05.03.2025, 11:25 #166
05.03.2025, 11:58 #167Standart Power
- 17.11.2009
- 452
- 287
- 1004
Не вступая в полемику,предположу : в следствии нарушения теплового баланса и возникающих при этом механических (микро)повреждениях от перегрева спаях металл-стекло(керамика), перегрева (провисание сеток например) внутренних элементов лампы. Внутри катод около 1000 гр Ц,теплоемкость катода и анода никуда не делась. Ребра радиатора охлаждения всегда при обдуве гораздо холоднее. Обдув закончился-тепло полезло наружу разогревая всё вокруг. Был хороший обдув-более низкая температура наружних поверхностей- больше запаса до критической температуры спая-лампа выжила. Более худший обдув,нежнее лампа (ниже критическая температура спая)-перегрев со всеми вытекающими: мехразрушение спая,микротрещины с последующей потерей вакуума.
В бирюльки играю на все фитюльки.
05.03.2025, 12:01 #168Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
Нет, не продолжает, но одно, когда вы работаете не напряжённо в CW или SSB, и совсем другое дело
кода работаешь в тесте SSTV, как в моём случае и было. А вынести мощный радиальный вентилятор (улитка)
на улицу возможности нет. Так что лампа так или иначе перегрета, и оставлять её в таком состоянии черевато..
о чем UA6AFN и написал.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
05.03.2025, 12:09 #169
05.03.2025, 12:20 #170Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,586
- 5777
- 255
Я с 84-й в пике получаю до 2 кВт. В RTTY укручиваю мощность с тем чтобы подводимая не превышала 2.5кВт. Т.е. подвожу к лампе столько, сколько она может по паспорту рассеять на аноде. Но делаю это не из-за боязни за лампу, просто у меня анодный трансформатор с такой габаритной мощностью. Канальная улитка под воздуховод 150мм стоит снизу блока от Р-140. Напрягает не ее шум, а теплый воздух летом. Поэтому планирую не улитку на улицу выносить, а выхлоп при помощи трубы сделать на чердак. Зимой пусть шек греет.
При выключении электричества ни разу проблем не было.73! Василий.
05.03.2025, 12:28 #171Standart Power
- 17.11.2009
- 452
- 287
- 1004
05.03.2025, 14:23 #172Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
05.03.2025, 15:09 #173Standart Power
- 09.05.2010
- 441
- 133
- 140
Друзья, вы можете теоретизировать сколько угодно, но факт остается фактом. После аварийной остановки, при попытке запуска усилителя при том, что на первой сетке запирающий минус, а вторая сетка на земле, появился анодный ток в районе 100 миллиампер. При нажатии на первую сетку подается минус регулирующий ток покоя, а на вторую сетку подается плюс 340 вольт. И автоматика уходит в защиту. По какой причине я выяснять не стал. Вставил новую лампу и вперед. Перегрева лампы нет. На фото температура воздуха на выходе в режиме ожидания.
RA3PPA Анатолий 73!
05.03.2025, 15:16 #174Standart Power
- 17.11.2009
- 452
- 287
- 1004
05.03.2025, 15:41 #175Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2025, 15:48 #176Standart Power
- 09.05.2010
- 441
- 133
- 140
05.03.2025, 18:37 #177
06.03.2025, 00:16 #178TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
06.03.2025, 07:35 #179Standart Power
- 01.08.2006
- 412
- 164
- 116
06.03.2025, 08:40 #180Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,325
- 1182
- 1171
Если внимательно почитать паспорт лампы ГУ-84Б - там есть по поводу обдува. Пункты 4.2.4 и 4.2.5 в том числе.
73, Сергей R0QC
40Спасибо
