30.08.2006, 15:17 #31Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Американцы на 74 давно делают УМ. См. сайт www.qrotec.com Думаю, вместо 74 84 без проблем можно туда ставить: лампы по свойствам очень похожи, только мощностью отличаются.
31.08.2006, 01:49 #32Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
84Б можно без проблем ставить только вместо ГУ78Б а никак вместо 74 так как хлопотно это.А вместо 78 даже переделывать ничего не надо один в один по ногам только радиатор поменьше ну и мощность тоже.
31.08.2006, 16:51 #33Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Я имел в виду схематику, т.к. физические размеры, естественно, разные.
06.09.2006, 00:05 #34Без позывного
- 11.08.2004
- Архангельск, Россия
- 39
Вроде как такие параметры должны быть у ГУ84Б в нормальном режиме работы
Iпок 0,7А
Iанода 2А
Uанода 2500В
Ug2 375В
Могу ошибаться, поправьте
06.09.2006, 11:02 #35Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
В справочнике именно так, ток покоя такой для SSB, для CW, FSK (не путать с AFSK), FM его можно сделать нулевым. Только до 2А ее удастся качнуть, если 2500 на аноде под нагрузкой. При однофазном выпрямителе и отсутствии стабилизатора при этом наиболее распространенное значение напряжения при холостом ходе около 3000. У меня самодельный транс Ргаб.=2.3кВт Uхх=2800, просаживается до 2300 при 1.5А. Емкость после выпрямителя 100мкФ. При таком трансформаторе до 2А ни разу не удавалось качнуть. Все никак не доберусь попробовать трехфазный от Р-140...
73! Василий.
06.09.2006, 18:15 #36Без позывного
- 11.08.2004
- 39
У меня транс тороид 4.5 квт габаритной, напряжение переменки 2000В, емкость планирую поставить 130 мкФ
Вторички конечно маловато, но надеюсь получится с нее снять нужных мне 2000-2300 ватт
сейчас паяются схемы стабилизации накала и сеток
07.09.2006, 13:16 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Ну не знаю, удастся ли. У меня получается ровно 2000 Вт на 50 Омах при токе 1.5А. Хотя у Вас транс помощнее, просадка наверно меньше будет. Конечно если вторички добавить, то спокойно 3к снять можно, на худой случай 2.5
Последний раз редактировалось RN6L; 07.09.2006 в 13:18.
73! Василий.
07.09.2006, 14:36 #38Без позывного
- 11.08.2004
- 39
Я думаю получится, забыл сказать что на анодном трансе первичная обмотка расчитана 210+10+10+10 В
Т.е. от 210 до 240 в отводы через каждые 10 вольт
Поэтому можно поэкспериментировать.
По поводу 3к мне кажется лампа уже будет работать перенапряженнном режиме, т.е. на максимуме своих возможностей, что возможно отразится на качестве сигнала и на долговечности.
08.09.2006, 10:57 #39Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Что бы не было перенапряженный режим надо следить за наличием тока 1-й сетки, вернее за его отсутствием. Я допускаю не более 0.5мА (вся шкала в блоке РА от Р-140 = 1мА). Чем выше анодное, тем больше мощи можно снять в недонапряженном режиме. Это касается любых ламп. Например ГС35Б при анодном 2кВ раскачивается линейно до 600-700мА, при 3кВ - около 1-1.2А, при 3.5кВ говорят что до 1.5А (не пробовал). Величины напряжения указаны под нагрузкой. Если не вдаваться в дебри можно о линейности приблизительно судить так: когда при повышении анодного тока выходной ВЧ ток (напряжение) перестает пропорционально возрастать, надо остановиться.
73! Василий.
08.09.2006, 12:40 #40Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Вы абсолютно правы - эта лампа не любит перенапряжения, с идеального сигнала, при паспортном напряжении, получается такая кака... Поэтому я и перешёл на 78, чтобы иметь запас по напряжению, - у меня 2.8к. Да и погибает она быстро - при 3.3к загнулась через месяц.
Сообщение от Rover
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
08.09.2006, 16:53 #41Без позывного
- 11.08.2004
- 39
Поэтому выжимать максимум из ГУ84Б не собираюсь, 2-2.5 кг мне достаточно дома, как бы много не оказалось
08.09.2006, 17:53 #42Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Еще раз повторюсь, есть мнение, что 84 и 78 это внутри одно и то же, однозначно утверждать не буду, но сказал мне это вполне компетентный инженер, к.т.н., работающий в одном из НИИ радиосвязи.
73! Василий.
09.09.2006, 01:13 #43Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Дорогие собратья.Ни сколько не сомневаюсь что с ГУ-84Б можно снять и 3квт.
Ну укачаете вы лампу за два вечера,что дальше? Может у вас их десяток? Ди и при таком раскладе выжимать запредельные Вт нет смысла.Физику не переплюнуть,какая будет прибавка между 1,5 кВт при номинале и 2,5кВт при запределе? Вот тото и оно кино и немцы.
Есть лампа зачем гробить,пусть верой и правдой служит при номинале.Хотите больше применяйте ГУ-78Б,не устраивает ставте ГУ-95Б.
Только перед этим прикинте реально ли вам изготовить для данных ламп начиная с 84Б стабилизированые источники питания накала ,сеток,организовать защиту.?
Эти позиции по цене втанут дороже самой лампы,плюс время на изготовление.
Если вкллючать такие лампы кое как запитанные,это порождать кучу внеполосок,тушить телики и принимать лестные отзовы от колег на диапазоне.
Гу 84Б хорошая лампа. Но ГУ43Б пусть и старовата но вполне потягается с ГУ84Б и в цене и в мощности.
Удачи.
13.09.2006, 11:21 #44Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
ГУ-84 рассеивает на аноде 2.5, значит столько же (а то и больше) она может и отдать в режиме нажатия. У меня отдает 2, в эксплуатации (не каждый день конечно) уже лет 10. ГУ-43 рассеивает 1.5 и колебательная мощность у нее по справочнику 1.6. И срелючая она по причине своей нежности, в отличии от 84-й
73! Василий.
13.09.2006, 11:47 #45Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Перенапряжённый режим лампы связан с недостаточным напряжением на аноде, а не с его избытком, или получением "выжатием" каких либо запредельных мощностей. Или не так?
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
40Спасибо
