Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    1 Не самая высокая эффективность выбранных вами антенн усугубится значительным усложнением в установке.
    если у вас есть предложения по поводу более эффективных антенн-с удовольствием выслушаю...
    2 Судя по заданным вопросам вы не имеете опыта установки мачт. А поверьте, мачта, установленная на подобной высоте, представляет реальную опасность. Оно вам надо?
    а что делать... других вариантов пока не вижу... тем более если вешать веревки над двором-там еще больше опасность...
    если буду ставить мачты- установлю с очень серьезным запасом прочности.
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня мачта из трёхчетвертной оцинкованной стальной трубы высотой 10 м стоит более 25 лет. Оттяжки на высоте 3м из нихрома 2мм.
    Прошу извинить за несоблюдение пропорций.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Да предложить то не сложно. Но не зная ваших задач, возможностей (материальных. временных, ….) и конкретных условий развертывания эти предложения в никуда……
    Описаний антенн полно и без моих советов – выбирайте….
    Опасность есть всегда…. Но …давайте посмотрим.
    Вариант 1 – растяжка над двором
    Основная опасность – обрыв. Уменьшается путем применения более прочных материалов и применением дополнительных растяжек в промежуточных точках. Крепление растяжек производится в вертикальные конструкции здания (стены), что, даже без применения герметиков) снижает вероятность протечек в здание.
    Вариант 2 Растяжка на мачтах над кровлей
    Опасности
    1 Поломка или падение мачты – установка дополнительных ярусов растяжек и применение толстостенных труб
    2 Попадание молнии – Заземление мачт на заземляющий контур дома
    3 Протечки – из-за особенностей крепления мачт часть растяжек вам придется крепить к кровле. Сверление плоской кровли ВСЕГДА приводит к протечкам. Необходимо очень тщательно герметизировать.
    4 растяжки будут мешать обслуживанию кровли……управляющая компания просто срезает такие растяжки…
    Думайте сами…решайте сами…..
    P.S.
    Если уж ставить мачту. То может что - то из вертикалов применить?
  4. #19
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    P.S.
    __________________
    Вполне резонно. А на поставленный автором конкретный вопрос, есть конкретный ответ: овчина выделки не стоит.
  5. #20
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Опасности
    P.S.
    растяжки закрепить не проблема- есть два яруса ограждения, также в доме применено кабельное тв, но крепления под эфирные мачты и растяжки должны присутствовать...
    также присутствуют слуховые окна с ж/б обрамлением, к которому можно спокойно прикрепить растяжки...
    так что кровля сверлиться не будет.
    по поводу срезания дезом растяжек- после установки мачт, они фотографируются при свидетелях, составляется акт... если дез что-либо срежет- ответственность будет на нем...
    по поводу вертикалов: думаю, они конструктивно слабее чем цельнометаллическая мачта- в них часто присутствуют различные изоляторы и другие ослабляющие элементы, да и растяжки придется делать не из стального троса/проволоки.
    схема крыши:
  6. #21
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Крепление растяжек за имеющееся ограждение ЗАПРЕЩЕНО. Только это дает ДЭЗу полное право для снятия растяжек
    ДЭЗ не тронет ваши мачты (и будет нести ответственность) только в том случае, когда вы выполните установленные действующим законодательством процедуры по регистрации вашей антенно - мачтовой системы. Во всех остальных случаях для ДЭЗ ваше сооружение – бесхозно, и более того – за самовольную установку вам могут выкатить счет (подчас нехилый) и обязать провести демонтаж с последующим ремонтом повреждений на кровле …
    Все это уже многократно обсуждалось и на этом и на других форумах….
    3
    Вертикал слабее? Похоже мы говорим о разных вещах….
    4
    Вы можете ставить все, что хотите и как хотите. Но разговор идет о том, что проведенные затраты не будут соответствовать полученному результату… Смысл?
  7. #22
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    3
    по поводу согласования с дезом- разумеется все устанавливаться будет только законным путем.
    а что, вертикалы крепче цельнометаллических мачт?
  8. #23
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Что значит крепче???
    Мачта – устройство НЕСУЩЕЕ. Кроме нагрузки от себя самой она обязана выдержать нагрузку от того, что она несет
    Вертикал- САМОНЕСУЩАЯ конструкция. Никаких дополнительных нагрузок он не испытывает.
    И отсюда – если для мачты НЕОБХОДИМА прочная стальная конструкция с крепкими растяжками, то вертикал такой же высоты можно сделать из пластиковых труб (часто удочки) и облегченными растяжками а то и вовсе без них (не рекомендую)
    И по антенне. Многодиапазонный и всенаправленный диполь изготовить сложнее чем вертикал….
  1. Вопрос по установке ARX-2b
    от RA0LC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:51
  2. Теоретический усилитель
    от santey в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:54
  3. Консультации по установке КВ антенны
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 11:34
  4. Вопрос по установке ЯГИ...
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 17:51
  5. Страсти по установке антенн
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 08:13
