Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Из чего вы делаете длинные оттяжки для висящих антенн? Капроновые изоляторы.
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Нужно подобрать оттяжки для диполя на 7 мгц из полевки. Оттяжки будут метров по 25-35.
    Как вы относитесь к оттяжкам из капрона? Какого сечения веревочки берете. Больше всего интересует долговечность.
    Еще видел на рынках стальные тросики разного сечения. Вопрос - они оцинкованные или они быстро ржавеют и рвуться. По прочности это был-бы наилучший вариант.
    И еще. В связи с вероятной опасностью падения полотен с изоляторами во двор на людей и машины прменил в качестве изоляторов метровые отрезки толстого капронового шнура, чередующегося маленькими отрезками полевки, чтобы исключить плошное намокание шнура и потерю изоляционных свойств. Как вам такое решение?
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Капрон над головами во дворе я бы не советовал.
    Что до тросов - ржавеют. Не быстро, но тем не менее. Воэьмите тросик в изоляции, он чуть подороже, но очень неплох.
    Ант.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Простите, а изоляторы то есть вообще? Орешки или им подобные самоделки? Право, из Вашего вопроса не ясно..
    Мы делаем из кевлара, и из кусков П-274, и из капрона. В качестве последнего только верёвки свитые косичкой. По долговечности - сделайте из того же П-274, разрядив изоляторами ближе к концам диполя. Надёжно и дёшево..
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Уточняю. Изоляторов как таковых нет, в их качестве работает капрон как я описал выше. Очень не хочется уронить на голову людям керамический изолятор.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Он работает в качестве изолятора пока сухой.. Вы не задумывались почему применяют керамику? Не только из-за её диэлектрических свойств, но и из-за того, что легко нанести глазурь. Любая капелька воды будет просто стекать с поверхности такого изолятора. Поэтому любой не гироскопичный диэлектрический материал подойдёт для применения. Мне попадали в руки очень старые орешковые изоляторы из дуба с парафиновой пропиткой!
    В Вашем варианте проще взять пластинки из полистирола, фторопласта. Размеры 5 см на 2 см, толщина 0.5 см. По 3-4 с кажной стороны от концов диполя. В качестве вставок сам П-274м (2 провода!). Если и оборвут антенну, то головы прохожих не пострадают.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    У меня при мощности всего 500 в ант. на инверте сгорел изолятор из стеклотекстолита длиной 5 см. далее от изолятора были три метровых отрезка из металла разбитые изоляторами из винипласта длиной 10см.
    Капрон был на дельте 160м 7 лет, толщина правда с 10- кратным запасом, длина метров 6. Снял сам,обрывов небыло
    Я лично за капрон.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Потому и сгорел, что из стеклотекстолита. Со временем этот материал на открытом воздухе разрушается. Еще важный момент в каком месте полотна изолятор стоит. В дипольных антеннах на концах максимум напряженя.. Я не имею ничего против хорошего капрона, но бельевые верёвки - это кака.
    Вы, знаете, правилнее было не метровые. Напрмер,20+50+110 см. Это даст хорошую "разрядку" между самой длиной оттяжкой и полотном антенны. Это очевидно и находит частое применение в НАМ-радио технологиях.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Из полевки и делайте .
    Только длины отрезков нужно подобрать так, что бы они не резонировали
    на основной частоте
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    101
    36
    22
    Снял диполь на 80м, одна из оттяжек длиной 45 метров из стального тросика за 3,5 года покрылась ржавым налётом. Ваше мнение: надо менять? тросик не оцинкованый 2 мм. Видел в продаже тросик в пластиковой оболочке. Есть смысл менять? Или не заморачиваться.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    Пластик через год потрескается. Туда попадет вода и через 2 года он сгниет. Без пластика, даже ржавый, простоит 5 лет минимум, а то и более, зависит от местных условий.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Фторопласт - ни в коем случае.
    Очень текучий материал.
    Полистирол не всякий подойдёт.
    Распадается под УФ лучами.
    Рассыпается в пыль.
    Весь тросик, который сейчас продаётся, ржавеет моментально.
    Но есть выход - пропитать бухту тросика Литолом или Солидолом.
  12. #12
    07.08.2011
    45
    101
    36
    22
    Тоже так думаю, наверно просто поменяю на новый такой же.
  13. #13
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Я применяю и тросик и леску. Леска клинская или китайская(оранжевая, жесткая) 2мм. Тросик без изоляции, выше пост UA9KAA .
    Тросик 3055 толщиной 2мм пропитанный в нагретом до 70 градусов пушечном сале, разбитый ореховыми керамическими изоляторами, отрезки по 4м. Лески по надёжности хватит на 3 года, зато дёшево. Китайская оранжевая стоит 2 года, пока как новенькая.
    73! Владимир
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Но есть выход
    ...пропитать бухту шнура Данлайн, диаметром 5мм, какой-нибудь "гадостью" которая будет препятствовать намоканию шнура. Оливковым маслом, например! (шутка). Износу не будет!
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Из дешевых материалов можно посмотреть оцинкованную проволоку. В строительных магазинах бывает разной толщины. Например (не реклама): https://vashdom24.ru/catalog/provoloka_vyazalnaya/
    Для подобных растяжек я применяю изоляторы в виде пластинки с двумя отверстиями из листового поликарбоната толщиной 4мм.
  1. LCD Hitachi и длинные провода ?
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 18:27
  2. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
