нагрузить на эвивалент и глянуть что с этого получиться.
Лучшим вариантом конечно будет применение родного УСС.
15.03.2011, 14:34 #14
16.03.2011, 14:41 #15High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
220Спасибо
