Да-да! Всех с наступающим праздничком, удачи во всех делах!
Сегодня закончил настройку 1-го канала. Мой импульсный усилок превращается в БП одним движением - отсоединением входного конденсатора и заменой динамика на трансформатор. Завтра выложку фотки
Отрубим один из компараторов. Пусть это будет ШИМ компаратор, а «задающим» оставим копаратор «мёртвого времени». Оба УСО имеют выходы, которые соединены через диоды, то есть так реализовано схемное ИЛИ. Садим их в инвертирующем включении, получая результат компарации - 0. Мы умышленно даём нуль по выходу, то есть нуль по входу ШИМ-а, который мы можем видеть на 3-й ноге. Таким образом, этот нуль заведомо даёт нуль и на выходе ШИМ-компаратора. В результате мы плучаем, что на выходе обобщаэщего элемента ИЛИ будет полностью продублирован сигнал, который идёт с выхода компаратора мёртвого времени. Далее всё просто, усиливаем меандр и даём его на затворы конечных ключей.
пояснение к написанному и фотография в железе
Сегодня попытался включить трансформатор, сигнал сохраняет уровень (правда, на хх), но обнаружился недостаток - есть постоянная составляющая в управляющем сигнале, которая неизменно переходит в выходной сигнал. Надо пробовать ставить конденсаторы. Но если использовать питание от 250-ти вольт, то при токе в 16А будет ли он чувствовать себя хорошо? Бывали случаи, что керамика просто выкрашивалась - такое сильное нагревание
