Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 155
Like Tree19Спасибо
Тема: Из чего сделать растяжки ?
  1. #61
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    надо верёвку в коуш заделать. Есть в магазинах всех размеров. Талреп в этом случае явно лишняя штка, натягивать верёвку через коуш.
    Просветите, пожалуйста, что есть такое "коуш"? Если можно, хорошо бы и фото приложить...
  2. #62
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Они есть, фотика нет под рукой..
    Любая серьезная заделка кабеля, все через коуш. Когда зачаливают трос, получается петля. Он предохраняет трос от перетирания.
    Это половинка трубки распиленная по длинне и свернута в виде сердечка ложбинкой наружу.
    Но сам такое не сделаешь. Они есть разного размера под разные диаметры троса, фала.
  3. #63
    30.09.2007
    211
    5
    вот он коооуш:
    и это тоже он, только в перспективе:
  4. #64
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну вот, теперь понятно, что такое "коуш" - большое спасибо за информацию!
    А где могут продаваться, в каких магазинах искать?
  5. #65
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Никогда не покупал, хотя из Одессы привозили из магазина..
    Где торгуют, так зваными, скобяными изделиями. Корче, железками.
    Если есть знакомые в Энерго, там тоже этого добра хватало. Ну и конечно Флот.
  6. #66
    30.09.2007
    211
    5
    В магазинах торгующих крепежом (тросы, цепи, шнуры, прочие железяки). В них можно купить абсолютно всё, что нужно для монтажа антенного хозяйства.
  7. #67
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    ...или в магазинах торгующих стройматериалами, электрооборудованием и пр.
  8. #68
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Друзья, большое спасибо за ценные советы!
    Всем мои искренние 73!
  9. #69
    23.06.2004
    309
    50
    330
    [QUOTE=UA3VFS;179516]Вода, и тем более дождевая НИКОГДА не была проводником. Мало того есть способ увеличить КПД антенны поместив ее в дистилированную воду. Не нужно придумывать то чего нет. Мой трайбендер весь растянут капроновыми шнурами ВНУТРИ САМОЙ АНТЕННЫ!!! Никаких изменений при дожде не происходит.
    Ага и для экперимента по поводу диэлектрической проводимости дождевой воды предлагаю опустить ноги в таз с этим диэлектриком,поставить его на влажную от дождя землю - лизнуть фазу и и спытать все прелести диэлектрика,думаю второй раз эксперимент повторить врядли удасться.
  10. #70
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вода, и тем более дождевая НИКОГДА не была проводником. Мало того есть способ увеличить КПД антенны поместив ее в дистилированную воду..
    Я выше говорил про эффект работы ДМВ антенны.
    Таки залез, посмотрел.
    Жила кабеля треснула от вибрации и во время дождя контакт восстанавливался.
    Может и плохо проводит дождевая вода, по сравнению с соленой, но уж точно не изолятор..
  11. #71
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Елы палы, конечно ведь во время дождя все антенны перестают работать!?
  12. #72
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    33
    228
    13
    21
    А при чём тут "чистая" вода?
    Весь фокус в пыли-грязи. Соединяясь с водой, получается куча кислых, солёных и т.п. соединений, достаточно "проводящих".
    Не зря советуют заливать кругом дистиллированную воду, но забывают о грязи!!!
    PS. Железо не ржавеет!!! (Чистое, без примесей...)
  13. #73
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это вопрос к UA3VFS...
    Была высказано что дождевая вода не проводит, а уж потом стали все это по разному называть.
    Вот я и написал что во время дождя антенна начинаетт показывать, значит работать, а ни как не на оборот...
    Не надо все ставить с ног на голову...
    Читайте внимательно все, а не только кусочки фраз..
  14. #74
    QRPP
    20.05.2008
    Dzerzhinsk
    4
    Чистой воды как таковой не бывает, я пробовал кенотронить дистилированную воду...воздух держит на пробой 10см около 32кV.
    Дистилированная вода на таком же расстоянии и 6кV не держит....
  15. #75
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Ребята,а Вы забыли о теме...
    У меня растяжки уже сколько стоят-я и забыл о них.Все-таки леска вариант 100%
  1. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  2. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  3. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
  5. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
