09.04.2008, 14:39 #16High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Большое спасибо всем за конструктивную информацию! Антенна действительно очень легкая (вес около 4.5 кг) и, наверное, стальные оттяжки здесь будут излишними. Наверное, буду использовать или толстую леску, или капроновый шнур со стержнем. Судя по поведению бельевой капроновой веревки, ее длина заметно меняется в зависимости от влажности воздуха. Если я не ошибаюсь, в бытовых гигрометрах (прибор для измерения влажности воздуха) в качестве чувствительного элемента исп. тонкую капроновую нить, длина которой менялась в зависимости от влажности воздуха, и соотвественно менялись показания прибора.
Возможно, что капроновый шнур со стержнем внутри такому эффекту неподвержен. В этом плане леска выглядит более привлекательной - ее длина от влажности, по-видимому, практически не зависит.
Еще раз спасибо всем, что не прошли мимо!
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 09.04.2008 в 15:36.
09.04.2008, 15:18 #17Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Господа я вот смотрю в торону полевки в качестве растяжек, прочная, не надо промасливать и дешевая...
Она тянется. Но все зависит от типа мачты и антенны.
Согласен с UA9JDD - капроновые растяжки меняют свою конфигурацию в зависимости от влажности. Светит солнце - у моей мачты один крен небольшой. Идет дождь - другой. Я в начале по неопытности, когда не нашел среднего положения, растянул, чтобы стояла как у молодого. Потом после дождя утром смотрю на крышу - а мачта накренилась прилично.
Мачта правда стеклопластиковая, гибковатая сверху, может на металлических это не критично будет. Но моя мачта от влажности, повторю, играет. А вот для вертикала самое то, думаю.
Насчет ухода характеристик антенны в дождь в моем случае - факт. Но скорее всего не от оттяжек, а просто трапы моего Diamond W8010 от влажности меняют немного свои характеристики.
Вот еще что:
Описание к Hustler 5-BTV.
".. тонкие полипропиленовые оттяжки... Используйте материал усточчивый к воздействию солнечного света и влаги... Натяжение оттяжек должно быть небольшим, так чтобы антенна отклонялась на угол не болле чем 2-3 градуса от вертикального положения..."Последний раз редактировалось RA6XTD; 09.04.2008 в 15:24.
09.04.2008, 15:41 #18High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
09.04.2008, 21:29 #19Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вода, и тем более дождевая НИКОГДА не была проводником. Мало того есть способ увеличить КПД антенны поместив ее в дистилированную воду. Не нужно придумывать то чего нет. Мой трайбендер весь растянут капроновыми шнурами ВНУТРИ САМОЙ АНТЕННЫ!!! Никаких изменений при дожде не происходит.
Добавлено через 7 минут
Для неуслышавших повторяю, современный капроновый шнур СО СТЕРЖНЕМ, СОВЕРШЕННО НЕ ТЯНЕТСЯ!!! НИ НА ОДИН МИЛИМЕТР.
Все серьезные радиолюбители последние годы выкидывают с антенн тросики и заменяют их капроном. Причем меняют даже тросики поддерживающие элементы яги на 40метров. Для меня например даже вопроса нет, что ставить конечно современный капрон. Легче, дешевле, меньше влияния на антенну. Один маленький недостаток, можно перерезать ножом. Но от дурака защиты нет, тросик тоже можно перекусить кусачками.Последний раз редактировалось UA3VFS; 09.04.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2008, 22:17 #20дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
то UU4JEY Загляните на RA6LBS.ru синтетический шнур DanLine. Все параметры(усилие на разрыв,вес 100м.цена и т.д).
09.04.2008, 23:16 #21Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Любой трос "сосёт", кроме тефлона.
Рыбацкий канатик боится только "зажигалок".
Им торгаши свои баулы на Карго перевязывают. И скотчем.
Когда под рукой есть этот канатик из обычного хозмага (спасибо индусам, их производство), ставлю на растяжки не задумываясь. Рядом высокую ТВ мачту поставили на натянутых метал. растяжках - зимой одна лопнула. Шуму было... Так и лежит на крыше. А на капроне - хоть бы што, даже сосульки не помеха!!!
Ну раз появилось что-то новое, надо успевать пользоваться!Последний раз редактировалось borman; 09.04.2008 в 23:25.
borman
09.04.2008, 23:23 #22Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
А тут он дешевле http://www.quad.ru/production/tros.php , но намотка по 200 метров.
Последний раз редактировалось RD3F; 09.04.2008 в 23:52.
09.04.2008, 23:35 #23Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Зашел, посмотрел, дерьмо.
