Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Lightbulb Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    Вот в чем вопрос. С лампами 6П45С все работает, раскачка – в сетку (мой P.A. работает ниже 4 МГц - так изначально задумано). Включение – двухтактное, а не впараллель, анодное – 650В, предварительный каскад – на 6П15П. По идее у ГУ-50 меньшая крутизна но большая линейность. По поводу меньшей крутизны большие сомнения, что одной 6П15П может не хватить, а больше я ничего уже поставить туда не могу (конструкция уже сделана и места не осталось). Вопрос только в перспективности. Дело в том, что ГУ-50 – вещь для меня принципиально новая и неизвестная. Имеет ли смысл осваивать ? Сами ГУ-50 и панельки есть, и вначале я хотел делать этот P.A. на них, но по старой привычке поставил 6П45С...
    P.S. По мощности хочу с этого P.A. иметь хотя бы 80 Вт, что впринципе реально при анодном 650В (источник может дать ток до 0.6А), и даже более того скажу – это получилось уже с применением 6П45С.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для начала вопрос : 80 Ватт непрерывной несущей ?
    И ещё : А зачем менять то ?
    Ну это и не важно . В таком варианте ( 4 мГц , Push-pull ) они будут примерно одинаковы . Вот анодного маловато . Если есть возможность поднять до 1000 - тогда вообще не проблема .
    А с раскачкой - ещё есть такие лампы как 6э5п или 6ж52п . Да и ГУ 17 - тоже в панельку станет .
    08.05.2002
    45
    904
    3
    -80Вт на пиках огибающей SSB, в режиме непрерывной несущей соотв. 40 Вт - таковы мои требования.
    - впринципе можно и не менять, все и так работает, но хочется освоить эту новую для меня лампу (ГУ-50) и чтоб минимум переделок было при переходе с 2х 6П45С на 2 ГУ-50.
    Что касается драйвера, то 6Э5П - хорошее решение и они у меня есть, спасибо что напомнили.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,607
    5783
    255
    По моему 6П45 однозначно лучше. Особенно на ВЧ. У нас на коллективке был маленький усилок на 2-х лампах, панельки стояло 3, иногда вставляли 3-ю лампу. Использовались с транзистором в катоде (каскодная схема) 0.5 Вт хватало раскачать до 1 А при анодном напряжении 350В. на второй сетке кажется 175 было, точно не помню.
    QRPP
    24.07.2004
    Сосногорск
    3
    Я не вижу смысла, что-либо менять.У меня в трансивере стояла ГУ-50 анодное всего 500 вольт( трансформатор поставил готовый без перемотки от телевизора ТС-180) По схеме удвоения получилось такое напряжение. До 20 метров отдача меня ещё удовлетворяла, а на 15 и 10 метрах было совсем ничего.Знакомый подсказал поставь 6П45С, анодное на неё высокое не надо подавать, а трансформатор по току вытянет, что я этой зимой и сделал и был приятно удивлён на НЧ диапазонах получилось 100 ватт, на 20 метрах 80 ватт, на 15 и 10 метрах 70 ватт. На аноде 500 вольт управляющая сетка 160 вольт, лампу расскачиваю в катод транзистором КТ-904А.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Первоначальное сообщение от Александр_
    Вот это странно как-то.
    Управляющая или экранная сетка ?
    160 В вроде многовато для управляющей.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    ОК, завтра я принесу кондюр на работу, так чт во вторник-среду и далее можешь подъезжать. Приват почищу, а почта у меня на долбаном mail.ru, так что раньше 19:00 MSK читать ее все равно не смогу.
    QRPP
    24.07.2004
    Сосногорск
    3
    Первоначальное сообщение от CO2040
    конечно экранная- оговорился.
    Low Power Аватар для RA9USB
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Стоит у меня старенький трансивер, с гибридной схемой на выходе 6П45С,раскачивал как в катод, потом в сетку 6Ж9П поставил, чем выше частота, тем ниже мощность,
    на десятке 1-2 ватта. Так и не смог справится с этой лампой.
    Добавлено через 7 минут
    Что касается Гу-50 работают без проблем
    QRP Аватар для EU2TT
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Тема 6П45С еще актуальна, сам недавно гуглил на тему РА на 6П45С и нарыл интересную схему, по утверждению автора (RA4HME), на ВЧ моща не теряется - Усилитель мощности на 6П45С / Усилители / Сайт радиолюбителей
    Думаю повторить, чего лампочке валяться без дела. Жду прилива вдохновения
  12. #12
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В данной схеме на ВЧ диапазонах для максимальной раскачки лампы, емкость С1 должна быть равна емкости управляющей сетки лампы. С2 и L2 должны отсутствовать в схеме. R3 = 100к не обеспечит линейность лампы, потому как лампа 6П45С работает в режиме сеточных токов, и параметр этого резистора должен быть рассчитан на эти токи.
    Если валяются ГУ-50 ищите вдохновения в них. Они на много надежнее, и применялись в военной технике. Лампы 6П45С в плохих Советских телевизорах. Если Вам нужна надежность усилителя, конечно.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    ГУ 78 :-)))
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ГУ 78 :-)))
    Не ... Ну это слишком ... ГУ35 , ГУ39 ...
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    где бы найти схемку симметричного выходного каскада на 45-ках по две лампы в плече????
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. Эксперименты с гибридным каскадом на 6П45С
    от UN8FR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 15:15
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
  5. Что лучше Р-311 или Р-326 ?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 18:14
