Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Анодный дроссель
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    это в первом варианте или во втором?
    Понятно, что индуктивное сопротивление дросселя зависит от частоты колебаний.
    Т.е. где бы дроссель не стоял он от 1,9кОм.
    Другое дело его участие в шунтировании схемы.
    Ясно, что при последовательном питании шунтирующее действие будет оказано сопротивлению нагрузки (фидеру антенны), а оно - конечно.
    Значит требования к дросселю в этом месте - более лояльны.
  2. #32
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    То есть большему значению блокировочного конденсатора соответствует меньшая величина индуктивности дросселя.
    Блокиовочный конденсатор буду подбирать уже после выбора дросселя у меня напряжение анода всего 360 вольт поэтому выбор шиокий.
    будет ли нормально если дроссель с блокировочным конденсатором образуют ФНЧ с часттой среза около 100кГц (для примера) минимальная частота работы усилителя 1800 кГц?
    Извиняюсь за то что беспокою всех своими глупыми вопосами. Книжечка в которой есть ответы сейчас за 2500 км от меня а найти ее в электронном виде пока не получилось, не помню автора и название.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Важно лишь то, что бы частота контура образованными индуктивностью дросселя и емкостью были меньше минимальной частоты в 3-5 раз. Т.е. в Вашем случае 300 - 600 кГц.
  4. #34
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    То есть я так понимаю применению ферритов в сердечнике дросселя не страшно (с учетом что каскад будет двухтактный и подмагничевание сердечника током анода 1 лампы будет компенсироваться током анода второй лампы).
  5. #35
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Друзья подскажите
    Какой смысл ставить анодный дроссель параллельного питания вообще ?
    Почему во всей профессиональной технике стоят дроссели последовательного питания ?
  6. #36
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Цитата Сообщение от Draco Malfoy Посмотреть сообщение
    Друзья подскажите
    Подсказываю. Иди к своим профессианалам и спрашивай у них .
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Элементы П-контура находятся толко под ВЧ напряжением а не под суммой ВЧ+Анодное. при последовательном питании этого невозможно обеспечить.
  8. #38
    29.07.2009
    38
    5
    3
    И это все ?
    Почему тогда ставят параллельный дроссель японцы в конструкциях на 15кВт, если у них по обоим бокам П-Контура стоят вакуумники Jennings на немерянное количество киловольт, которым глубоко безразлично, присутствует там еще и анодное или нет ?
    http://www.bear-el.com/
  9. #39
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    И это все ?
    нет. еще меньшие требования к дросселю. при параллельном питании дросель нагрузка лампы. при последователном он просто запорный дроссель. (ну это так простое объяснение по научному более точно и более витьевато можно сказать)
    А не у них ли стоит спрашивать, чем они руководствовались?
    Почему я хочу пименить последовательное питание? Да потому что хочу так сделать. Можно и параллельное применить. все зависит от желаний разработчика.
    Для меня важно уменшить размер дросселя и намотать его на ферритовом кольце, последовательное питание мне в помощь.
  10. #40
    29.07.2009
    38
    5
    3
    При параллельном меньшие требования ??
    Да вы шутите. Или имеете в виду последовательный.
    Вопрос у меня в некоторм роде провокативный. Повсюду в радиолюбительских конструкций всех стран мира вижу только параллельные дроссели. А в профессиональной аппаратуре - ни разу.
    Возникает вопрос, а почему так ? Спрашиваешь - никто не отвечает или на х... посылают, а нам типа так нравится.
    Меня например интересует, как у них такие дроссели с паразитными резонансами на 15кВт и 30 МГГц работают. Они себе, интересно, специально жизнь тяжелую делают или по безграмотности.
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Потому, что в любительских конструкциях такой вариант безопасней для оператора, а электрические требования к антенному конденсатору и коммутационным элементам, ниже.
  12. #42
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    конечно последователное, ведь в предыдущем своем посте я писал о последователном а это как дополнение к нему.
    для массового производства проще последовательное, поставил примерно подходящий дроссель из стандартных и все работает (это просто как пример унификации производства)
    конструктивные данные дроселя и схему включения в студию. а так же диаазон рабочих частот усилителя. насколко я знаю 15квт нигде не разрешено для радиолюбителей, это наверное что то промышленное.
  13. #43
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Значит вы опечатались.
    А любителю зачем мучится ? Разве не хочется простого решения ?
    Это не промышленное, а японский деребас - кустарщина. Пройдите по ссылке, данной мною выше, там все усилки на такие мощности и все только с параллельным дросселем.
    В каком плане ? Oни же, эти требования. определяются в основном ВЧ-составляющей. Или например, если весь П-Контур - катушка из трубки и по бокам вакуумники, как в тех ссылках. Им что, просто в падлу было искать антенный разделительный кондер ?
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно - составляющие.
    При последовательном питании, в точке подключения дросселя, постоянная и переменная составляющие складываются.
    А при параллельном присутствует только амплитуда ВЧ.
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что Русскoму хорошо , то Нeмцу - смерть ! Кажется так в старину говорили ? Наверное , правы были .
    2 RA1OGS
    При конструировании КВ ( и уж тем более УКВ ) вопросы уменьшения габаритов МОЖНО рассматривать только после полний проработки конструкции и уж никак не считать их определяющими . Я это к тому заметил , что размеры анодного дросселя никак не повлияют на общие размеры коробка а вот попытки его упростить-уменьшить в ущерб качеству всего изделия вряд-ли можно считать логичными . Феррит в дросселях - это ВЫНУЖДЕННАЯ мера и приемлема далеко не везде . Наличия значительных DC токов через дроссель заставляет задуматься о целесообразности наличия внутри обмотки феррита .
    Однако , если Вам усилитель нужен не для работы в эфире а так , поиграться с конструированием-наладкой , то это совсем другое дело ! Можно экспериментировать ...
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. дроссель днат лампы
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:54
  3. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  4. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
