Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Но и не самый простой.
    За то, мне кажется, самый надежный и эстетичный, а то как-то страшновато смотреть было на ваши картинки "змейкообразной" мачты, ладно когда только пару труб таким образом соединять, а-ля бетонное основание+деревянный столб, но когда каждое колено мачты будет таким макаром "туды-сюды", лучше уж токарю знакокому пару магарычей поставить за втулки, чем лепить с черт знает чего. Опять же imho, а товарищь пускай решает сам, что ему лучше.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну уж нет.
    Надежней и эстетичней-применить промышленню мачту а не самоделку.
    Поосторожней используйте эпитет *самый лучший*
  3. #18
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    wopros polxzowatelju ZHHH
    Ja potrjal soobschenie ot was
  4. #19
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Так речь же шла о самоделке и высота наверняка не 25м. Для вмеру высокой самоделки тот вариант самый то, что надо. Всё было уместно!
  5. #20
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    уместно!
    А уместно то,что реально работает в эфире а не в прожектах
  6. #21
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    По причине того, что вы cваливаете тему в флейм, я делаю из нее qrt. 73
  7. #22
    Low Power
    09.04.2006
    69
    трочитал всё только не понимаю зачем так гемороиться на мой взгляд нет ни чего проще чем найти куски труб для бужей, в чермете этого полно
    Изображения Изображения
  8. #23
    Low Power
    09.04.2006
    69
    а, забыл, пятка просверлена к плите из которых укладывают дорожки размер 600х600х80 а плита на растворе прямо на рубероиде в принципе можно и сверху всё закатать в рубероид но и так нормально у меня на подушку ушло 2 ведра раствора 1 к 2 ,стоит намертво на шероховатостях руберойда и весит примерно 150-200 кило
  9. #24
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Труба в трубу на 35-45 сантиметров. Сантиметров на 20-25, крЕст на крЕст распилить вдоль трубы наружней. Сверху на ту трубу, которая снаружи, одеть винтовой хомут. Получаеся типа цангового зажима.
    Я делаю так, на дюралевых трубах.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,605
    1876
    771
    Вот как делают в Питере.
ID:	7708   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    10.09.2005
    85
    5
    Да, именно так делают в Питере!
    Только хомуты ставил самодельные, из листовой нержавейки.
  12. #27
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Черные трубы удобно стыковать между собой водопроводными муфтами.
    Но! Необходимо ровно нарезать резьбу иначе получится кривуля.
    Внутренние втулки (трубы меньшего диаметра) пробовал, из - за большого веса мачты на 6 метрах от верха попросту согнуло мачту при трубе вн диам 32 мм.
  13. #28
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    RZ3DQU, опишите подробнее что у вас погнуло.
  1. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  2. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
  3. Коллекция инф.материалов по Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 09:18
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
