Какие мнения по применению импульсного блока питания для усилителя мощности (2х80 Вт).
Положительные!
Главная проблема в экономии места, а импульсный БП гораздо компактнее, но потянет ли и как с шумами?
Вот тут собака и порылась! Какой ток предполагается иметь, если больше 10 ампер, а в вашем случае это не меньше, схемные решения попадаются , но база элементная и дорогая и дефицитная по своему, а так-же мастерство повторителя схемы имеет место быть. Не всегда схемы могут запускаются( хотя у других запуск проходил успешно), тем более импульсные. Для этого надо иметь минимум осциллограф, ну и в конце концов неукротимую хоризму радиолюбителя.Цитата:
Первоначальное сообщение от AlexS
Цена вопроса, как говорится.
Искренне пожелаю удачи в начинании
Так стоит ли того овчинка?
Ток можно уменьшить если сделать два блока - на каждый канал отдельно, все равно места займет меньше, чем конденсаторы в обычном выпрямителе.
Ежли два блока делать, то так могёт дороже получиться...Цитата:
А мощный блок для усилка можно сделать недорогим. Например, квазирезонансный с насыщающимся трансом. Там схемы управления как таковой нет. Там всего-то три транзистора....
Да электролиты все равно дороже, чем два импульсника.
А усилитель я понял звуковой? Если, чтоб орало, то любой сойдет и на трех и на одном транзисторе, а если, чтобы ЗВУЧАЛО, то извините без банок никак, что с импульсником, что с силовиком!
Простите за вмешательство, но "банки" для "обычного" выпрямителя (50Гц) и "банки" для "импульсного" (скажем, 10кГц и выше) - о-о-о-о-чень даже разные вещи...Цитата:
Первоначальное сообщение от EVIK
Bek, ну в простом БП понятно, 10000 в каждом плече (по + и по -), ну хотя бы 8000 мкФ на один канал, а сколько можно допустить в "импульсном"
Посмотрите в учебниках по электронике. Там есть исходные праметры (например, выходное напряжение, ток нагрузки, допустимый уровень пульсаций и т.д.).Цитата:
Каюсь, я хоть и изучал всё это когда-то, сейчас точно не вспомню. "Когда-то" - это 20 лет назад, увы.
Успехов!
Чего-то заинтересовало маненько...
У нас б/у-шный комповый БП можно найти за 3-5 уев. Новый (из Поднебесной) 8-10. Более серьезный (без перемычек вместо соответствующих фильтров) - чуток подороже.
Действительно, пара таких БП займет места гораздо меньше, чем ТС-180 плюс мощный диодный мост плюс пара "банок" . Да и весом гораздо полегче. (да-а-а, было время, клепали мы такие усилки ну если не пачками, то в изрядном количестве - и для дискотек, и для частников)
Так что, уважаемый AlexS, овчинка, ИМХО, стоит выделки. Вы сходите по ссылкам, где говорится о переделках комповых БП для запитки трансиверов. Там речь идет о приблизительно 13В и токах до 30А - Вам с хорошим запасом. Покумекайте над их схемотехникой. Возможно, обойдетесь одним БП. Если мне не изменяет склероз, там можно будет попробовать "поиграть" комбинацией выходных обмоток транса и выпрямителями...
Успехов еще раз!
to VEK
Шуметь, однако белым шумом будет усилитель!!!
И в компе только по 5 вольтам токовый источник , а 12 вольт там слабенькое очень даже............
1. Сорри, я не VEK, а Бек (Bek).Цитата:
Первоначальное сообщение от RA0JV
to VEK
2. Что за "белый шум" и откуда? Просветите, плиз.
3. А как же, батенька, на таковых БП мощные источники питания для трансиверов делают?
Не буду умничать про "белый шум", не знаю. Однако, на мой взгляд, если хорошо заэкранировать БП (по "механике") и предусмотреть соответствующую фильтрацию (по "электронике"), должно быть всё нормально...
