Да просто с появлением СД, РС да саундкарт я развоображался, что это действительно нечто, если не супер-пупер, до хотя бы достаточно пристойное. После перепробования уймы барахла разных производителей, понял, что даже какой нибудь Айдас или Гинтарас слушать приятнее. Пусть у них полоса значительно поуже, шипят покруче, но ЕСТЕСТВЕННЕЙ. Правда ухудшение началось не с СД, а с транзисторизации и чем интегральней тем паршивей. А теперь скажите как будет звучать тот же ПКД, имеющий бессчетное количество ОУ в ЦАПе. Ну а хваленая Долби с обработкой в сторону неестественности....
Всем удачи!
Да, почему я не увидел этого раньше... так вот - совершенно спокойно делается импульсный блок питания с одной штукой.
Что касается винила - да, тут всё прекрасно, что говорить. Динамический диапазон не меньше 160, мягкий звук...
А использование блока питания от компьютера в качестве питания усилителя - просто ужас. Свист стоит страшные, хорошо, додумались оптопары ставить а то вообще никаких Winamp-ов бы небыло.
Так вот про штуку: импульсный БП - песня, если соблюдены 2 параметра: первое - частота импульсов не может быть кратна 20-ти, 16-ти и 12-ти кГц. Проверено ушами. Лучше всего - это 90кГц. Вторая - это то, что он должен выдержать 4-х кратную перегрузку не менее 10% от частоты, т.е. 9 тыс раз в секунду. Всумме это даёт необходимость делать импульсный трансформатор на феррите площадью 9 кв.см и диаметром 12 см.
Чтоб раскачать такую дуру, и остаться с яйцами, при здравом уме и т.д - надо ОЧЕНЬ постараться. Скажите мощность и я отвечу, что надо
Я сам себе хочу такой сделать
Мощность чего? Выходную усилителя? - 80 ватт на канал. Вот вместо кольца как раз, наверное, можно использовать сердечник от трансформатора комп. блока пит. Но суть то темы была в том, - совсем не в прелести имп. БП, он конечно будет в любом случае хуже выпрямителя, а в возможности максимально уменьшить габариты, а если тот БП о котором Вы Mister говорите, получится соотносимый с простым трансформатором, то это уже не интересно.
С уважением, Алексей.
Мощность усилителя 80Вт/к, впринципе, от компьютерного БП сердечник вполне подходит. А габариты - я говорил о том, что хочу себе, а себе я хочу - это 2кВт. Но дело не в том. Для 80-ти ватт (т.е. для 160Вт для стерео) достаточно сердечника 45мм высотой 7мм и шириной 9мм. Проницаемость 2200, 2500 и т.д. Первая обмотка - 50 витков, вторая 10 витков.
Только у меня почему-то КПД получается где-то 70%, но это, правда, пока макет, у меня индуктивность маленькая получается, буду пробовать скважность менять
Схема просто не отработана. А сегодня я готовился к тому, что Ехануров не договорится с Путиным... Строится на TL494 в ней оба компаратора зануляются, Feedback нафиг не нужен, всё управляется мёртвым временем (сейчас я пытаюсь найти оптимальную скважность), выходные ключи в параллель (13 нога на землю)
Вчера намотал первичку для трансформатора. Тор: внешний диаметр 10см, толщина 2,5см, высота 3,5см, 62 витка многожильного провода провода общим сечением ~8кв.мм. Теперь буду пробовать включать на холостом ходу на частоте 200-300кГц при разной скважности, чтоб добиться минимальных потерь в сердечнике и на ключах (хотя 100Вт на 2-х кВт - это не потери:)). Пока при напряжении 40В, дальше буду пробовать повышать. После этого намотаю вторичку, пока проволкой, а потом, когда подберу правильное расположение витков (думаю, их будет не более 10-ти), проводом, сечением 150кв.мм.
Недавно видел готовую схему ИБП для УМ, в "Радиолюбитель" №4 за 1999 г. Там генератор вообще стабилизирован кварцем, а к чему такая заковырка?
Может, там управление идёт программируемым контроллером, или чем-нибудь из 155 серии, а после стоит чего-нибудь типа ЛА3 и всё это на базы ключей!? Если честно, я не знаю :idontnow: Туту вообще есть над чем подумать - зашел на international rectifier и посмотрел готовые решения, короче - частота не менее 200кГц, платы 8-ми слойные (я думал будут хоть 4-х слойные), есть решения с частотой 3МГц, но это резонансная частота. Там, конечно, на сердечнике размером с петровский рубль можно получить 500Вт
действительно о чем речь?
если УМ НЧ - про шумы ищщи в схеме, в БП на выходе 10 000мкф - более чем достаточно, но если 80Вт электрической, и выкрутишь на полную без Uвх. - есстно услышышь что то напоминающие белый шум
Mister - сымаю шляпу. Неужели это все влезет на диаметре 10 см?
k422, петровский рубль имеет диаметр 32мм, но 500Вт - я в это верю :cool: Кстати, вы слыхали что-нибудь про безпроводные трансформаторы? Недавно услышао такое новшество...
Пьезоэлектрические, например, существуют очень давно. Только вот специфичный девайс...
Дьявол, у меня не работает ни один драйвер! Два IR2110 с попарно соединёнными LowIn и HighIn на входы идёт чёткий меандр со скважностью 1/2, на выходе HighOut - +12В у обоих, на LowOut у обоих идеальный меандр. Попробовал 4 драйвера - одно и то же.
Ребята, поздравляю всех с Новым годом! Будьте счастливы.
