17.06.2007, 16:35 #16
За то, мне кажется, самый надежный и эстетичный, а то как-то страшновато смотреть было на ваши картинки "змейкообразной" мачты, ладно когда только пару труб таким образом соединять, а-ля бетонное основание+деревянный столб, но когда каждое колено мачты будет таким макаром "туды-сюды", лучше уж токарю знакокому пару магарычей поставить за втулки, чем лепить с черт знает чего. Опять же imho, а товарищь пускай решает сам, что ему лучше.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.06.2007, 17:01 #17
17.06.2007, 17:28 #18Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
wopros polxzowatelju ZHHH
Ja potrjal soobschenie ot was
17.06.2007, 18:44 #19Так речь же шла о самоделке и высота наверняка не 25м. Для вмеру высокой самоделки тот вариант самый то, что надо. Всё было уместно!Надежней и эстетичней-применить промышленню мачту а не самоделку.
Поосторожней используйте эпитет *самый лучший*Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.06.2007, 21:18 #20
17.06.2007, 22:13 #21
По причине того, что вы cваливаете тему в флейм, я делаю из нее qrt. 73
NNNN
17.06.2007, 22:34 #22Low Power
- 09.04.2006
- 69
трочитал всё только не понимаю зачем так гемороиться на мой взгляд нет ни чего проще чем найти куски труб для бужей, в чермете этого полно
17.06.2007, 22:50 #23Low Power
- 09.04.2006
- 69
а, забыл, пятка просверлена к плите из которых укладывают дорожки размер 600х600х80 а плита на растворе прямо на рубероиде в принципе можно и сверху всё закатать в рубероид но и так нормально у меня на подушку ушло 2 ведра раствора 1 к 2 ,стоит намертво на шероховатостях руберойда и весит примерно 150-200 кило
24.06.2007, 01:28 #24Без позывного
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
Труба в трубу на 35-45 сантиметров. Сантиметров на 20-25, крЕст на крЕст распилить вдоль трубы наружней. Сверху на ту трубу, которая снаружи, одеть винтовой хомут. Получаеся типа цангового зажима.
Я делаю так, на дюралевых трубах.
25.06.2007, 10:55 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,654
- 1897
- 785
Вот как делают в Питере.
26.06.2007, 06:13 #26Без позывного
- 10.09.2005
- 85
- 5
Да, именно так делают в Питере!
Только хомуты ставил самодельные, из листовой нержавейки.
29.06.2007, 15:56 #27Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Черные трубы удобно стыковать между собой водопроводными муфтами.
Но! Необходимо ровно нарезать резьбу иначе получится кривуля.
Внутренние втулки (трубы меньшего диаметра) пробовал, из - за большого веса мачты на 6 метрах от верха попросту согнуло мачту при трубе вн диам 32 мм.
29.06.2007, 16:10 #28Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
RZ3DQU, опишите подробнее что у вас погнуло.
73! Анатолий
