Пропустить оттяжку сквозь трубу!:eek:
Чёт я переживаю за такую петлю на трубу.
Представим случай - отцепляется низ, мачта тянет петлю...
Может пустить два троса с двух сторон трубы?
На трубу из уголка и резьбовых шпилек М8 сделать типа бандажа на трубу.
По диагонали трубные ролики на подшипниках,
сверху закрыть подшипник капроновой крышкой от осадков...
Вложение 146822
Владимир, я же фото с места событий выкладывал. И про шланг и блоки исходя из этого рассуждали.
Нижнюю оттяжку закрепите к верхней над трубой , общий конец оттяжек до точки крепления сделать потолще .
Да не сгружаются у меня фото с радикала.... "висит загрузка". :)
Хорошая идея R9LI - похоже, что у вас вентканал и нет проблем пропустить трос сквозь "трубу", всавив сальники в стенки трубы.
Удачи!
Если произвести ТОЧНУЮ разметку трубы, то в ней просверлить отверстия под оттяжку, пропустить через нее например пластиковую трубку и концы в стенках трубы замазать герметиком - цемент, гудрон и т.п. - масса вариантов. И уже внутри пластиковой трубки пропустить оттяжку. Это чтобы влага от осадков по оттяжке в трубу не попадала. А трубка - например такая, какими системы отопления монтируют, разных диаметров не проблема купить. Ну а выступающие концы трубки снаружи еще можно зафиксировать хомутами - чтобы ненароком не съехала вниз по оттяжке.
Труба не вентканал, а дымоход. Поэтому со сверлением неохота заморачиваться. Сейчас рассчитал - растяжка пойдет выше трубы если сместить точку крепления оттяжек с 6м до 8м. И никаких танцев с бубном вокруг трубы. Вопрос как это скажется на прочности конструкции? Понятно что 6м лучше. 8 м прям никак?
Хочу поделиться опытом эксплуатации китайского троса. Купил трос для растяжек нижнего яруса 4мм, для верхнего 5мм. Трос, как было написано DIN3055, про оцинковку не упоминалось. Трос дешёвый 4мм - 10р/м. Другого не продают и не возят и не знают. После первого дождя трос 5мм стал ржаветь на глазах, 4 мм вроде как сохранил первоначальный вид - слегка потемнел. Решил поменять верхний ярус. И с удивлением обнаружил, что возле изоляторов трос не проржавел.
Вложение 163353
Поначалу решил, что во время заплетания, залапал участки троса и это предотвратило коррозию. Потом вспомнил, что вырезал внутреннюю веревку на заплетаемом участке. Выходит, если бы вытащить верёвку по всей длине, трос не заржавел бы.
Поехал в магазин за тросом для замены - решил купить проверенную 4-ку. В этой партии на катушках написано: 5мм - высококачественная сталь, 4 мм - оцинкованный. Всё встало на свои места. Трос 5мм из более тонких, чем 4мм трос жил, и сам трос более мягкий при изгибе.
У меня другая ситуация. После года работы трос 5мм стал ржаветь, а трос 6мм , как новый. Вот на майские праздники менял поворотку и поменял троса оттяжек. Да, на фотографиях меня нет, я осуществлял общее руководство.Вложение 163357Вложение 163358Вложение 163359Вложение 163360Вложение 163361Вложение 163362
Сейчас напишу вам на почту.
покупал китайский трос 4мм (как бы оцинковка)... разбил орешками, свернул в колечко и сварил в пуш.сале (вместе с орехами) по совету UA3YCZ..... никаких проблем 3й год. Сейчас в хоз.магах появился Белорусский в изоляции по скромной цене.. как окажется для наших целей- пока неизвестно.
То же хочу рассазать о китайском тросе.За 9 лет менять буду третий раз трос на растяжках мачты.Первый раз покупал готовые растяжки в Антенна-Депо простояли 5 лет,проржавели напрочь.Второй раз покупал оцинкованный трос в хоз.маге,прослужил 4 года и проржавел весь.Сегодня поехал купил трос ГОСТ 2688-80,может дольше прослужит.Вот только сомнения терзают тот ли трос мне дали.Вот здесь http://www.kanatsnab.ru/prais.html в прайсе написано что трос ГОСТ 2688-80 бывае светлый и оцинкованный желтый,а у меня какой то темный,пропитан чем то типа солидола,внутри х.б.корд тоже пропитан.Кто подскажет это нормальный трос?
