Ну компрессия происходит из за того что, каскад, неважно лампа это или полупроводник, при увеличении напряжения возбуждения, например вдвое, не обязательно увеличит ток анода (коллектора) тоже вдвое, как ожидалось. До каких то величин, пропорция будет соблюдаться, с поправкой на ВАХ конкретного прибора, а выше, наступает насыщение. Например : эмиссия катода не безгранична, остаточное напряжение на аноде тетрода (пентода) заходит ниже напряжения экранной сетки и ток прет не в анодную цепь а в экранную, напряжения на электродах гуляют и тд.
Это не значит, что ток ограничивается резко, но любой перегиб, автоматически подразумевает нелинейщину. Все эти перегибы чудесно показаны на семейсвах ВАХ, одно только меня смущает, разные источники, зачастую дают принципиально разные параметры тех же ламп. Плюс ко всему идет тоже путаница, в том числе во фразеологии, а для каких условий собственно дан конкретный параметр...
