Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Какая лампа надежнее - ГУ34 или ГУ43 ?
  1. #16
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Цитата Сообщение от ALEX161
    1. Эти лампы были разработаны для разных областей применения: лампа ГУ-34Б предназначена для усиления ЧМ в ТВ передатчиках, где требования по линейности значительно ниже, лампа ГУ-43Б предназначена для линейных усилителей
    Ээээ...вообще-то ЧМ в ТВ только звук, а видеосигнал, насколько я помню это АМ с частично подавленной БП...
  2. #17
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У ГУ-43Б время наработки не менее 1000 часов, включает в себя и режим дежурного накала.Если у вас УМ простоял включенным 12 часов а вы провели всего 1 QSO то -12 часов из моторесурса. Теоретически если ей постоять под накалом 50 дней, то можно выбрасывать.
    Если делать самопальный УМ, то нужно предусмотреть прибор в цепи
    2-ой сетки с нулем посередине (как в Р-140). У этих ламп мощность рассеиваемая 2 сеткой очень мала, расстояние между сетками небольшое, поэтому при перегреве возможно замыкание сеток.
    Если хотите работать с полной мощой нужен хороший наддув, как в Р-140
    прокачивать воздух снизу через ножки к аноду.
  3. #18
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Alex! Если нет никакого опыта работы с лампами с высокой крутизной,так как ГУ-43,34,74 и т.д., не беритесь за это дело. Кроме проблем ничего не получите! Советую от чистого сердца! Вообще-то есть много проработанных конструкций на этих лампах, но сможете вы их повторить?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,488
    2228
    685
    У меня сейчас нормально работает усилитель на ГУ-34Б, есть желание установить в него ГУ-43Б (тем более, что панельки у них практически одинаковые) поэтому у меня и возникли некоторые вопросы. Опыт работы с различными лампами есть в разное время прошел через 6П13С, 6П15П, ГК-71, ГУ-81М, ГИ-7Б, ГС-35Б, ГУ-74Б, ГУ-34Б. Конструкций в инете много, но к ним нужно подходить с большой долей осторожности, многие конструкции элементарно безграмотны ( не исмеют необоходимых защит, последовательные стабилизаторы питания экранной сетки - сколько транзисторов и стабилитронов угроблена пока не сделал параллельный, не представляю как можно нормально настроить усилитель на тетроде не имея прибора контроля тока экранной сетки и т.д. и т.п.)
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот кто что говорит.
    Кто говорит бери ГУ81 - она тупая , усилок для начинающего самое то делать,
    кто говорит не бери тетроды/пентоды - бери триоды
    кто говорит бери те лампы,которые есть некоторое количество в запасе.....
    и все ...правы....
    Есть две ГУ 13 в упаковке
    пять ГК71
    ГУ81 - сказали что работавшая ,но хорошая
    ГС35Б - эта единственная купленная дорого по виду новая,сказали что из ЗИП
    ГУ74Б - эту покупал как ЗИП к РА за 500 руб.,
    все остальные - подарены.
    ГУ 34 или ГУ43 у меня нет,но выбрал бы ГУ43
  6. #21
    23.07.2009
    300
    45
    20
    делать на мощной металлокерамике самому, а смысл? есть 100% вариант Р-140... приобрести лучше ее.
    для самостоятельных экспериментов лучше стекла ГК-71 и ГУ-81 нету (если только Гс-35), да и на этих лампах лучше взять готовый усилок от опытного хэма,тем более попадаются в объявлениях иногда вполне приличные экземпляры (ловите момент, когда человек просто хочет продать вещь, а не накрутить побольше.) Если конструктив хороший, а требует небольшого восстановления-тоже вариант. корпус строгать пилить, подбирать комплектуху, броться с возбудами, то еще удовольствие, если делать с нуля.
  7. #22
    15.02.2010
    29
    10
    Самая надежная и проверенная лампа 6П3С Подтвердят тысячи радиолюбителей.
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RU3NGD Посмотреть сообщение
    ...Самая надежная и проверенная лампа 6П3С
    Это верно ...
    В далеких 70-х годах, когда только появились лампы гу34,гу43, я пробовал их в мощных РА. Скажу, что гу-34 -лампы НЕ надежные. У них есть какие-то конструкционные недостатки, что неожиданно лампа может выйти из под контроля напряжения смещения. Это выражается в том, что неожиданно возрастает анодный ток покоя запертой лампы/ или в момент передачи/, и внутри баллона неожиданно происходит вспышка. Те. электроны материала катода вырываются и проскакивают на анод сквозь упр сетку ...После такого происшествия, лампа повреждается и работает плохо. Повреждения поверхности катода видны сквозь стекло и выражаются в виде черных пятен на светлой поверхности материала катода.
