Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Вопрос по повороткам
  1. #16
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    а если подавать одинаковое напряжение на якорь и возбуждение, можно запитать от одного выпрямителя?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Возбуждение 110В (115 ма), якорь 50 - 60 вольт, будет 1-2 оборота в мин. Правильно?
    Иногда достаточно и 30 В на якорь, зависит от длины/сечения кабеля, якорь потребляет не один Ампер.
    Не, от одного нельзя. При реверсе надо полярность менять только на одной обмотке.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В принципе правильно, но в зависимости от массы антенны, а зимой от температуры на улице, если зальёте какое то масло, то вообще может и не прокрутить (-30 и ниже), этого напряжения не хватить и антенна будет крутится очень медленно или вообще не крутиться. На кабеле обязательно будет падение напряжения, следует учесть сечение проводов и длину кабеля, поэтому всё же лучше иметь источник = 110 Вольт и мощным переменным резистором в цепи якоря регулировать число оборотов редуктора и обеспечивать плавный пуск. Набор резисторов типа ПЭВ можно переключать контакторами типа ТКЕ 54, мощными реле типа РПУ 0, МКУ-48 и пр. Такими же реле обеспечивается смена полярности на якоре двигателя, для реверса.
    На обмотку возбуждения =110 В, ток сделать 150 мА.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2017 в 23:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1208
    Сергей, я думаю,что можно.В свое время, лет 20 назад, я применял тумблер на три положения. Правда обмотка возбуждения находилась постоянно под напряжением, а коммутировалась якорная обмотка.Если не в тесте, то можно снимать питание с пульта. Напряжение было порядка 50 вольт,точно не помню много времени прошло.Крутились 4эл. квадраты W0AIW. Оборот где то 70 секунд.
  5. #20
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Можно. Ставится 1 релюха на включение питания на якорь и 2 релюхи(лево-право) на подачу возбуждения.
    Плюс 2 диода.
    Всё управляется от тумблера с нейтралью.
    В нейтральном положении на двигателе вообще напруги нет.
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    на подачу возбуждения. Плюс 2 диода. Всё управляется от тумблера с нейтралью.
    На редукторе возле эл. двигателя ставится диодный мост для питания обмотки ротора.
    Напряжение подается с пульта по двум проводам через тумблер с тремя положениями
    и двумя переключающими контактами. Среднее положение - выключено.
  7. #22
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Плюс 2 диода.
    Два диода в цепи обмоток реле или в силовых цепях?
    P.S. Лучше схему нарисуйте...
  8. #23
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Экономишь два провода, но если вылетает диодный мост, то ... запчасти в зубы и на мачту. :-)
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Бывает проще и дешевле найти 4 диода ампер на 25 или 50, чем метров 30 - 40
    кабеля 4 х 4 кв.мм. А внизу на пульте предохранитель или АЗС на выпрямителе
    питания движка...
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Рассказываю.
    Имеете три реле.Катушки с одной стороны соединены параллельно у всех.
    У вас влево должно включаться левое реле возбуждения и реле якоря.
    Вправо включается правое реле возбуждения и реле якоря.
    От второй стороны катушки реле якоря один диод идёт на левую катушку возбуждения.
    Другой диод от второй стороны катушки реле якоря идёт на правую катушку возбуждения.
    Эти диоды сидят на крайних выводах тумблера.
    И нужны для того, чтобы при подаче напруги на реле от среднего контакта тумблера эта напруга попадала только на нужную релюху возбуждения.
    И через общую цепь включения реле якоря не попадала одновременно и на другую релюху возбуждения.
    Реле РЭН-33 работают надёжно, поскольку герметичные.
  11. #26
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    ОСМ1-0,4УЗ 220/5-36 Трансформатор понижающий 220 на 36 Вольт
    ОСМ1-0,4УЗ 220/5-42 Трансформатор понижающий 220 на 42 Вольт
    ОСМ1-0,4УЗ 220/5-56 Трансформатор понижающий 220 на 56 Вольт
    может кому пригодится
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Бывало, строил заряжалки мощных аккумуляторов на готовых подходящих трансах.
    Чтобы не перематывать вторичку, аккуратно снимал наружную изоляцию и зачищал
    площадку на каждом витке наружного ряда витков, припаивал гибкие выводы.
    При этом каждую площадку для удобства пайки смещал немного относительно
    соседней. Это к тому, если запитывать движок параллельного возбуждения от
    одного выпрямителя с возможностью небольшой регулировки оборотов меняя
    напряжение...
  13. #28
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    и все таки, можно питать от одного выпрямителя обе обмотки двигателя МИ-22Ф?
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    С помощью обмоток возбуждения нужно получить магнитное поле для заявленной мощности двигателя. Обмотки возбуждения могут создать это самое поле только при нужном напряжении и токе в обмотках. Многое зависит от нагрузки на валу двигателя (редуктора), при маленькой нагрузке (антенне) можно это поле (напряжение) делать и меньше. Просто мощность двигателя будет меньше.
    Нашёл старенький рисунок схемы включения редукторов П-12М на нашей клубной станции
    Рл -реле вращение влево
    Рп - реле вращение в право
    Рвр - реле времени для включения добавочного резистора (~через 3 сек)
Название:	Схема вкл редуктора.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.11.2017 в 23:29.
    Евгений.
  1. Вопрос по ГУН
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:44
  2. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  3. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  4. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
