Видел я перегретые ГУ-74-е, но там металл радиатора был с признаками побежалости и блестящая зеленая метка превратилась в матовую почти черного цвета
На моих лампах черная полоска "блестявая":confused:
Доброго дня, всем!
Хорошие лампы, и ГУ34Б и ГУ43Б!
По мощности конечно сравнивать не стоит, 43 в этом лучше.
С 34 можно получить 700-800 Вт, она их отдаст и будет очень надежна.
Лучше в схеме с ОС, линейность выше, меньше требования к установке тока покоя, выше кпд.
Работали обе - все нормально!
Cхема с ОС не лучше. Линейность у вашего УМа не выше. Вы же без контуров на входе делаете. Было в ИНЕТе от вас. Ток покоя в любой схеме выставляется по мин. ИМД. КПД надо считать вместе с раскачивающим каскадом.
Ох! Придётся самому попробовать эту 34-ю. Такое пишут, что раздрай!:s6:
Я ее еще с UW3DI пробовал.
Результаты в Чемпионатах и Кубках 1978-1983.
Интернета тогда не было.
Раз тему оживили от 2013 года , и я падалью масло в огонь - гу73б классная лампа а гу43б и гу34б баловство :)
То, что ГУ73Б - классная лампа, подтверждаю целиком и полностью, долго эксплуатировал.
Но это не в тему.
А вот насчет баловства, тут Вы не правы.
Смотря какие цели ставить и для чего.
С высокой колокольни можно сказать: Вот Гу 39Б - классная лампа, а ГУ73Б - баловство.
ну это в виде вашего шуточного ответа.
Можете вместо ГУ39 вставить другое...
Каков вопрос, таков ответ.
73! И конечно - здоровья!
Прошла куча времени с момента старта темы.
Возможно, с 2005 года (17 лет!!!:stud:), когда ТС создал тему многое изменилось...
ГУ34 - хорошая лампа, но...
ГУ43 и сейчас, как грязи по вполне разумным ценам! Полно УМ Р140...
Предложения по ГУ34 значительно меньше.
43 мощнее в два раза. Потому, равнять эти лампы... не корректно.
В пользу ГУ34, может играть только наличие этих ламп в огромном количестве.
Но и при наличии ГУ34, я бы их продал.... и купил ГУ43:s10:.
ГУ43... Из моего опыта в армии и в радиолюбительстве... Да почти не убиваемая!
Нет, не спорю, с дури, можно и "шток" сломать и обломками руки порезать.
Но... на передающем центре, Р140, с непрерывной мощей под 1,5... 2кВт, сутки - легко работали.
Дальше, просто.... остановка на ТО.
Были пробы... Неделю Р140 работала без сбоев! На максимальной мощности!
В радиолюбительской практике было только два... ДВА косяка с Р140(ПЖ1).
Стрельнула совсем старая, уставшая лампа... Жахнуло по сетке - умер транзистор в стабилизаторе +350.
Сработала защита по высокому... Когда огромный слепень... влетел внутрь... залез в опасное место анода... И сгорел...
БАБАХ!!! Хлопок - защита щёлк... Ксюха RX9UL в это время работала. Запустили УМ по новой.. а всё в порядке...
Было смешно и прикольно.:s10:
Хотя - каждому своё.
Сотворил стенд для этого ЭВП. Если получу 400- 600ма при Еа-1700в. в сетку 20- 30ю ваттами на 110омах, то сочту, что удалось.
А по надёжности, время покажет.:s6::rolleyes:
Вложение 327480Вложение 327481Вложение 327482
