07.04.2008, 16:02 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Из чего сделать растяжки ?
Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста, из чего лучше всего сделать растяжки для небольшого (около 7 м) трапового вертикала, выполненного из алюминиевых труб:
1. Из капроновой веревки.
2. Из толстой рыболовной лески.
3. Из медной проволоки диаметном 1 мм, разбитой изоляторами.
Кто имеет практический опыт в этой области и готов им поделиться?
07.04.2008, 16:14 #2Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 992
У меня 10 м вертикал растянут 2 ярусами капрона диам.5мм . Немного тянется , но проблем нет. Надо подбирать при покупке (капрон бывает разный).Друг рекомендовал леску ,но что-то я ей не доверяю(хотя купил 2-х мм).Еще есть шнур в R-quad , но сам не прбовал.
All 73! Владимир ( UA3FX )
07.04.2008, 16:43 #3
08.04.2008, 08:38 #4
08.04.2008, 09:46 #5Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 34
- 228
- 13
- 21
У меня лет десять (скорее - меньше, сам снял) Простояла на крыше конструкция:
Ржавая (покрасил) водопроводная труба 4 метра, Наверху огромнейший флюгер с рекламой + ТВ антенна - решётка "польская". Хоть бы хрен! (нет слов).
Растяжки - капроновый канатик в натяг, индийский рыболовный, из хозмага 4мм (10 руб. моток). Брал на КОРе (рынок).
До этого наклейку на этих мотках не читал. Прочёл - зауважал больше. А в рыбацких магазинах он ооочень дороже.
PS. Место открытое, ветра сильнейшие - пофиг, пружинит! При остро-направленных антеннах, надо учесть небольшой "дриблинг" (мандраж "конструктива")Последний раз редактировалось borman; 08.04.2008 в 09:51.
borman
08.04.2008, 21:09 #6Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Самый лучший материал для растяжек - это резинка от трусов! Проверено на практике!
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
08.04.2008, 21:26 #7Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.04.2008, 09:34 #8Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
09.04.2008, 09:49 #9Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
А у меня мачта тросом стальным 3мм двумя ярусами растянута через орешки. Натяжение сильное, задаёт устойчивость всей конструкции. А сама антенна в верхней трети растянута капроновым шнуром. Натяжение только лишь чтоб ветром не качало.
ПС. Перед использованием синтетических шнуров желательно провести тестовое испытание на отношение к ЭМ полю. Бросаем кусок шнура в микроволновку и жарим там минуты 3-5. Если после этого шнур остаётся холодным- можно использовать на растяжки. Если-же шнур горячий, или даже слегка потеплел- выкидываем такой шнур и ищем другой.
ППС. У всех синтетических шнуров есть нехорошая способность сосать влагу, из-за этого могут плыть характеристики антенны в зависимости от погоды.
09.04.2008, 10:21 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Очень интересные замечания, особенно если учесть, что тросик это просто ПРОВОДНИК а капрон даже намоченный соленой водой проводником не станет. Поэтому это перебор. У меня под трайбендером растяжки из капрона никуда ничего не уходит ни при намокании ни при высыхании капрона.
И самое главное что у капрона никогда небыло способностей "сосать влагу" капрон влагу отталкивает. А способность "сосать влагу" есть только у хлопка, любая синтетика отталкивает. Попробуйте сделать половую тряпку из синтетики и собрать с пола воду.
09.04.2008, 10:36 #11Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Тросик то конечно проводник, но он разбит изоляторами, поэтому его проводимость в означенных диапазонах мало интересующий факт. А вот шнур разбивать изоляторами никто не станет, и вполне реальна ситуация, когда он начинает мешать даже имея высокое сопротивление. Поэтому в данном случае об этом стоит задуматься.
Капрон то отталкивает, но вот капилярного эффекта это не отменяет.
Не верите? Положите два капроновых шнура, один на улицу, другой дома оставьте, а через недельку взвесьте их. Прибавка будет небольшая, но будет. А значит проводящие свойства шнура изменились.
09.04.2008, 11:29 #12Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
В последнее время перешел на такой же способ.
Не забывайте что время идет, много меняется, появляются новые материалы.
Низ делаю металлическим тросиком исключительно из-за вандалов, которые из-за хулиганских побуждений могут резануть оттяжку.
А шнур этот как писАл borman и десять лет простоит и ничего с ним не будет.
Успеха!73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.04.2008, 11:40 #13Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Кстати ,использую толстую леску.Не знаю,какая рыба на нее ловиться,но она 2.5 мм в диаметре.Говорят,леска очень чувствительна к ультрафиолету...не,знаю,опыт показал,что 0.5 мм простояла пять лет "без дефектов",поэтому перешел на более толстую смело.Не тянеться,прочная и 100% диелектрик.Есть кстати и 5мм в диаметре(на верховодку и карасиков наверное ?),цена примерно 20 грн. 50 м.(4$)
09.04.2008, 12:37 #14
Эта антенна очень легкая и 2-х ярусов растяжек из лески диаметром 1..2 мм вполне будет достаточно.
09.04.2008, 13:00 #15Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Господа я вот смотрю в торону полевки в качестве растяжек, прочная, не надо промасливать и дешевая...
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19Спасибо
