08.04.2008, 22:16 #1
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,611
- 396
- 89
Ремонт редуктора
В редукторе от КВУ "Берёзка" обломило вал ротора эл/двигателя ДКВ-3 диаметром 7мм., который уже непосредственно передаёт крутящий момент на сам механизм редуктора.
Кроме замены ротора или двигателя целиком, больше ничего умного в голову не приходит. Может у кого голова получше варит, поделитесь мыслями.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
09.04.2008, 07:17 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Тяжелый случай..
Если даже удастся заварить аргоном, то центровка нарушится.
И если срезало по родному, то после ремонта тем более.
Кто такое может сделать, не знаю, я таких умельцев не встречал.
Это мое мнение.Владимир
09.04.2008, 09:27 #3
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,611
- 396
- 89
Так двигатель ведь реверсивный, резьба раскрутится. Нужно на шплинт наверное сажать. Пойду к токарю. Но как правильно сказал UT2FF центровка в любом случае нарушится и я что-то сомневаюсь, что токарь сможет после ремонта его отцентрировать.
09.04.2008, 16:27 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.04.2008, 18:35 #5
10.04.2008, 05:07 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
То ES4RZ: опять свои посты убил.......
Зачем писать??
ТоUA9KW:
Просто еще раз скажу, что любой ремонт не поможет в этом случае, даже если токарь и добьется минимального люфта.
Резьбу здесь делать негде, максимум 5 мм, что предложил ES4RZ.
Такой винт я и руками могу скрутить отверткой, про ключ и говорить нечего. Вот если можно было бы заменить весь вал, но думаю что такого еще никто не делал.
Сообщи что токаря тебе скажут.Владимир
10.04.2008, 07:40 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.04.2008 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.04.2008, 08:34 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 10.04.2008 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
10.04.2008, 08:44 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
У людей трафик. Быстро прореагировал и вопрос снят. Вот с процитированными постами, считал, что и так ясно, но мнения другие. Хорошо, что за 5 лет никого не оскорбил!
Постараюсь писать меньше.
По ротору. Написано про самый конец. На фото 2 четко видно,что правая часть до подшипника больше 7 мм, а затем резкий переход на 7, где и срезало. Нарезав резьбу нужно закрутить с эпоксидкой и проточить (после затвердевания). Плохо, что ротор греется. 10 лет назад приклеили крыльчатку на мощном водяном насосе и работает. Вал, по видимому, заклинило (замерз?), а антенна обратным ходом от ветра срезала. У меня на выходе мотора стоит электромагнитный тормоз, который не позволяет такому случиться (главное, конечно, исключить проворот), а сам мотор не должен вал поломать.
P.S. Эти сообщения (1963) на месте. Счетчик показывает сколько в наличии на данный момент. Можете удалить свое одно и проверить.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.04.2008 в 09:46.
Владимир
10.04.2008, 09:01 #10
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.04.2008, 13:02 #11
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,611
- 396
- 89
Владимир, я тоже думаю если 7мм. металла обломало, то эпоксидка вряд ли поможет. Вал по всей длинне одинаковой толщины 7мм.
Ну что же, посмотрим что скажет токарь.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
10.04.2008, 13:18 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
Вариант. Есть место сделать шлиц, как со стороны стыковки с редуктором. Для центровки и стяжки использвать шпильку М3.
Владимир
11.04.2008, 07:21 #13
15.04.2008, 07:28 #14
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,611
- 396
- 89
Сходил к молодому токарю. Он посмотрев на это сказал, что сделать может на шпильке, но за результат не ручается. Стоявший рядом сварщик сказал что варить нельзя, т.к. от сварки сгорит вся обмотка на роторе. Придётся ждать опытного старого токаря который выйдет из отпуска в конце Мая. Пока антенна привязана верёвками в сторону EU.
15.04.2008, 16:00 #15
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сгорит, если варить обычной, а если в аргоне, и поставить экран на обмотку, то все получится..НО!!!
Я видал как в аргоне варят, там держатель чуть более средней отвертки, диаметр электрода 3 мм и заточен был на конус как игла. Дуга маленькая. Похоже на работу маленькой горелки.
Но трудность в том что при нагреве вал деформироваться начнет. Нужно стараться не перегревать, а тут всего 7 мм...........
Я давно пробовал наплавить на выработку, так вал диаметром 20 мм
пришлось выбросить из за деформации.
Еще раз посмотрел фото..
Если диаметр вала, что остался, как и под подшипником, то если есть возможность поставить еше один подшипник на оставшийся кусок или еще лучше применить широкий подшипник, который будет сидеть и на месте среза (стыковки)
Идея понятна??Владимир
