Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Ремонт телескопической мачты. Реально?
  1. #16
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Цитата Сообщение от US3QQ Посмотреть сообщение
    Рабочие - дороги (200$), есть один с лопнувшим тросом, значительно дешевле.
    Обычно как-то всё-таки ближе к 500$....,за 200$ считай что подарили.
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как можно говрить про цену не зная что за телескоп, ведь они разные по длине...
  3. #18
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Цитата Сообщение от RW0LDF Посмотреть сообщение
    У него и троса лопались (какое замеча-
    тельное зрелище - падающая четырех элементная "Яга" на 20-ку!!)
    У RW3DD поднимали 9 эл на 28 мхз. Кричу Костя хватит...
    нет еще 2см надо. хрррр. все летит вниз.
    Это надо было смотреть снизу около лебедки. :-)
    через неделю яга стояла.
    Сложного в переборке телескопа ничего нет.
    Сложнее было ягу восстановить :-(
  4. #19
    16.04.2003
    Melitopol
    595
    243
    127
    Спасибо ответившим - вселили надежду
  5. #20
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Какой длины трос в первом колене, мачта от р 140, 7 секций, диаметр верхнего колена 50мм, требуется установка троса первого колена
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1669
    327
    Уйдёт троса примерно 6 метров.
    сначало перепускаешь через все ролики, заделываешь конец на мачте и при опущенных всех коленьях крепишь второй конец на лебёдку.
    Вот и считай, трос идёт сверху вниз, потом снизу вверх, и сверху вниз на лебёдку.
    Примерно 3 раза по 2 метра.
    Там ничего хитрого, только руки будут по локоть в мазуте
  7. #22
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Эххх, у меня та же проблема.((( Лежит 140 уже второй год. Прежний хозяин (SK) поднимал ее без нагрузки, с проволочными антеннами, и, видимо, зажевал трос. Пришлось ее класть на землю, разбирать лебёдку и складывать руками. Как представлю ремонт- так желание пропадает.(( Морально дорасту, надеюсь. Нужна мачта для ВЧ 21/24/28. Что-то типа спайдера не большого.
    Грязищи- полно, уже убедился когда лебёдку разбирал. Старый трос зажевало в лебедке , размохрился и застревает. Можно будет его выдернуть и замерить точную длину и диаметр.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #23
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Как в народе говорят, - глаза боятся, а руки делают. :-)
    Насколько я помню ничего особо сложного там нет. Перебирали мы ее когда-то и не помню что бы что-то не получилось.
  9. #24
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо Юрий, сегодня так и посчитал, как ты пишешь...разобрал весь, промываю, в мазуте по уши...завтра начну сборку.
  10. #25
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    с телескопом от Р-140 больших проблем нет. длина троса ближе к 7 метрам. менял в своем, еще в 90-х. брал 6.5 метра. чуток не хватило :-(
    тоже 2 телескопа от Р-140 ждут переборки , но домик в деревне пока побеждает :-(
  11. #26
    06.01.2018
    47
    14
    Трос менять и собирать чтоб телескоп был собран , или на оборот вытянут .
  12. #27
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Как работает шестерня 1, и храповое кольцо, у меня все застопоренно, не вращаются. Редуктор телескопа. При опускании, ручка редуктора не крутит против часовой...Разобрал, постучал по этому узлу со всех сторон аккуратненько, ни чо не здвинулось.....не знаю что делать. Шпонку выбить, разобрать...?????????Подскажите, может кто сталкивался с работой фрикционного тормоза лебедки
    Изображения Изображения
  13. #28
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Поз. 9 - штифт, всё должно разобраться. Я тоже делал ремонт с заменой тросика.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Должен помочь керосин, положите механизм на несколько суток в ёмкость. Если не поможет пусть лежит ещё, до тех пор пока грязь и пыль не раскиснет. Подобную работу, проделывал двумя годами ранее. Мачта простояла на открытом воздухе 40 лет, сгнил нижний трос, заржавел и пришёл в негодность нижний блок.
    Естественно и блок шестерён, был заклинен. Возможно мой опыт, Вам поможет. 73!
  15. #30
    06.01.2018
    47
    14
    Так все таки кто ответит , трос менять чтоб телескоп был собран , или на оборот вытянут .
  1. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  2. конвертор - реально ли
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 09:25
  4. 5 Вт на 400 км реально?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 01:18
  5. Реально ли это ?
    от R9UHN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2003, 15:18
