Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Like Tree1Спасибо
Тема: Выдержит ли эта конструкция A3S или подобную антенну ?
  1. #46
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    В начале декабря 2011 поставил трайбендер Yagi-222 на поворотке G-450.
    Стоит на мачте общей высотой 8,5 м. Нижняя часть мачты закреплена на "штатной" мачте радиотрансляционной сети на высоте 1,5 м. от поверхности крыши и непосредственно 7 м. сама мачта.
    На высоте около 6 м. установлен один ярус из 4 растяжек.
    Так как не смог быстро достать опорный подшипник и фирменное крепление, пришлось ставить антенну без них.
    Крепление к мачте реализовал следующим образом. Взял квадратный кусок металла толщиной 2 мм., подходящий по размеру под нижнюю часть G-450, и закрепил его болтами на штатные места поворотки. С обратной стороны пластины приварил кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше верхнего конца мачты. Получилась конструкция напоминающая небольшой "столик".
    Затем, при помощи молотка, насадил "столик" на мачту и зашплинтовал ее сквозным болтом. Саму антенну установил непосредственно на поворотке как можно ближе к креплению.
    Вся эта конструкция простояла зиму и, тфу-тьфу, пока еще жива.
    Последний раз редактировалось UV5EVZ; 23.03.2012 в 13:00.
    "Сегодня - радиолюбитель,
    А завтра - свол.очь и вредитель!"
    (с)
  2. #47
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Цитата Сообщение от UA4ADK Посмотреть сообщение
    Я планирую поднять её на 16 метров и поставить на неё th3-mk4 или A3s
    У меня из этой мачты сделан вертикал DL2KQ 16,5 м
    При подъеме где то после 12 метров , её начало "колбасить" при том , что оттяжки сделаны в четыре стороны !
    Хотя в походах по островам мы её поднимали метров 15-16 и на ней было 4 эл YAGI на 20м, но это было временно (экспедиция) это нужно было для того, что бы под ней еще расположить инвертора на 40\80 метров.
    Как написал UT2UU (10)-12 метров можно поднять без последствий, и будет она стоять вечно!
    А выше....... тут вопрос риторический.....
    ЗЫ... еще хотел добавить, по талрепам которые сейчас доступны, во всем магазинах "крепёж" ( и которые на фото у UT2UU).
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ! дополнительно фиксируйте медной проволокой их по резьбе, так как они имеют свойства от вибрации само раскручиваться !
    PS. хотя ЩАС придет UA9OF и скажет, что он один поднимает такую мачту на высоту 25 метров
    Последний раз редактировалось RO9O; 23.03.2012 в 13:00.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  3. #48
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    У меня в такой комплектации работает с лета 2007, только крепёж к мачте через GC-038, мачта 9м. на 5этажке. Первоначально, в трубостойке была установлена на штырьке 300грамовая разрезаная бутылка, даже в тихую погоду вращалась, пугала сибирских соловьёв, год назд убрал бутылку и соловьи свернули антенну, траверса прокрутилась немного в крепеже...
  4. #49
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток. Я бы не поднемал на всю высоту, но живу в часном секторе. Я так думаю ниже 16 метров смысла нет. Спасибо что ответили.
  5. #50
    19.08.2019
    13
    У меня на старой Р-409 стоят 4эл.на20м,верхнее колено убрано,нет ни троса,ни роликов.
    Поднимал один лебёдкой через ролик на доп.трубе.Каждое колено до фиксатора не вытаскивал см 45-50,засверливал насквозь и фиксировал шпилькой ф8-10.
    Траверса стальная,хомуты площадок элементов приварены.1ярус растжек ,трос 6мм,советский,траверса-3мм на высоте 13м,общая-13,5м.
  6. #51
    19.08.2019
    13
    Вес антенны с траверсой и постельюс трубой около 30кг..
  7. #52
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    У вас все нормально, только тема поднималась уже хрен знает сколько лет назад. А сегодня 2019 год
  1. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  4. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  5. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
