23.03.2012, 12:30 #46Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
В начале декабря 2011 поставил трайбендер Yagi-222 на поворотке G-450.
Стоит на мачте общей высотой 8,5 м. Нижняя часть мачты закреплена на "штатной" мачте радиотрансляционной сети на высоте 1,5 м. от поверхности крыши и непосредственно 7 м. сама мачта.
На высоте около 6 м. установлен один ярус из 4 растяжек.
Так как не смог быстро достать опорный подшипник и фирменное крепление, пришлось ставить антенну без них.
Крепление к мачте реализовал следующим образом. Взял квадратный кусок металла толщиной 2 мм., подходящий по размеру под нижнюю часть G-450, и закрепил его болтами на штатные места поворотки. С обратной стороны пластины приварил кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше верхнего конца мачты. Получилась конструкция напоминающая небольшой "столик".
Затем, при помощи молотка, насадил "столик" на мачту и зашплинтовал ее сквозным болтом. Саму антенну установил непосредственно на поворотке как можно ближе к креплению.
Вся эта конструкция простояла зиму и, тфу-тьфу, пока еще жива.
23.03.2012, 12:56 #47DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5310
У меня из этой мачты сделан вертикал DL2KQ 16,5 м
При подъеме где то после 12 метров , её начало "колбасить" при том , что оттяжки сделаны в четыре стороны !
Хотя в походах по островам мы её поднимали метров 15-16 и на ней было 4 эл YAGI на 20м, но это было временно (экспедиция) это нужно было для того, что бы под ней еще расположить инвертора на 40\80 метров.
Как написал UT2UU (10)-12 метров можно поднять без последствий, и будет она стоять вечно!
А выше....... тут вопрос риторический.....
ЗЫ... еще хотел добавить, по талрепам которые сейчас доступны, во всем магазинах "крепёж" ( и которые на фото у UT2UU).
ОБЯЗАТЕЛЬНО ! дополнительно фиксируйте медной проволокой их по резьбе, так как они имеют свойства от вибрации само раскручиваться !
PS. хотя ЩАС придет UA9OF и скажет, что он один поднимает такую мачту на высоту 25 метров
Последний раз редактировалось RO9O; 23.03.2012 в 13:00.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
23.03.2012, 13:43 #48Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
У меня в такой комплектации работает с лета 2007, только крепёж к мачте через GC-038, мачта 9м. на 5этажке. Первоначально, в трубостойке была установлена на штырьке 300грамовая разрезаная бутылка, даже в тихую погоду вращалась, пугала сибирских соловьёв, год назд убрал бутылку и соловьи свернули антенну, траверса прокрутилась немного в крепеже...
Василий
23.03.2012, 22:29 #49
Доброго времени суток. Я бы не поднемал на всю высоту, но живу в часном секторе. Я так думаю ниже 16 метров смысла нет. Спасибо что ответили.
Руслан (UA4ADK)
19.10.2019, 22:34 #50QRP
- 19.08.2019
- 73
- 13
У меня на старой Р-409 стоят 4эл.на20м,верхнее колено убрано,нет ни троса,ни роликов.
Поднимал один лебёдкой через ролик на доп.трубе.Каждое колено до фиксатора не вытаскивал см 45-50,засверливал насквозь и фиксировал шпилькой ф8-10.
Траверса стальная,хомуты площадок элементов приварены.1ярус растжек ,трос 6мм,советский,траверса-3мм на высоте 13м,общая-13,5м.
19.10.2019, 22:39 #51QRP
- 19.08.2019
- 73
- 13
Вес антенны с траверсой и постельюс трубой около 30кг..
19.10.2019, 22:46 #52
1Спасибо
