14.03.2009, 15:50 #1High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
Ремонт телескопической мачты. Реально?
Насколько реально ремонтопригодны телескопические мачты? Рабочие - дороги (200$), есть один с лопнувшим тросом, значительно дешевле. Или не стоит связываться?
14.03.2009, 16:17 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
14.03.2009, 16:40 #3
14.03.2009, 17:44 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
14.03.2009, 18:01 #5Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Нет там ничего сложного абсолютно. Описание есть в инете. Если не найдешь пиши на мыло. И потом все тросы одновременно не лопаются. Так штааааааа..... игра как говорится стоит свеч.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
14.03.2009, 20:49 #6High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
14.03.2009, 23:54 #7
15.03.2009, 07:01 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.03.2009, 08:11 #9Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
В инструкции есть пункт "Закончив развертывание мачты, зацепите нижние крюки оттяжек за звенья цепи коль¬ев, обеспечив предварительное натяжение", однако не написано, когда же заканчивается это развертывание. На самом деле - кто как понимает, что уже хватит - стопоров-то нет никаких?
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.03.2009, 09:30 #10.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
"Хватит" бывает в двух случаях:
1.Мачта выдвинута на "паспортную" высоту. В этом случае действует вот это: "При достижении мачты максимальной высоты ограничительная шпонка, закрепленная на втором колене, упрется во вкладыш неподвижного колена и дальнейшее вращение рукоятки 17 по часовой стрелке станет невозможным."
2. Вы сами решили, что уже - "хватит". Вступает в действие вот это: "Если при развертывании мачты прекратить вращение рукоятки, то усилие, прикладываемое к рычагу лебедки и передаваемое на шестерню 5, заменит сила, состоящая из веса поднимаемой части мачты и веса антенного устройства. Эта сила будет действовать на зубья шестерни барабана 1 по стрелке «А» (рис. 12) и не позволит шестерне 5 (см рис. 9) выключится из фрикционного зацепления. Так как храповое колесо 6 будет зажато, то оно не дает возможности проворачиваться всему фрикционному тормозу, благодаря собачке 9 (см рис. 9), которая упрется во впадину храпового колеса 6, и механизм лебедки вращаться не будет."
Ясно, что в первом случае длина оттяжек - штатная, во втором случае - подбирается самостоятельно.
15.03.2009, 16:46 #11High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
15.03.2009, 18:36 #12
Связываться стоит. Здесь уже обсуждалась данная проблема. И если существует архив обсуждаемых тем, то можно посмотреть.
В прошлом году занимался ремонтом телескопа. Мой совет. Будите ремонтировать, обязательно переберите полностью со съемом всех колен. Заодно и профилактику проведете. Обычно, если мачта складывается, то происходит деформация у основания первого колена, там, где расположен блок. Устраняется куском "деревяшки" и молотком. Если не устранить этот дефект, то возникает перекос и при очередном подъеме (развертывание) мачты может порваться трос. И еще бойтесь перехлеста тросов колен. Чтобы не было перехлеста, развертывание мачты (подъем) должно проходить обязательно с нагрузкой. В инструкции это прописано. И когда будете монтировать антенны, то обезательно располагйте конструкции, чтобы нагрузка распологалась вертикально на мачту.
Удачи.73! Геннадий (RC2DA)
15.03.2009, 19:21 #13Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
То : US3QQ
Если есть вариант купить дешевле, даже с лопнувшим тросом, то имеет смысл это сделать.
Не так страшен чёрт, как его малюют.
У меня тоже "Б\У" телескоп , он после падения, там пожевало трос и срезало направляющую в одной секции плюс 2 верхние трубы согнуты были.
Скачал из инета полное описание , разобрал полностью всю мачту.Смазал тросы и шестерёнки. Плюс оказалось, что трос в самой лебёдке - порепан...
Все негодные тросы выкинул и заменил их самодельнымим. У нас на рынке метр троса - 20 рублей.
В итоге экономия, в денежном эквиваленте, равна половине стоимости телескопа.
Оставил там всего 10 метров. На нём у меня раньше стояли 3 элемента "яги на 20 метров". Редуктор - от управления закрылками самолёта Ту-104 и опорный подшипник с антенны радиорелейки( подсмотрел как было сделано у UK5MAF- R6F когда они приезжали в Тбилиси).
Успехов Вам
15.03.2009, 19:50 #14Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Я думаю, что связываться с ремонтом стоит. Цена за которую Вам предлагают б/у мачту-в пять-шесть раз дешевле новой. Замена троса (наверно не всего, а только одной секции) не сложна даже если у Вас нет никакого описания. Снимите основание в торце и Вам все станет ясно как делать. Я сам ремонтировал б/у мачту не снимая ее с коньковой крыши (пришлось привязать ее горизонтально вдоль конька). После замены троса-стоит уже лет пять.
Успехов!Леонид (UA3LEO)
16.03.2009, 14:38 #15QRP
- 27.01.2009
- г.Дальнегорск, Приморского края
- 55
- 23
- 11
- 5
UA0LEK перелопатил этих телескопов - пропасть! У него и троса лопались (какое замеча-
тельное зрелище - падающая четырех элементная "Яга" на 20-ку!!) и телескоп дом "обнимал"
(рвались тросовые оттяжки), при этом ломалось верхнее колено. Все восстановил. Телескопы не инопланетяне собирают, так что ...
8Спасибо
