08.03.2009, 17:34 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Теоретический вопрос по установке мачт
собственно, со временем планирую пробиться на крышу и повесить диполь.
как знаю, минимальная высота подвеса для такого типа антенн относительно ж/б крыши(для кв)-около 8-и метров.
поэтому видимо придется ставить пару мачт...
пока планируются такие: http://www.radian.com.ru/masts.htm
поэтому пожалуйста подскажите:
-сколько ярусов оттяжек должно быть у 8-10 метровой телескопической мачты (при высоте дома около 50-и метров)?
-какой материал лучше использовать для оттяжек (и какое сечение)?
-стоит ли крепить мачту к стене будки выхода на крышу?
-еще слышал, что "узкие" крыши меньше воздействуют на антенны, чем широкие, поэтому интересуюсь, как может влиять крыша шириной 10 метров на работу диполя?
08.03.2009, 18:09 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Ж/б крыша при подвесе диполя над ней является землей, высота подвеса антенны над ней зависит от диапазона,желательно не ниже половины длины волны.
2-х ярусов хватит если точки крепления оттяжек будут на расстоянии 5-6 метров от основания.
Для Вашего случая трос 3-3,5 мм , натяжка троса тал-репами.
Стоит, сквозные шпильки М 10-М 12.
Ответ в начале.
73!Юрий
08.03.2009, 18:36 #3Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
У меня на телескопической мачте высотой 36 футов (около 10м) висит инвертед вее на 40м, мачта приставлена и прикреплена в 3 местах к стене дома (см. фото внизу), один ярус на самом верху из 3 оттяжек полиэстеровым черным шнуром диаметром около 5мм. Стоит около 10 лет при наших сильных ветрах.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
08.03.2009, 18:45 #4Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
08.03.2009, 19:24 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
08.03.2009, 19:30 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
08.03.2009, 20:02 #7Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Получается, что пара метров над трансляционной линией, это пять мертов над крышей. Вполне себе ничего так работает диполь на 16-ти этажном доме. Можете мне поверить это лучше, чем пять метров над поверхностью земли. И затраты на две десятиметровые мачты, для данного конкретного случая, считаю излишними.
73 de Serge RL3AF
08.03.2009, 21:28 #8Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
08.03.2009, 22:08 #9Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Это не совсем так. Железобетонная конструкция имеет очень большие потери на частотах КВ диапазонов. Тоесть, более правильно будет все таки считать от земли.
Об этом пишет в своей монографии И.В. Гончаренко (DL2KQ) и я убедился в этом на практике. У меня стоит военный 11-метровый телескоп. Изначально я использовал диполь 80м диапазона, который одним концом крепился к мачте, а другим к самой крыше (некоторое подобие слопера, но с малым углом). Сейчас у меня на этой мачте Inverted - V 40/80м. Результаты как на прием, так и на передачу приблизительно одинаковые, но инвертер имеет конструктивное преимущество (не гнёт мачту).
Оттяжек у меня 3 этажа по 4 шт. Материал - стальной тросик 2 мм, разбитый орешками через каждые 2,5-3 метра. Зиму отстояла благополучно. Перенесла и сильные ветра (наши степные) и обледенение полотна.
Так что, дерзайте. Все будет ОК!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
08.03.2009, 22:18 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
08.03.2009, 23:02 #11Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Да, Юрий, я не знаком с Новосибирской мачтой, эта у меня стоила всего 75 долларов, но не могу найти такую же, вроде больше не делают. Надо мне ее опускать, зачищать появившуюся местами ржавчину и красить.
А кстати, зачем вешать диполь, как хочет автор этой ветки, когда инвертед вее не хуже работает, требует 1 мачту, и концы близко к крыше как раз в порядке вещей?Последний раз редактировалось N2HO; 09.03.2009 в 00:25.
08.03.2009, 23:54 #12Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
09.03.2009, 00:00 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Вопрос видимо к автору. Если бы делал я,то поставил бы 1 мачту высотой 12 метров (на производстве приходится как раз такой высоты ставить) а антенны Inverted V,но только бы исполнил в виде Coaxial Inverted V, поскольку с точки зрения защиты от статики приемника это лучше и полоса антенны шире.
Я просто ответил на конкретно заданный вопрос.
73! Юрий
Добавлено через 7 минут
Желательно чтобы выше проводов трансляции( если таковые имеются) и не находились вблизи ТВ антенн, чтобы люди которые могут быть на крыше во время вашей работы случайно к антенне не прикоснулись, как правило рекомендуют 10 футов, то есть около 3 метров.
73!ЮрийПоследний раз редактировалось UA9OF; 09.03.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2009, 09:05 #14Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Иметь дом высотой 50 метров и еще ставить мачты на крыше для КВ? Есть множество ант. с питанием с конца (например J- образные) и тд. А энергию лучше потратить на добывание ключа от чердака соседнего дома. Я делаю это просто, спиливаю висящий там замок и вешаю свой (желательно похожий). Делать надо быстро (когда народ на работе), свежим ножевочным полотном. Удачи.
09.03.2009, 11:07 #15Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
И кто то еще возмущается что в ДЭЗах к радиолюбителям плохо относятся…. А как после таких вот высказываний относиться?
Извините, что не по теме.
И в довесок. Уважаемый Михайлович. Я бы не рекомендовал вам ставить мачты по весьма прозаическим причинам
1 Не самая высокая эффективность выбранных вами антенн усугубится значительным усложнением в установке.
2 Судя по заданным вопросам вы не имеете опыта установки мачт. А поверьте, мачта, установленная на подобной высоте, представляет реальную опасность. Оно вам надо?
3 Установку мачт «во избежание» надо бы согласовать с управляющей компанией…..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
