23.06.2010, 20:38 #31High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Нашел у себя на винте видео http://www.youtube.com/watch?v=KigRvVVcEt0
Антенне исполнился годик.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
12.09.2011, 22:37 #32High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Ставлю аналогичную антенну (TH3MK4) - насколько принципиально ставить пластину между редуктором и GC и крепить растяжки к этой пластине. А если растяжки от мачты непосредственно под ней (GC) пустить. В чём разница? Ведь эта GC-038 болтом насквозь к мачте крепится. Чёто физику не пойму. Пишут что эта GC на 50% парусность снижает. А чем?
Просветите пожалуйста. Готовлю железо, хочу определиться
( на фото пластины нет)
В RQUAD ногу продают там она внутрь мачты вставляется и к ней оттяжки - типа понятно за момент вращения- чтоб мачту не скручивало она там свободно, а с GC?
С УважениемПоследний раз редактировалось RK3AVO; 12.09.2011 в 22:46.
Олег
12.09.2011, 22:54 #33High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У меня за каждый нижний болт (их два справа и слева) GC зацеплено два здоровенных карабина, а уже за них соответственно 4 оттяжки. Мачта свободно крутится, но троса аммортизируют и не дают GC провернутся на угол более 5 градусов. Причем тормозится GC оттяжками плавно при порывах ветра -это как бы демпфер,снижающий ударные нагрузки порывов ветра на G-450.
Пластина наверное была бы еще лучше, но меня конструкция с карабинами тоже вполне устроила. Давеча спускал мачту, инспектировал - выработки в местах трения карабинов о болт нет (смазано литолом было).KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
12.09.2011, 23:11 #34Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
У меня так и сделано (для G-800), пластина из нержавейки толщ. мм 1,5, выступающие углы пластины загнуты к низу (град. на 45) и в них просверлены отверстия куда цепляются карабины верхнего яруса оттяжек.
Лет 5 редуктор крутил RQ-25, а сейчас второй год спайдер. И все это на большой высоте на самом берегу моря...Вячеслав, ES1BA
12.09.2011, 23:14 #35High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Т.е пластину не ставили?
А растяжки у Вас от GC-ных болтов которые её к мачте крепят?.
А однако GC к мачте болтом насквозь крепится. Откуда 5 градусов? Это вся мачта значит на на 5 градусов амортизирует - от пятки до верху?
Как она (GC) снижает парусность на 50%? Не пойму ни как.Олег
12.09.2011, 23:42 #36QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Сообщение для UT2UU.
Посмотрел фотографии где показаны оттяжки и хочу обратить внимание,
прижимы наклддываются плоской частью на несущий тросс, а "хвостик"
под U-образный болт.На фото показано "как получится".73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
12.09.2011, 23:51 #37Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
Она не снижает парусность на 50 %, а уменьшает допустимую площадь ветровой нагрузки на 50 процентов (об этом здесь http://www.quad.ru/production/rotator.php). Т.е считай снижает характеристики поворотки на 50 %. Для разгрузки поворотки (и мачты) следует применить устройство типа http://www.quad.ru/production/rm-50m/
Последний раз редактировалось UD2F; 12.09.2011 в 23:56.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
13.09.2011, 15:53 #38Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
OFF
RU2FM
Валентин - УКВ двухдиапазонную антенну сделали ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.09.2011, 16:44 #39High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 888
- 267
- 461
У меня стальная площадка, приварена укосинами к мачте 54 мм, на ней сделаны сквозные отверстия по углам. Через коушы пропущен трос 4 мм, зажат классическими хомутами. Поворотка 450 без опорного подшипника. Высота мачты 7 метров. Все стоит уже 2 года без каких либо проблем. До зимы буду ставить новую антену, но это другая история.
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
Member UA4M team - mega super-puper best
13.09.2011, 17:13 #40Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,085
- 487
- 2038
У меня G-450 вот так стоит.Крутит RR33W.
Cама площадка опускается в верхнее колено телескопа с зазором
около 1.5 мм(снизу площадки приварена ось и смазана литолом).То есть площадка свободно вращается внутри верхнего колена
телескопа.По бокам пластины приварены уголки длиной 45см из уголка на 50.Эти уголки не дают расскачивать антенну,так как на фото видно,что от них идет верхний ярус оттяжек.
Сделано по совету RV9CX.При сильных порывах ветра антенну не расскачивает,есть только свободный люфт,который предусмотрен в
редукторе.И нет нагрузки на телескоп,так сказать защита от скручивания.Дешево и сердито.Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.09.2011 в 17:20.
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
13.09.2011, 22:27 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
А какой внутренний диаметр у трубы верхнего колена. У меня телескоп 12-метровый. Когда поднимал , то замерял диаметр, а сейчас никак не вспомню. То ли 50мм, то ли...? И на какую длинну внутрь заходит посадочная труба?
73. Сергей.
13.09.2011, 22:43 #42High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Вот тоже два варианта
1. устройство - GC-038 поворотка намертво к мачте, никакого люфта и пр.
2. типа RM-20, только без подшипника, сразу в мачту вставляется и на ней поворотка с оттяжками, т.е. относительно мачты люфтит сколько растяжки позволяют
чешу репу...GC-038 не зря созданаПоследний раз редактировалось RK3AVO; 13.09.2011 в 22:49.
Олег
23.03.2012, 00:48 #43
Доброго времени суток всем. У меня такая же составная мачта от Р409 как у UT2UU. Я планирую поднять её на 16 метров и поставить на неё th3-mk4 или A3s. Выдержит она вес антенны и поворотки? Вот с сылка на нее: http://www.releika.ru/ms16m.html Читал что она не расчитана на такой вес или я ошибаюсь?
Заранее Вам благодарен за ответ Руслан.Последний раз редактировалось UA4ADK; 23.03.2012 в 00:52.
Руслан (UA4ADK)
23.03.2012, 01:29 #44High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Я бы не рискнул поднимать направленную антенну на такой мачте выше 10м.
Силуминовые стаканы в этой мачты достаточно хлипкие и у меня эта мачта уже падала один раз, причем из антенн на ней были только "веревки".
Мачта очень плохо держит нагрузку на излом\ изгиб.
Если оттяжки реже, чем через 2 колена - то середина выгибается за счет люфта в стаканах и силуминовый стакан выламывается из трубы вбок.
По этой же причине категорически не советую сильно натягивать оттяжки - сломаете мачту.
Спайдербим (вес 5 Кг) бы наверное можно было поднять на всю высоту, но ротатор и кабеля очень тяжелы.
Одним словом - не советую поднимать так высоко.
PS: Моей антенне уже 3 годика скоро.Последний раз редактировалось UT2UU; 23.03.2012 в 01:33.
23.03.2012, 11:20 #45
AD-222 cтоИт на такой мачте третью зиму. Поворотка G-800SA. Высота мачты 12 метров. Тьфу-тьфу-тьфу...
Последний раз редактировалось RJ7M; 23.03.2012 в 11:30.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
1Спасибо
