Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Like Tree1Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #16
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Интересно а что я делаю как не отвечаю на вопрос? :-) Вы же читаете посты через строку. Еще раз напомню. Во первых должен быть ФЕРРИТ, а не железная болванка черного цвета, что имеется у большинства аматоров, во вторых, трансформаторы в транзисорных РА находятся в НЕРЕЗОНАНСНЫХ цепях и реализация широкополосного РА без феррита та еще задача, далее, как я понял Rovera, его интересовал ГОРЯЧИЙ дроссель ЛАМПОВОГО РА. Опять же о баллунах из ржавчины, мы прекрасно слышим их работу в эфире, пока реактивность нагрузки близка к нулю, еще так сяк, ну а чуть в сторону..... Применять ФЕРРИТ надо уметь. Вы сами это подтверждаете, но скажите сколько ребят это действительно умеет правильно. Любой феррит - это вообще то полупроводник, соответственно все процесы в нем нелинейны (почитайте теорию ферритов).
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во всех перечисленных устройствах через обмотки НЕ ТЕЧЁТ постоянный ток !
    А в дросселях - ТЕЧЁТ !
    Это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница .
  3. #18
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    И это тоже! Просто меня немного "удивили" и про этот момент я забыл. Склероз блин :-(
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Феррит в дросселе это последняя мера и к ней лучше не прибегать.
    Я только не понял а в чем проблема то, что без феррита нельзя обойтись.
    Ферриты были придуманы для уменьшения размеров индуктивности. Японцы сделали на ферритах входные контура своих трансиверов, уменьшив размеры НО угробив все характкристики. Так что феррит это последнее дело.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если применить схему последователного питания, какие проблеммы создаст дроссель на феррите? какие требования к дросселю в такой схеме? как рассчитат его индуктивност?
    Изображения Изображения
  6. #21
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    И еще вопросик. В такой схеме расчет П-контура не менятся или есть какие то изменения?
    Последний раз редактировалось Mildi; 08.02.2010 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Формальный рассчёт не меняется . В одном случае ёмкостьь дросселя добавляется к "горячей" , в другом - к "холодной" . Учитывая то , что для горячей ёмкости каждая пФ на счету - последовательное питание более рационально . Но - конструктивно это сложнее .
    И всё !
  8. #23
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    если лампа должна по режиму работать на нагрузку 1,9 кОм то дроссель на минимальной частоте должен иметь индутивное сопротивление 1,9 кОм или раз в 10 болше? с конструктивным решением мне так даже проще выходит.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дроссель должен иметь сопротивление ( по ВЧ ) значительно больше , чем рассчётное сопротивление нагрузки каскада . Переходной конденсатор - наоборот . Он должен иметь сопротивление на рабочей частоте ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше сопротивления нагрузки .
  10. #25
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    в 10 раз будет достаточно или стоит больше задат?
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если дроссель в конструкции имеет такое индуктивное сопротивление, то это уже не дроссель а шунт.
  12. #27
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это в первом варианте или во втором?
  13. #28
    29.01.2006
    32
    Уважаемый Mildi,внимательней рисуйте схемы.В вашей схеме
    очень большая ошибка.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Дроссель при последовательном питании лампы выходного каскада не играет большой роли т.к. нагрузкой для лампы является П контур, а дроссель не дает проникать остаточному ВЧ напряжению в анодную цепь. Соответственно и величина его индуктивности может колебаться от 40 до 100 мкГ. При величине блокировочной емкости от 2200 - 4700 пФ величина индуктивности дросселя равняется 85 - 40 мкГ. То есть большему значению блокировочного конденсатора соответствует меньшая величина индуктивности дросселя.
  15. #30
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ошибки нет. зачем рисовать схему поностью если она нужна только чтобы показать точку поключения дросселя к П-контуру?
    ну если вам хочется полностю то П- контур работает на нагрузку через ШПТ 1:1 но это не имеет значения.
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. дроссель днат лампы
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:54
  3. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  4. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
