12.06.2004, 15:10 #1
- 13.05.2002
- Minsk
- 53
- 46
Охлаждение ГУ74Б.
Как определить достаточно ли охлаждения лампы ГУ74Б? Дастаточно ли вентилятора от компьютера? Где- то прочитал, что можно использовать два вентилятора от ПК соединенных непосредственно один над другим. Насколько это оправдано и эффективно?
12.06.2004, 16:54 #2SergeFГость
На радиаторе лампы есть заленая полоска... если он изменти цвет, значит лампа перегревается
17.06.2004, 14:51 #3
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
2 вентилятора от ПК более чем достаточно. Главное подобрать оптимальное расстояние от нижнего до лампы, чтоб обеспечить максимальные скорость вращения вентилятора и соответственно поток воздуха через радиатор.
Кроме того нужен качественный направляющий стакан для потока воздуха.
73! Юрий
17.06.2004, 18:20 #4
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 390
- 24
- 13
По паспорту ей нужно всего лишь 35 кубов в час.. Это может обеспечить даже один вентилятор от блока питания компьютера...
С уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
23.06.2004, 19:05 #5
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
А если чел будет снимать не 300-500W ,а 700-800W,надо улиточку поставить
В АЛЬФЕ 91 стоит улитка, но ее хватает на повседневку
А если на CQ в тесте уже не тянет !
