В начале декабря 2011 поставил трайбендер Yagi-222 на поворотке G-450.
Стоит на мачте общей высотой 8,5 м. Нижняя часть мачты закреплена на "штатной" мачте радиотрансляционной сети на высоте 1,5 м. от поверхности крыши и непосредственно 7 м. сама мачта.
На высоте около 6 м. установлен один ярус из 4 растяжек.
Так как не смог быстро достать опорный подшипник и фирменное крепление, пришлось ставить антенну без них.
Крепление к мачте реализовал следующим образом. Взял квадратный кусок металла толщиной 2 мм., подходящий по размеру под нижнюю часть G-450, и закрепил его болтами на штатные места поворотки. С обратной стороны пластины приварил кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше верхнего конца мачты. Получилась конструкция напоминающая небольшой "столик".
Затем, при помощи молотка, насадил "столик" на мачту и зашплинтовал ее сквозным болтом. Саму антенну установил непосредственно на поворотке как можно ближе к креплению.
Вся эта конструкция простояла зиму и, тфу-тьфу, пока еще жива.
