Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 180
Тема: Опыт работы с лампой ГУ-84
  1. #61
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    +5 баллов по шкале S
    Точность S-метров в трансиверах - +- трамвайная остановка. Точность определения громкости ухом - +- аэродром в Московской области.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Радиопередатчик "Молния-2"
    http://www.cqham.ru/trx/molniya_2.html
    Выходная мощность 15 квт, диапазон 4 - 29.9999 MHz (3 поддиапазона) 4 - 5.9999; 6 - 9.9999; 10 - 29.9999 MHz.
    http://www.computer-museum.ru/connect/making_st4.htm
    (фотографии на этой ссылке)
    Однотактный радиовещательный КВ-передатчик "Гриф" мощностью 1000 кВт.
    Подготовка к созданию нового поколения сверхмощных радио-передающих устройств КВ-диапазона
    С освоением высоких уровней мощностей стала очевидной необходимость перехода на однотактное построение КВ-передатчика и всего тракта канализации в.ч. энергии.
    Отечественный опыт создания однотактных КВ-передатчиков к тому времени ограничивался мощностью 20 кВт (передатчик "Молния-3"), зарубежный опыт - мощностью 500-600 кВт.
    Для радиовещания с территории СССР на большие расстояния (с двумя отражениями от ионосферы), как уже отмечалось, требовались КВ-передатчики значительно больших уровней мощности. Кроме того, передатчики повышенного уровня мощности были необходимы и на трассах с одним отражением от ионосферы при применении частотосберегающих способов организации КВ-радиовещания [27], при котором предусматривается покрытие вещанием на одном частотном канале (одним передатчиком) увеличенных секторов территории, но при этом мощность передатчика тоже должна быть пропорционально увеличена.
    Частотосберегающий способ организации КВ-радиовещания проверен экспериментально. На радиостанции РВ-125, ведущей вещание на страны Западной Европы (с одним отражением от ионосферы), применена антенная система с шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 50° вместо обычно применяемой ширины порядка 25°. При этом передатчик мощностью 1000 кВт (один частотный канал) обеспечил прием радиовещания на территории, большей в два раза, чем обычно, с качеством, эквивалентным достигаемому на меньшей территории при мощности передатчика 500 кВт.
    Разработка проекта передатчика "Гриф" была закончена в 1981 г . Было предусмотрено использование в выходном каскаде нового тетрода "Карабин" мощностью 1000 кВт, создание которого в НПО "Светлана" приближалось к завершению. Для обеспечения устойчивости работы такого крупногабаритного тетрода применили схему с общей сеткой и гальваническим заземлением экранной сетки. Это, в свою очередь, потребовало решить новые проблемы подачи питающих и модулирующих напряжений на гальванически заземленную экранную сетку и др.
    Впервые предусмотрена механизация процесса замены радиолампы - вес тетрода "Карабин" 135 кг , и его замена вручную была невозможной.
    Одновременно разработали и затем построили для передатчика "Гриф" уникальную синфазную антенну мощностью 1000 кВт с несимметричным входом и однотактной схемой питания симметричных вибраторов. Впервые в КВ-антеннах такого уровня мощности в качестве распределительных фидеров применены мощные коаксиальные кабели промышленного изготовления. Эта разработка (автор Г. А. Клигер) являлась прообразом антенных систем для сверхмощных однотактных КВ-передатчиков нового поколения.
    Проект передатчика "Гриф" реализован на радиостанции РВ-354 Талдомского радиоцентра. Радиостанция введена в эксплуатацию в 1986 г . после поступления на объект образцов тетрода "Карабин" (ГУ-99А, ГУ-107А). В период 1986-1988 гг. проводилась опытная эксплуатация образцов этого тетрода на реальном радиовещании мощностью 1000 кВт. Вариант тетрода ГУ-107А с сетками из пиролитического графита удовлетворил требованиям разработки с 20%-ным запасом по выходной мощности.
    Одноблочный радиовещательный ДВ-передатчик мощностью 2500 кВт РВ-99
    Разработка сверхмощного радиовещательного ДВ-передатчика для радиостанции РВ-99 основана на результатах, полученных на передатчике "Кондор-1". Действительно, все системы передатчика "Кондор-1", кроме в.ч. блока, удовлетворяли требованиям новой разработки. Положительный результат достигался применением в выходном в.ч. каскаде ДВ-передатчика мощностью 2500 кВт бигармонического (полигармонического) режима, обеспечивающего более высокий КПД. Но в данной статье мы намеревались лишь затронуть проблемы, связанные с устойчивостью работы выходного в.ч. каскада и охлаждением ВКС.
