Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Ремонт телескопической мачты. Реально?
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    Насколько реально ремонтопригодны телескопические мачты? Рабочие - дороги (200$), есть один с лопнувшим тросом, значительно дешевле. Или не стоит связываться?
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Без опыта - малопригодны. Придётся менять весь трос с полной разборкой мачты. Геморрой!
    Лучше за $200, но целую. Посмотрите на цены по интернету, 200 - это не так уж дорого.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    Найдите документацию на похожую мачту.
    Там не очень сложно сделано.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Замена троса 3-4 часа и ничего там сложного. главное мыло получше чтобы руки отмыть после ремонта.И никакой там хитрой механики нет, это только кажется.
    Троса уйдет рублей на 200-250 максимум, вот и делайте вывод.
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Нет там ничего сложного абсолютно. Описание есть в инете. Если не найдешь пиши на мыло. И потом все тросы одновременно не лопаются. Так штааааааа..... игра как говорится стоит свеч.
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    Ну если учесть что месячная з/п составляет 200 у.е. после выплаты кредита от которой ничего не остается, то да не так уж и дорого.
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Может пригодится,
    у меня у самого гайка лопнула на тормозном механизме
    Вложения Вложения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если подлежит разборке без зубила, то все можно отремонтировать, главное, той скидки хватит на покупку троса и работу (ее тоже нужно оплачивать)??
    Подозреваю, было б дешевле, продавец сам сделал бы ремонт..
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    В инструкции есть пункт "Закончив развертывание мачты, зацепите нижние крюки оттяжек за звенья цепи коль¬ев, обеспечив предварительное натяжение", однако не написано, когда же заканчивается это развертывание. На самом деле - кто как понимает, что уже хватит - стопоров-то нет никаких?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    "Хватит" бывает в двух случаях:
    1.Мачта выдвинута на "паспортную" высоту. В этом случае действует вот это: "При достижении мачты максимальной высоты ограничительная шпонка, закрепленная на втором колене, упрется во вкладыш неподвижного колена и дальнейшее вращение рукоятки 17 по часовой стрелке станет невозможным."
    2. Вы сами решили, что уже - "хватит". Вступает в действие вот это: "Если при развертывании мачты прекратить вращение рукоятки, то усилие, прикладываемое к рычагу лебедки и передаваемое на шестерню 5, заменит сила, состоящая из веса поднимаемой части мачты и веса антенного устройства. Эта сила будет действовать на зубья шестерни барабана 1 по стрелке «А» (рис. 12) и не позволит шестерне 5 (см рис. 9) выключится из фрикционного зацепления. Так как храповое колесо 6 будет зажато, то оно не дает возможности проворачиваться всему фрикционному тормозу, благодаря собачке 9 (см рис. 9), которая упрется во впадину храпового колеса 6, и механизм лебедки вращаться не будет."
    Ясно, что в первом случае длина оттяжек - штатная, во втором случае - подбирается самостоятельно.
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    Это у вояк. Им всё равно
  12. #12
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Связываться стоит. Здесь уже обсуждалась данная проблема. И если существует архив обсуждаемых тем, то можно посмотреть.
    В прошлом году занимался ремонтом телескопа. Мой совет. Будите ремонтировать, обязательно переберите полностью со съемом всех колен. Заодно и профилактику проведете. Обычно, если мачта складывается, то происходит деформация у основания первого колена, там, где расположен блок. Устраняется куском "деревяшки" и молотком. Если не устранить этот дефект, то возникает перекос и при очередном подъеме (развертывание) мачты может порваться трос. И еще бойтесь перехлеста тросов колен. Чтобы не было перехлеста, развертывание мачты (подъем) должно проходить обязательно с нагрузкой. В инструкции это прописано. И когда будете монтировать антенны, то обезательно располагйте конструкции, чтобы нагрузка распологалась вертикально на мачту.
    Удачи.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    То : US3QQ
    Если есть вариант купить дешевле, даже с лопнувшим тросом, то имеет смысл это сделать.
    Не так страшен чёрт, как его малюют.
    У меня тоже "Б\У" телескоп , он после падения, там пожевало трос и срезало направляющую в одной секции плюс 2 верхние трубы согнуты были.
    Скачал из инета полное описание , разобрал полностью всю мачту.Смазал тросы и шестерёнки. Плюс оказалось, что трос в самой лебёдке - порепан...
    Все негодные тросы выкинул и заменил их самодельнымим. У нас на рынке метр троса - 20 рублей.
    В итоге экономия, в денежном эквиваленте, равна половине стоимости телескопа.
    Оставил там всего 10 метров. На нём у меня раньше стояли 3 элемента "яги на 20 метров". Редуктор - от управления закрылками самолёта Ту-104 и опорный подшипник с антенны радиорелейки( подсмотрел как было сделано у UK5MAF- R6F когда они приезжали в Тбилиси).
    Успехов Вам
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Я думаю, что связываться с ремонтом стоит. Цена за которую Вам предлагают б/у мачту-в пять-шесть раз дешевле новой. Замена троса (наверно не всего, а только одной секции) не сложна даже если у Вас нет никакого описания. Снимите основание в торце и Вам все станет ясно как делать. Я сам ремонтировал б/у мачту не снимая ее с коньковой крыши (пришлось привязать ее горизонтально вдоль конька). После замены троса-стоит уже лет пять.
    Успехов!
  15. #15
    27.01.2009
    г.Дальнегорск, Приморского края
    55
    23
    11
    5
    UA0LEK перелопатил этих телескопов - пропасть! У него и троса лопались (какое замеча-
    тельное зрелище - падающая четырех элементная "Яга" на 20-ку!!) и телескоп дом "обнимал"
    (рвались тросовые оттяжки), при этом ломалось верхнее колено. Все восстановил. Телескопы не инопланетяне собирают, так что ...
  1. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  2. конвертор - реально ли
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 09:25
  4. 5 Вт на 400 км реально?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 01:18
  5. Реально ли это ?
    от R9UHN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2003, 15:18