Я лично смотрел документы на 6мм. капроновый тросик со стержнем на разрыв он 1500кг. а не 620кг. как у RA6LBS.ru и стоит он 6 рублей за метр. И это тот тросик который в любрм хозмаге, а тот что у RA6LBS.ru это, что то непонятное хотя судя по рисунку я догадываюсь, что это за тросик. Тросик про который я говорю имеет гладкий внешний чулок а внутри трержень из множества прямых полимерных нитей.
Добавлено через 17 минут
Ничего он не "сосет" и "сосать" не может. Полимеры вообще то непромокаемы. Да вода попадает внутрь капронового тросика в в воздушные пустоты но сами капроновые нити остаются непромокаемыми иначе бы их разорвало на морозе.
Капроновые тросики промокают только тогда когда их утопишь в ведре воды и долго подержишь там. А на дожде даже самом сильном слегка промокает только верхний чулок внутри же трос совершенно сухой.
Пока писал, не выдержал пошел к себе в кладовку где у меня лежат мотки капроновых тросов разных диаметров отрезал кусок 6мм. тросика. Минут пять держал под струей воды из крана, потом скальпелем сделал срез. ВНУТРИ ТРОС СУХОЙ! Он и сверху то почти непромок. он на ощупь скользкий как угрь. Кстати поэтому сложно вязать узлы на этом тросике. Какое там "сосет" он практически отталкивает воду.Последний раз редактировалось UA3VFS; 09.04.2008 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2008, 16:34 #24High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Последний раз редактировалось UU4JEY; 10.04.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2008, 17:34 #25Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Так скользкий он, узел развязывается.
Я после нескольких узлов фиксирую несколькими витками тонкой капроновой ниткой.
Добавлено через 10 минут
Особенно красиво выглядят на данном сайте цены на стеклопластиковые трубы.
Цена на них превосходит заводскую почти в 10!!! РАЗ!!!
Круто обвариваются ребята.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.04.2008 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2008, 18:05 #26
10.04.2008, 18:30 #27модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Есть такой тонкий шнур, зовётся "фал". ХЗ почему так, я в верёвках не силён, но трал-мастера так его обзывают. Толщина разная, я присматриваюсь к 5 мм. Слона выдержит, и не тянется. Им тралы чинят. Думаю оттопырить у них метров 100... Под водой узлы только крепче становятся, и проще обрезать, чем развязать.
И полёвку кто-то предлагал - мне кажется нормальная вещь. Если мачту мастерить из пластиковых труб, типа тех, что в rquad продаются, то полёвка разбитая орешками будет самое то. Давно мысль гложет: мачта 15 метров вставленная в трубу метра полтора-два. Труба приварена к диску от автомобиля. Диск надо брать от грузовика какого нибудь, чтоб потяжелее был, ну и в чердачный проём пролез..
Если крыша покрыта рубероидом, можно щит из досок сколотить под диск, чтоб летом рубероид не продавил. Мачта лёгкая и ветровая нагрузка небольшая. Дырки в крыше сверлить необязательно, в бордюрах крыши можно просверлить углубления под анкеры. Два яруса оттяжек из полёвки. Наверху маленький блочёк для подъема-спуска того-же инвертетV. Дёшево и сердито. Легко одному можно управиться, и не созывть тучу народу для поднятия антенн..
10.04.2008, 20:45 #28Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я лично езжу на завод в Ступино, дешевле некуда.
Самая тонкая 14мм. 28 руб/метр
Самая толстая 42мм. 82 рубля/метр
Цена уже с НДС розница .
Набираешь заказы 3-5 радиолюбителей скидываетесь на бензин и халява сэр!
Добавлено через 8 минут
Упаси бог от этой дряни. Пока цела оболочка, нормально. Но стоит появиться хотя бы проколу от иголки сгнивает в течении года и рвется. Когда из полевки полотна делают это ладно, ну упало полотно и все. Но растяжки мачт делать из полевки это никуда не годится.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.04.2008 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2008, 21:04 #29модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
... Ну почему-же? Полёвку не распускаем. Обращаемся аккуратно, дырок не делаем.. Если какой нибудь редиска проходя по крыше мимо вашей мачты захочет напакостить - так он и полёвку покусает, и фал порежет, и кабель кусанёт, мачту подпилит... От того не спрячешся. А так - что ей будет? Ну допустим одну половинку полёвки порвёт - мы-же увидим, и кусок этот заменим.. Оттяжка же разбита орешками, и заменить вставку труда не составит. Мачта то лёгкая...
10.04.2008, 21:29 #30Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Все конечно понятно. Но тогда, не проще взять оцинковки разбить изоляторами и получить хорошие оттяжки, раз уж применили проводник.
А если мачта легкая может вообще оттяжек ненужно. У меня стоит 12 метровая стеклопластиковая мачта наверху два инвертора 80 и 40метров.
и НИ ОДНОЙ РАСТЯЖКИ. Стоит пару лет. И еще десять простоит, если не трогать.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.04.2008 в 21:32.
19Спасибо
