Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 180 из 180
Тема: Опыт работы с лампой ГУ-84
  1. #166
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от Kaban Посмотреть сообщение
    Давно живу. Но наверное так и не пойму-как такое может быть?
    Не может. Возьмём фирменный усилитель. ОМ 4000. Производитель ведь не дурачок с форума, почему он не предусматривает такого рода защиту, ведь на гарантии же изделие.
  2. #167
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    -почему лампа "укакошивается" .?
    Не вступая в полемику,предположу : в следствии нарушения теплового баланса и возникающих при этом механических (микро)повреждениях от перегрева спаях металл-стекло(керамика), перегрева (провисание сеток например) внутренних элементов лампы. Внутри катод около 1000 гр Ц,теплоемкость катода и анода никуда не делась. Ребра радиатора охлаждения всегда при обдуве гораздо холоднее. Обдув закончился-тепло полезло наружу разогревая всё вокруг. Был хороший обдув-более низкая температура наружних поверхностей- больше запаса до критической температуры спая-лампа выжила. Более худший обдув,нежнее лампа (ниже критическая температура спая)-перегрев со всеми вытекающими: мехразрушение спая,микротрещины с последующей потерей вакуума.
  3. #168
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Пропал свет , и лампа что, продолжает нагреваться?
    Нет, не продолжает, но одно, когда вы работаете не напряжённо в CW или SSB, и совсем другое дело
    кода работаешь в тесте SSTV, как в моём случае и было. А вынести мощный радиальный вентилятор (улитка)
    на улицу возможности нет. Так что лампа так или иначе перегрета, и оставлять её в таком состоянии черевато..
    о чем UA6AFN и написал.
  4. #169
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Давно? Сколько времени лампа работала, без передышки, в таких условиях?
  5. #170
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    совсем другое дело
    Я с 84-й в пике получаю до 2 кВт. В RTTY укручиваю мощность с тем чтобы подводимая не превышала 2.5кВт. Т.е. подвожу к лампе столько, сколько она может по паспорту рассеять на аноде. Но делаю это не из-за боязни за лампу, просто у меня анодный трансформатор с такой габаритной мощностью. Канальная улитка под воздуховод 150мм стоит снизу блока от Р-140. Напрягает не ее шум, а теплый воздух летом. Поэтому планирую не улитку на улицу выносить, а выхлоп при помощи трубы сделать на чердак. Зимой пусть шек греет.
    При выключении электричества ни разу проблем не было.
  6. #171
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    Тьфу-тьфу. Но жизни лампе это (термоудар) не прибавляет точно.
  7. #172
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...лампа так или иначе перегрета, и оставлять её в таком состоянии черевато..
    С дутьём - остывает быстрее, чем без дутья. И это хуже. Но не очень.
    А, разве, не "черевато" - лампа то греется... то остывает (приём \ передача)
  8. #173
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Друзья, вы можете теоретизировать сколько угодно, но факт остается фактом. После аварийной остановки, при попытке запуска усилителя при том, что на первой сетке запирающий минус, а вторая сетка на земле, появился анодный ток в районе 100 миллиампер. При нажатии на первую сетку подается минус регулирующий ток покоя, а на вторую сетку подается плюс 340 вольт. И автоматика уходит в защиту. По какой причине я выяснять не стал. Вставил новую лампу и вперед. Перегрева лампы нет. На фото температура воздуха на выходе в режиме ожидания.
  9. #174
    17.11.2009
    50
    493
    303
    1060
    Это происходит равномерно,плавно. Если так можно выразится.И при нужном (лампе) обдуве не выходя за критические температуры.
    Вместо дутья-плесните водички. Остынет ещё быстрее...вместе с лампой.
  10. #175
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, лампе (и её потрохам) надо дать остыть.
    Выключилось ВСЁ! Сетка от катода разогрелась, и ... если теперь подать анодное - ток эмиссии сетки, а если и экранное - БЭМС!
    Упала сеть - не торопись включать, если тут же появилась. Дай остыть! (сетке).
    Это дополнение к п.172
  11. #176
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Дык за час то остыла, пока рубильник был выключен.
  12. #177
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Давно?
    18 лет. И как правило не более 1 кВт.
  13. #178
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Возьмём фирменный усилитель.......... Производитель ведь не дурачок с форума
    , который не поставляет УПСы и аккумы в придачу
    У военных с их десятком ламп в "Пламени" тоже не наблюдается подобной перестраховки. Заменить этот десяток в плите это не одну в "несчастной" любительской 140й.
  14. #179
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Не совсем так. "Улитка" вентилятора (совсем не "любительских" размеров), мгновенно не останавливается. За 40 сек аварийный дизель принимает нагрузку.
    Но лампа, конечно, "нежная". Не в пример ГУ5Б, ГУ10Б да и той же ГУ61Б.
  15. #180
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Если внимательно почитать паспорт лампы ГУ-84Б - там есть по поводу обдува. Пункты 4.2.4 и 4.2.5 в том числе.
    Вложения Вложения
  1. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  2. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  3. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
