08.06.2007, 15:12 #1
- 18.04.2006
- 18
Изготовление мачты из подручных материалов
Посоветуйте, люди добрые….
Необходимо изготовить мачту из обычных труб, разборную около 8 метров
Диаметр труб не более 65 мм
Вопросы
1. как лучше скрепить составные трубы одинакового диаметра
2. места крепления оттяжек на трубах (понимаю что должно быть
кольцо, чтобы оно вращалось для удобства) как это кольцо закрепить?
3. подпятник как лучше сделать?
4. Ну и т.д.
Антенну планирую лёгкую на 144 мГц типа CRX или GP
Понимаю что для вас это пустяки и вроде всё понятно
Но может кто каким советом, чертежом, фоткой – поможет?
08.06.2007, 15:29 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Простейший случай-
трубы сантиметров на 50 перекрывают друг друга
по бокам полосы толстого металла 6-7 мм
и на мощные болты законтрогаенные
Один между трубами и с обеих сторон.
Таких креплений нужно как минимум 3 шт на каждое соединение.
Вверху снизу и в середине соединения.
Сверху такого крепления можно закрепить и оттяжки.
Сверлить мачту нежелательно.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.06.2007, 06:16 #3
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
09.06.2007, 09:04 #4
- 18.04.2006
- 18
Да, не особо густо, но хоть что то
exUA9CON я не совсем понял.
Трубы должны быть разного диаметра и всталяться и выдвигаться как
удочка?
09.06.2007, 10:26 #5
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
как вариант, тоесть на стыке труб по бокам кладется 2 обрезка такой же трубы и далее затягивается по бокам 2мя пластинами металла как у ехУА9ЦОНДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
09.06.2007, 15:27 #6
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
так понятно?
На каждом сочленении по три полоски металла стянутых болтами73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.06.2007, 15:32 #7
- 18.04.2006
- 18
Есть же добрые люди
Низкий поклон ВАам
09.06.2007, 15:38 #8
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
а подпятник можно сделать так:
сваривается крестовина .В середину приварить трубу большего диаметра
чем диаметр нижнего колена мачты.
Привязать крестовину толстой проволокой ф 3-5 мм к анкеровке
ТВ антенн .Вставить сверху в нее мачту .У меня так на прежнем QTH
GP на 40-вку закреплена. Лет 20 простояла.
Добавлено через 6 минут
а можно сделать проще.
берется швеллер прожечь в нем отверстия для болта.
В мачте на чуть меньшем расстоянии тоже прожечь (просверлить)
отверстия.
Далее вставить трубу в швеллер,продеть болт.Законтрогаить.
закрепить швеллер проволокой.Поднять мачту.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.06.2007 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2007, 16:24 #9
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Для себя сделал так:
по середине металлической плиты приварен небольшой кусок трубы от второй секции (~5см длиной). мет. плита лежит на гранитной плите. последняя прямо на земле. Мачта установлена возле стены дома, и никто не догадается выбить пятку со своего места.
- крепление верхней части нижней секции.
- вот так это выглядит (только сейчас пристройка уже с крышей)
Высота 14.3 м (длина труб). В том году был ураганный ветер - выстояла без проблем! Только ДМВ антенну (самая верхняя) развернуло на 90 градусов (слабо затянул гайки её крепления).
На верху планирую установить вот это -
exUA9CON:на рисунке конструкция и не совсем простая и не прочная. растяжки лучше крепить на трубе нижней секции, тем самым не давая лишнюю нагрузку на узел сочленения. Средней трубе "перепадает" много на згиб.
Другой вариант - при достаточном диаметре трубы - изнутри приварить несколько арматурин, на которые будет одеваться следующая секция.
секции можно и не скреплять - принцип как у УНЖей.Последний раз редактировалось Bioname; 16.06.2007 в 14:05. Причина: Уменьшил фото
73! Анатолий
09.06.2007, 16:38 #10
- 18.04.2006
- 18
Bioname я вот только не понял как в вашей мачте соединяются трубы колен
09.06.2007, 18:41 #11
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
P.S. Ыц. первый раз стока написал, потёр случайно. Напишу уже коротко.
На второй фото видно над стенным креплением голову болта. это болт М10. Под креплением - шпилька-ножка. они скрепляют нижнюю и среднюю секции. У меня трубы входят одна в другую, на пол метра.
P.S. Щас то могут налететь на меня доброжелатели. Таких я имел ввиду.
Мачта изготовлена мной для моих целей. Всё задумывалось только для того что бы повесить антену для радиоэзернета, Конструкция несколько раз менялась кooрдинально. В итоге - была сделана из того что было возле дома + куплено 6 м трубы. Подымалась методом падающей стрелы, подвязанная в двух местах верёвкой, перекинутой через блок на верхнем креплении на стене. Верх мачты довольно гибкий, растяжки ставились в два этапа - сначала верёвка, потом уже сталька. но после водружения поворотки - появится ещё один ярус. Ничего за год не упало, все живы. Выдержала пару довольно мощных бурь (про одну писал выше). Мачта - не предел моих мечтаний. Но на первое время - послужит.
Задавайте вопросы.
Удачи!
Сори.
кooрдинально = кардинальноПоследний раз редактировалось Bioname; 11.06.2007 в 12:53.
73! Анатолий
16.06.2007, 05:09 #12
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Анатолий,вы фотки сжали-качать по 300-700 кБ накладно.
вот здесь : radikal.ru
http://www.foto.radikal.ru/
можно сжать до 20-30 кБ можно и вставить в текст поста
как я описал способ сочленения-у меня сделано 4 мачты
три из них - по 8 метров.Стоят на крыше 9-этажного здания.
фотки не могу пока закачать-что-то комп не понимает мой коммуникатор
разберусь-выложу в теме73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.06.2007, 14:06 #13
16.06.2007, 20:48 #14
А что наточить втулок и просто посоединять трубы между собой уже отменили?
Для растяжек "бублики" делаются с 3-4 "ушами", т.е. этот бублик лежит на утолщении втулки.
За одно получаем возможность вращать мачту, если будут УКВ антенны. Только салом смазать нужно, чтобы не скрипело в местах трения трубы и бублика.
Не один год таким образом собирали мачты из труб для /P и никогда они не падали, и не гнулись.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.06.2007, 15:53 #15