    Выходной каскад мощностью 2500 кВт построен по однотактной схеме на шести параллельно работающих лампах ГУ-88А. Суммарная крутизна характеристики достигла небывалой для практики построения в.ч. усилителей величины - 3000 мА/В. Поэтому обеспечение устойчивой работы усилителя, без самовозбуждений, при столь высокой крутизне характеристики и схеме с общим катодом - непростая задача.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 09.05.2007 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #62
    07.04.2007
    Киев
    623
    Фрагмент выходной контурной системы ДВ-передатчика РВ-99 мощностью 2500 кВт
    П-контур домашнего передатчика.
    Изображения Изображения
  3. #63
    07.04.2007
    Киев
    623
    Размышления о мощности передатчиков
    http://www.cqham.ru/pa_39.htm
    К вопросу о мощности SSB передатчика
    http://www.cqham.ru/pa_39-1.htm
  4. #64
    09.05.2007
    4
    ГУ-84Б
    Привет всем.
    Я извиняюсь за назойливость я задал вопрос но попал не втему.
    Там ну очень болшая тема.
    Я повредил дросель в катод ГУ-84Б изготовил один к одному а моща упала.
    Совет получил с Украины по анодному дроселю большое спасибо.
    Появились вопросы.
    может кто что еще на пишет хорошое.
  5. #65
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Лампа Svetlana 4CX15000
    Мощность рассеивания на аноде: 15 kW
    Охлаждение: принудительный воздушный поток
    Максимальная рабочая частота: 110 MHz
    110 MHz - это без снижетия мощности, а до 225 MHz - со снижением мощности с 15 kW.
    Eimac 4CX15,000R - аналог Svetlana 4CX15,000R. Файл размером 7,8 Mb.
  6. #66
    15.11.2008
    25
    __________________
    Хотелось бы посмотреть на фотку самого передатчика РВ-99 в Талдомском РЦ №3
    РР 2500 кВт 261 кГц
  7. #67
    15.11.2008
    25
    РВ-99 нашёл фотку .
    Вроде нашёл фотку небольшой облицовки передатчика РВ-99 2500 кВт РР Талдом .
    files.radioscanner.ru/uploader/2009/tx1.jpg
  8. #68
    11.07.2007
    105
    8
    Я не любитель QRO. Я за разумную мощность. Сам всегда работал на один трансивер. Только вот недавно приобрел каскад на ГУ-74. Однако, хочу заметить всю бредовость выше указанного про увеличение мощности. Из своей практики: когда начинал заниматься радио, работал на UW3DI (сам делал со всеми доводками. P=60W) Потом сделал УМ на 3-х ГУ-50. Не перекачивал и не насиловал лампы. На выходе было ватт 150-180. Так вот: пробовал с ним и без него. С ним давали 599 с плюсом, без него 559. И того: мощность возрасла в 3 раза, +5 баллов по шкале S. Причем спрашивал у иностранцев с фирменными трансиверами. Вопрос: почему? Ведь по идеологии такого прироста по шкале S не должно быть? Сам долго думал, и на ответ меня натолкнул DL2KQ - дело в том, что в реальном эфире есть еще и помехи, и затухание сигнала на дальних трассах. И в этом по всей видимости кроется такая большая разница в силе сигнала - слабый сигнал просто по всей видимости больше подвержен затуханию, чем сильный.
    Прошу не кидать в меня помидоры. Сам понимаю, что объяснение далеко от науки. Но ведь так и есть.
    так и есть и еще более сказывается на нч диап.
  9. #69
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а мне нравится,все слышат и отвечают с первого раза
  10. #70
    13.08.2007
    nr.KRASNODAR
    48
    26
    12
    28
    Гу-84(обдув)
    Здравствуйте уважаемые коллеги
    Пользуюсь РА на Гу-84 уже около 2-х лет.Усилитель изготовлен был для меня под заказ опытным радиолюбителем.Работает всё отлично !!!
    Но есть один момент ....Это обдув лампы.Дело в том,что когда мой шэк находился вне жилого помещения я применял для обдува канальный вентилятор(большого размера и высокой производительности с регулировкой по оборотам) на шум которого я по большому счету не обращал внимания(т.е. смирился).Сам вентилятор находился у меня на улице(за окном) и по трубе в гараж я подавал воздух к лампе.Шумновато однако !!!!
    Теперь же ,я перенес всю аппаратуру в квартиру,а с обдувом теперь проблема! Пожалуста подскажите! Как можно решить эту проблему!!
    Кто какой обдув применяет ? Чтобы было меньше шума и в тоже время было достаточно воздуха для охлаждения лампочки при 2-х Квт-ах мощности. Автомобильные "улитки" отопителей можно применить??? С уважением Михаил
  11. #71
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    НУЖНО!
    2108, при пониженном напряжении (5-7В, подберете оптимум)
  12. #72
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    У меня от "Газели", от отопителя салона.
  13. #73
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а мне приходится обдувать этим 1500 куб\час
  14. #74
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Мой изготовлен RK3AD.
    Стоит дома, в микрофон не шумит.
  15. #75
    17.10.2010
    46
    51
    16
    так у вас и ламп в десять раз меньше
  1. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  2. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  3. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
