09.03.2009, 11:42 #16
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
если у вас есть предложения по поводу более эффективных антенн-с удовольствием выслушаю...
а что делать... других вариантов пока не вижу... тем более если вешать веревки над двором-там еще больше опасность...
если буду ставить мачты- установлю с очень серьезным запасом прочности.
09.03.2009, 11:59 #17
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
У меня мачта из трёхчетвертной оцинкованной стальной трубы высотой 10 м стоит более 25 лет. Оттяжки на высоте 3м из нихрома 2мм.
Прошу извинить за несоблюдение пропорций.73!
09.03.2009, 12:29 #18
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Да предложить то не сложно. Но не зная ваших задач, возможностей (материальных. временных, ….) и конкретных условий развертывания эти предложения в никуда……
Описаний антенн полно и без моих советов – выбирайте….
Опасность есть всегда…. Но …давайте посмотрим.
Вариант 1 – растяжка над двором
Основная опасность – обрыв. Уменьшается путем применения более прочных материалов и применением дополнительных растяжек в промежуточных точках. Крепление растяжек производится в вертикальные конструкции здания (стены), что, даже без применения герметиков) снижает вероятность протечек в здание.
Вариант 2 Растяжка на мачтах над кровлей
Опасности
1 Поломка или падение мачты – установка дополнительных ярусов растяжек и применение толстостенных труб
2 Попадание молнии – Заземление мачт на заземляющий контур дома
3 Протечки – из-за особенностей крепления мачт часть растяжек вам придется крепить к кровле. Сверление плоской кровли ВСЕГДА приводит к протечкам. Необходимо очень тщательно герметизировать.
4 растяжки будут мешать обслуживанию кровли……управляющая компания просто срезает такие растяжки…
Думайте сами…решайте сами…..
P.S.
Если уж ставить мачту. То может что - то из вертикалов применить?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
09.03.2009, 14:23 #19
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
09.03.2009, 15:55 #20
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
растяжки закрепить не проблема- есть два яруса ограждения, также в доме применено кабельное тв, но крепления под эфирные мачты и растяжки должны присутствовать...
также присутствуют слуховые окна с ж/б обрамлением, к которому можно спокойно прикрепить растяжки...
так что кровля сверлиться не будет.
по поводу срезания дезом растяжек- после установки мачт, они фотографируются при свидетелях, составляется акт... если дез что-либо срежет- ответственность будет на нем...
по поводу вертикалов: думаю, они конструктивно слабее чем цельнометаллическая мачта- в них часто присутствуют различные изоляторы и другие ослабляющие элементы, да и растяжки придется делать не из стального троса/проволоки.
схема крыши:
09.03.2009, 16:25 #21
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Крепление растяжек за имеющееся ограждение ЗАПРЕЩЕНО. Только это дает ДЭЗу полное право для снятия растяжек
ДЭЗ не тронет ваши мачты (и будет нести ответственность) только в том случае, когда вы выполните установленные действующим законодательством процедуры по регистрации вашей антенно - мачтовой системы. Во всех остальных случаях для ДЭЗ ваше сооружение – бесхозно, и более того – за самовольную установку вам могут выкатить счет (подчас нехилый) и обязать провести демонтаж с последующим ремонтом повреждений на кровле …
Все это уже многократно обсуждалось и на этом и на других форумах….
3
Вертикал слабее? Похоже мы говорим о разных вещах….
4
Вы можете ставить все, что хотите и как хотите. Но разговор идет о том, что проведенные затраты не будут соответствовать полученному результату… Смысл?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
09.03.2009, 17:10 #22
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
09.03.2009, 17:20 #23
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Что значит крепче???
Мачта – устройство НЕСУЩЕЕ. Кроме нагрузки от себя самой она обязана выдержать нагрузку от того, что она несет
Вертикал- САМОНЕСУЩАЯ конструкция. Никаких дополнительных нагрузок он не испытывает.
И отсюда – если для мачты НЕОБХОДИМА прочная стальная конструкция с крепкими растяжками, то вертикал такой же высоты можно сделать из пластиковых труб (часто удочки) и облегченными растяжками а то и вовсе без них (не рекомендую)
И по антенне. Многодиапазонный и всенаправленный диполь изготовить сложнее чем вертикал….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
