15.12.2004, 08:33 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Параллельное включение ламп в РА
Всем привет!
Поспорил тут недавно с одним знакомым по поводу сабжа.
Подумал, может быть обсудить в форуме.
В свое время популярным было использование РА на 3хГУ-50, 4хГ-811. 2хГИ-7Б или 3хГИ-7Б. А никто не пробовал 4хГУ-50, 6хГ811, 4хГИ7Б, 2хГС-35Б.
Как при этом изменятся требования по раскачке, току покоя и т.д?
Может быть кто-нить поделится опытом?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.12.2004, 08:55 #2Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Был у меня в свое время РА на 3-ГУ-50, который я насиловал беспощадно
Так вот, показалось мне этого мало и я добавил четвертую лампу. Все напруги, естественно, остались прежними. Результат-мощность осталась таже, только лампам стало немного легче жить: анодный ток стал делится на четыре а не на три лампы.
15.12.2004, 10:55 #3Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
После добавления четвертой лампы также изменилисьПервоначальное сообщение от ua3Leo
входной и выходной импедансы, что требует переделки П-контуров, иначе падает КПД..
А насчет тока.. Вероятнее всего, он перераспределился так, что одна лампа все равно не работает.. При равенстве параметров ламп ток при полной раскачке должен был соответственно увеличиться. Если хочется моЩЩи, лучше взять что-то типа ГК-71, ГУ-81М.. Но 1 шт.Последний раз редактировалось Taras_ua1ata; 15.12.2004 в 10:57.
73! Тарас (UA1ATA)
15.12.2004, 11:23 #4Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to BEK
Опыт применения 8 шт ГУ50 описан в Радиодизайне №13. Если интересно, могу выслать в приват - объем 1,7 Мб
73! de US5MSQ
15.12.2004, 11:30 #5High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Ничего не скажу по поводу как работает 4х ГУ50 ,
Знакомые ребята собирали , и в зависимости от бэнда получали мощу около 500 Виски , но снабжали РА принудительным обдувом
Собираю такой РА на 4х ГУ50 с ОС и последовательным питанием анод в нагрузке 1300 Вольт , уже гонял трансформатор на активной нагрузке
правда медленно получается , за отсутствием времени,
Что получится на знаю , но стараюсь соблюдаяя все правила монтажа и осознаю что на верхах не получу такой же мощи ,что на 160 - 20 метров
Игорь
15.12.2004, 11:44 #6Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To Serg007
Ну, 8хГУ-50 - это, на мой взгляд перебор. Какие же там входное сопротивление и какая выходная емкость такой гирлянды? Да и на верхах вряд ли этот РА будет эффективным. Хотя, с точки зрения стоимости и доступности ламп и панелек...
To GARY
РА на 4хГУ-50 видел в работе у UM8DX в свое время (он сейчас где-то в W/K). Он в основном работал на 20-ке. На 15-ке еще куда ни шло, но на 10-ке очень слабо. А на 20-ке при аноде 1200В до ампера раскачивал с UW3DI.
Мне же больше интересен вариант 4хГИ-7Б и 2хГС-35Б. У меня когда-то был РА на 2-ГС-31Б с 2хГУ-50 в драйвере. Работало очень даже хорошо...
15.12.2004, 14:30 #7Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
2 х ГУ-43Б:
Увеличиваем анодный конденсатор в блоке Р-140 примерно в 1.5 раза. Выкидываем 1 каскад, ставим панель, лампу. Подключаем. Ток 1.5-1.7А. при немного низком анодном. (2000-2500)
Сам не пробовал, но с человеком общался на "80", правда не помню позывной. У него 2 шт. стояло. На место драйвера вторая лампа ну просто напрашивается
За П-контур не бояться
Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.12.2004 в 14:33.
04.06.2005, 01:23 #8Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Лет 15 назад делал на 4-х лампах, но так и не смог получить нормальный УМ на 21 и 28 МГцПервоначальное сообщение от GARY
Игорь
ПРиходилось вытаскивать 2 штуки
Видимо емкость монтажа и все такое !
09.06.2005, 20:12 #9High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
На 4-х ГИ7 абсолютно работоспособная железка,кстати существует ив военном исполнении.Работает у RZ4HF на 144Мгц.Первоначальное сообщение от Bek
To Serg007
To GARY
09.06.2005, 22:26 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
В прошлом веке мы использовали на коллекливке 4хГУ-50 с ОС при 1.2кВ и 1А. В таком режиме лампы перегревались при длительном CQ. Вообще то чем выше крутизна ламп, тем нежелательнее их параллелить. Возможен существенный расброс токов через каждую лампу. Для ламп с достаточно высокой крутизной в таком случае стоит применить раздельные цепи смещения и ток мерять тоже у каждой лампы. Для ГУ-43 (крутизна 45мА/В) это уже актуально. Ну а ГУ-50,80,81 и им подобные можно и в кучу, особенно если они включены с ОС.
11.06.2005, 00:27 #11Без позывного
- 30.03.2004
- 4
4 ги 7б это киловатт наверное ...
11.06.2005, 14:01 #12Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Работал на 3.5 лет пятнадцать назад с товарищем из Орши (Белоруссия). Он использовал РА на 8 лампах Г-811, который взял у товарища. Работой каскада таварищ был очень доволен, отметил только одну проблему - через час работы в комнате температура была +40 и продолжала повышается дальше, поэтому приходилось делать перерывы для охлаждения... комнаты.
14.06.2005, 09:39 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Спасибо за внимание к теме.
2 RU3ACE Максим
Интересно, как там дроссель в катодах сделан/подключен и т.д. Вот бы ссылочку.
2 NewBorN
Знакомые ребята демонстрировали РА на 2хГИ-7Б. На 28Мгц при 2кВ анодного подавали несущую с DX77. Не меньше минуты 800-850Вт держали на каком-то фирмовом эквиваленте нагрузки с индикатором мощности, сам видел. В катоде аналог мощного стабилитрона на КТ825А. Лампы без "стаканов", в "родных" керамических панельках, обдув был сбоку каким-то импортным вентилятором, очень похожим на ВРФ112.
Так что, по всей видимости, с четырех можно снять и поболее 1кВт. Причем вариант весьма интересный, учитывая надежность лампы и ее габариты и малую стоимость...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.06.2005, 13:48 #14High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
есть фото,куда кинуть?
14.06.2005, 19:28 #15Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
кстати я говорил что ьыл УМ 2 ГИ7Б
А практически 4 или там 3, 5 и т.д кто пробовал ставить
Жаль УМ я отдал-можно было бы попробовать
На двух 800 у меня не получалось, но 500 железно причем на всех включая 28
