31.01.2007, 11:31 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
Из чего вы делаете длинные оттяжки для висящих антенн? Капроновые изоляторы.
Нужно подобрать оттяжки для диполя на 7 мгц из полевки. Оттяжки будут метров по 25-35.
Как вы относитесь к оттяжкам из капрона? Какого сечения веревочки берете. Больше всего интересует долговечность.
Еще видел на рынках стальные тросики разного сечения. Вопрос - они оцинкованные или они быстро ржавеют и рвуться. По прочности это был-бы наилучший вариант.
И еще. В связи с вероятной опасностью падения полотен с изоляторами во двор на людей и машины прменил в качестве изоляторов метровые отрезки толстого капронового шнура, чередующегося маленькими отрезками полевки, чтобы исключить плошное намокание шнура и потерю изоляционных свойств. Как вам такое решение?
31.01.2007, 12:00 #2Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 677
- 245
- 53
Капрон над головами во дворе я бы не советовал.
Что до тросов - ржавеют. Не быстро, но тем не менее. Воэьмите тросик в изоляции, он чуть подороже, но очень неплох.
Ант.
31.01.2007, 12:08 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Простите, а изоляторы то есть вообще? Орешки или им подобные самоделки? Право, из Вашего вопроса не ясно..
Сообщение от RX3AMY
Мы делаем из кевлара, и из кусков П-274, и из капрона. В качестве последнего только верёвки свитые косичкой. По долговечности - сделайте из того же П-274, разрядив изоляторами ближе к концам диполя. Надёжно и дёшево..73! Павел ru3dnn.ru
31.01.2007, 21:48 #4High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 210
- 141
Уточняю. Изоляторов как таковых нет, в их качестве работает капрон как я описал выше. Очень не хочется уронить на голову людям керамический изолятор.
31.01.2007, 22:05 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Он работает в качестве изолятора пока сухой.. Вы не задумывались почему применяют керамику? Не только из-за её диэлектрических свойств, но и из-за того, что легко нанести глазурь. Любая капелька воды будет просто стекать с поверхности такого изолятора. Поэтому любой не гироскопичный диэлектрический материал подойдёт для применения. Мне попадали в руки очень старые орешковые изоляторы из дуба с парафиновой пропиткой!
Сообщение от RX3AMY
В Вашем варианте проще взять пластинки из полистирола, фторопласта. Размеры 5 см на 2 см, толщина 0.5 см. По 3-4 с кажной стороны от концов диполя. В качестве вставок сам П-274м (2 провода!). Если и оборвут антенну, то головы прохожих не пострадают.73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 00:22 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
У меня при мощности всего 500 в ант. на инверте сгорел изолятор из стеклотекстолита длиной 5 см. далее от изолятора были три метровых отрезка из металла разбитые изоляторами из винипласта длиной 10см.
Капрон был на дельте 160м 7 лет, толщина правда с 10- кратным запасом, длина метров 6. Снял сам,обрывов небыло
Я лично за капрон.595. Виктор (UR5QOP)
01.02.2007, 00:39 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Потому и сгорел, что из стеклотекстолита. Со временем этот материал на открытом воздухе разрушается. Еще важный момент в каком месте полотна изолятор стоит. В дипольных антеннах на концах максимум напряженя.. Я не имею ничего против хорошего капрона, но бельевые верёвки - это кака.
Вы, знаете, правилнее было не метровые. Напрмер,20+50+110 см. Это даст хорошую "разрядку" между самой длиной оттяжкой и полотном антенны. Это очевидно и находит частое применение в НАМ-радио технологиях.
Сообщение от victorqop
73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 16:47 #8Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Из полевки и делайте .
Сообщение от RX3AMY
Только длины отрезков нужно подобрать так, что бы они не резонировали
на основной частоте73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.12.2021, 14:59 #9
Снял диполь на 80м, одна из оттяжек длиной 45 метров из стального тросика за 3,5 года покрылась ржавым налётом. Ваше мнение: надо менять? тросик не оцинкованый 2 мм. Видел в продаже тросик в пластиковой оболочке. Есть смысл менять? Или не заморачиваться.
R3PS Владимир ex.UA3PKY
27.12.2021, 15:15 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,693
- 4356
- 3092
Пластик через год потрескается. Туда попадет вода и через 2 года он сгниет. Без пластика, даже ржавый, простоит 5 лет минимум, а то и более, зависит от местных условий.
27.12.2021, 15:20 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
27.12.2021, 15:40 #12
27.12.2021, 16:17 #13Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,003
- 764
- 2822
Я применяю и тросик и леску. Леска клинская или китайская(оранжевая, жесткая) 2мм. Тросик без изоляции, выше пост UA9KAA .
Тросик 3055 толщиной 2мм пропитанный в нагретом до 70 градусов пушечном сале, разбитый ореховыми керамическими изоляторами, отрезки по 4м. Лески по надёжности хватит на 3 года, зато дёшево. Китайская оранжевая стоит 2 года, пока как новенькая.73! Владимир
27.12.2021, 16:23 #14
27.12.2021, 16:58 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Из дешевых материалов можно посмотреть оцинкованную проволоку. В строительных магазинах бывает разной толщины. Например (не реклама): https://vashdom24.ru/catalog/provoloka_vyazalnaya/
Для подобных растяжек я применяю изоляторы в виде пластинки с двумя отверстиями из листового поликарбоната толщиной 4мм.73! Василий.
8Спасибо