    Очевидно, необходима строгая стабилизация режимов на электродах
    Более современная лампа ГУ74 Б, материалы и конструкция которой, содрана с американской лампы очень стабильна и не имеет тех недостатков,которые отмечены выше для гу34,43
  9. #24
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я с ГУ-34Б познакомился еще в 1964 году , когда эти лампы делали весьма качественно и сроки хранения не превышали пару-тройку лет . Все равно приходилось их "жестить" , они использовались в телевизионном передатчике звука , работали в классе С , но с анодным током около 400 мА при интенсивном обдуве со стороны катода и сеток . Лампы меняли раз в месяц . Совершенно прав Сергей UA1OSM - эта лампа требует очень тонкого обращения . Да и не выпускают эти лампы несколько десятков лет и нет уверенности , что их хранили в соответствии с рекомендациями ТУ . Боюсь , что ваши лампы уже "насосали" газ через металлические выводы в стекле , и как лампу не "жести" , трудно будет ее заставить работать качественно ! Мой совет - не связывайтесь с этой лампой !
    Есть масса более надежных ламп для более простых , но достаточно мощных усилителей .
  10. #25
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    За свою жизнь и многолетнию практику перепробовал для ум
    почти все лампы. Два с половиной года, вообще то раньше
    пришёл к выоду, а воплотил это 2 года назад.
    Собрал 2 ум, один на 1,8-14 мгц, второй 14-28.
    К тому же всё универсальное, оба ум в корпусах от пк
    по схемам безтрансформаторым анодным питанием
    по питанию могу выстовлять любые напряжения
    площадки где установлены панели для ламп съёмные
    чтобы иметь варианты для использования различных ламп
    так как это дело здесь очень большой дефицит, и в не деньгах
    дело, а просто, лампы надо найти какие попадутся
    в общем в ум 1,8-14 сейчас стоит гу-81,
    а в ум 14-28 как раз гу-34 выпуска 1969 года
    всё великолепно работает, переключаю ум,ы одной кнопкой,
    да вначале ставил 2 гу-74 потом снял оставил на запас
    установил гу-34 под накалом держал полторы сутки
    ну и до сих пор нареканий нет
    как говорится в одном мультике
    используй то что есть под рукой и не ищи себе другой
    самое главное всё выполнить грамотно
    и будет тебе счастье
    Да хочу добавить, что всё предусмотрено
    в смысле вкачивать или в сетку или в катод
    минимум по времени действий
    Последний раз редактировалось 4K8F; 10.04.2013 в 20:30.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
  11. #26
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Когда это ГУ34-43 металлокерамикой стали?
    ГС-35 как раз керамика... Вы же говорите, что это плохо? Уж определились бы....
    Сколько людей столько и мнений.
    Если активно не работаете (имею в виду тесты), то связываться с обдувом пожалуй особого смысла нет.
    ГУ13 довольно неплохой вариант.
    О ГК-71 и ГУ-81 сказано уже не мало.
    ГС-35 очень надежная и служит обычно дольше, чем 43я. (Хотя парадокс, по даташиту у нее срок службы в два раза меньше чем у 43й).
    34я требует обдува имея не очень большую мощность. Проще стекло поставить.
  12. #27
    23.07.2009
    300
    45
    20
    да я просто хотел сказать, что требуют обдува и конструктива хорошего типа как в Р-140.
    ГС-35 тоже требуют , но т.к. это триод, начинающему будет проще ее собрать с ОС.
    В остальном ГК-71 и ГУ-81 предпочтительней для начинающего изготовителя PA, как самому собирать, так и потом обслуживать.
  13. #28
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    А вообще зачем начинающему радиолюбителю нужна
    такая моща, что 100 ватт не хватает,
    лучше занятся установкой эффективных антенн и
    набираться опыта
  14. #29
    23.07.2009
    300
    45
    20
    насколько я понял, что выбор лампы стоит не столько перед начинающим радиолюбителем в принципе, а с начинающим усилителе-строителем
    ну хочет человек вложиться сразу в хорошие детали и замахнуться на мощный усилитель, купить или самому постепенно собрать. в этом случае купить лучше, но при этом надо помнить о всяких моментах с обслуживанием, контролем работы усилителя, его ремонтом и т.п.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А вопрос-то некорректный!
    Ну как можно сравнивать лампы, имеющие общими только название «тетрод», внешний вид и панельку?
    Или подразумевается изнасилование ГУ-34 до параметров ГУ-43? Тогда вывод однозначный – ГУ-43 будет надежнее. Тем более, что не получится разогнать ГУ-34Б до 1,6 кВт. Ну, пусть разгонится до 600 ватт. Я имею в виду, выходной, а не той, что называется «подводимая». И как же их можно сравнивать?!!!!
    Посмотрите на стандартный даташит обеих ламп. Там же, например, русским по белому написано – критерий долговечности. У ГУ-34б 2000 часов при условии – 320 ватт колебательной мощности. У ГУ-43 – 1000 часов при условии 1,3 кВт…
    И вообще, очень напоминает что-то анекдот:
    - Ох, не люблю я кошек!
    - О! Вы просто не умеете их готовить!
    Да. И еще один анекдот. Это если кто говорит, что вот делал, получил киловатт на ГУ-34..
    Сидят два древних деда на лавке. Один другому:
    - Михалыч! Вот Петровичу уже 90 лет, а он говорит, что до сих пор 6 раз в неделю бабку топчет.
    - Так и ты говори, Николаич, кто ж тебе мешает? Проверить-то как?
  1. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  4. Радиаторы от процессоров и лампа
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
