Показано с 1 по 15 из 23
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Теоретический вопрос по установке мачт
    собственно, со временем планирую пробиться на крышу и повесить диполь.
    как знаю, минимальная высота подвеса для такого типа антенн относительно ж/б крыши(для кв)-около 8-и метров.
    поэтому видимо придется ставить пару мачт...
    пока планируются такие: http://www.radian.com.ru/masts.htm
    поэтому пожалуйста подскажите:
    -сколько ярусов оттяжек должно быть у 8-10 метровой телескопической мачты (при высоте дома около 50-и метров)?
    -какой материал лучше использовать для оттяжек (и какое сечение)?
    -стоит ли крепить мачту к стене будки выхода на крышу?
    -еще слышал, что "узкие" крыши меньше воздействуют на антенны, чем широкие, поэтому интересуюсь, как может влиять крыша шириной 10 метров на работу диполя?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Ж/б крыша при подвесе диполя над ней является землей, высота подвеса антенны над ней зависит от диапазона,желательно не ниже половины длины волны.
    2-х ярусов хватит если точки крепления оттяжек будут на расстоянии 5-6 метров от основания.
    Для Вашего случая трос 3-3,5 мм , натяжка троса тал-репами.
    Стоит, сквозные шпильки М 10-М 12.
    Ответ в начале.
    73!Юрий
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    У меня на телескопической мачте высотой 36 футов (около 10м) висит инвертед вее на 40м, мачта приставлена и прикреплена в 3 местах к стене дома (см. фото внизу), один ярус на самом верху из 3 оттяжек полиэстеровым черным шнуром диаметром около 5мм. Стоит около 10 лет при наших сильных ветрах.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Мачта на которую была в вопросе ссылка нашего Новосибирского производства и мне знакома , под нее и был дан ответ. Ваша красивая, но легче. 73! Юрий
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Главное поднять ваш диполь над трансляционной линией хотя бы на пару метров. При высоте дома 50 метров, десятиметровые мачты для диполя - пустая трата средств.
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Получается, провода можно расстелить прямо по крыше (если нет трансл. линий) ?!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Получается, что пара метров над трансляционной линией, это пять мертов над крышей. Вполне себе ничего так работает диполь на 16-ти этажном доме. Можете мне поверить это лучше, чем пять метров над поверхностью земли. И затраты на две десятиметровые мачты, для данного конкретного случая, считаю излишними.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    на какие диапазоны он у вас работает? а как у него с ксв? крыша на его параметры не сильно влияет?
    конструкцией не поделитесь? (может какие нюансы есть?)
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Это не совсем так. Железобетонная конструкция имеет очень большие потери на частотах КВ диапазонов. Тоесть, более правильно будет все таки считать от земли.
    Об этом пишет в своей монографии И.В. Гончаренко (DL2KQ) и я убедился в этом на практике. У меня стоит военный 11-метровый телескоп. Изначально я использовал диполь 80м диапазона, который одним концом крепился к мачте, а другим к самой крыше (некоторое подобие слопера, но с малым углом). Сейчас у меня на этой мачте Inverted - V 40/80м. Результаты как на прием, так и на передачу приблизительно одинаковые, но инвертер имеет конструктивное преимущество (не гнёт мачту).
    Оттяжек у меня 3 этажа по 4 шт. Материал - стальной тросик 2 мм, разбитый орешками через каждые 2,5-3 метра. Зиму отстояла благополучно. Перенесла и сильные ветра (наши степные) и обледенение полотна.
    Так что, дерзайте. Все будет ОК!
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Цитата Сообщение от UR6ISU Посмотреть сообщение
    Это не совсем так
    Это Ваше личное мнение-не более того.
    Это его личное мнение-не более того.
    А это мое мнение!!!
    73! Юрий
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3460
    Да, Юрий, я не знаком с Новосибирской мачтой, эта у меня стоила всего 75 долларов, но не могу найти такую же, вроде больше не делают. Надо мне ее опускать, зачищать появившуюся местами ржавчину и красить.
    А кстати, зачем вешать диполь, как хочет автор этой ветки, когда инвертед вее не хуже работает, требует 1 мачту, и концы близко к крыше как раз в порядке вещей?
    Последний раз редактировалось N2HO; 09.03.2009 в 00:25.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  12. #12
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    во-первых пока нормального описания не нашел...
    да и угол между лучами получится тупой- при мачте в 8-10 метров мне нужен как минимум 80-и метровый диапазон, так что лучи получатся достаточно длинные...
    а насколько близко к крыше могут быть концы лучей?
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Вопрос видимо к автору. Если бы делал я,то поставил бы 1 мачту высотой 12 метров (на производстве приходится как раз такой высоты ставить) а антенны Inverted V,но только бы исполнил в виде Coaxial Inverted V, поскольку с точки зрения защиты от статики приемника это лучше и полоса антенны шире.
    Я просто ответил на конкретно заданный вопрос.
    73! Юрий
    Добавлено через 7 минут
    Желательно чтобы выше проводов трансляции( если таковые имеются) и не находились вблизи ТВ антенн, чтобы люди которые могут быть на крыше во время вашей работы случайно к антенне не прикоснулись, как правило рекомендуют 10 футов, то есть около 3 метров.
    73!Юрий
  14. #14
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Иметь дом высотой 50 метров и еще ставить мачты на крыше для КВ? Есть множество ант. с питанием с конца (например J- образные) и тд. А энергию лучше потратить на добывание ключа от чердака соседнего дома. Я делаю это просто, спиливаю висящий там замок и вешаю свой (желательно похожий). Делать надо быстро (когда народ на работе), свежим ножевочным полотном. Удачи.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    И кто то еще возмущается что в ДЭЗах к радиолюбителям плохо относятся…. А как после таких вот высказываний относиться?
    Извините, что не по теме.
    И в довесок. Уважаемый Михайлович. Я бы не рекомендовал вам ставить мачты по весьма прозаическим причинам
    1 Не самая высокая эффективность выбранных вами антенн усугубится значительным усложнением в установке.
    2 Судя по заданным вопросам вы не имеете опыта установки мачт. А поверьте, мачта, установленная на подобной высоте, представляет реальную опасность. Оно вам надо?
    3 Установку мачт «во избежание» надо бы согласовать с управляющей компанией…..
  1. Вопрос по установке ARX-2b
    от RA0LC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:51
  2. Теоретический усилитель
    от santey в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:54
  3. Консультации по установке КВ антенны
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 11:34
  4. Вопрос по установке ЯГИ...
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 17:51
  5. Страсти по установке антенн
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 08:13
