Мне бы один раз увидеть этот хомут :)
To EU1ME
Добавлено через 1 минуту
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11896
Почитайте...
Ну и увидывайте (чертеж RU3HD):
в размере 1536 x 2327 px
в размере 528 x 800 px
Добавлено через 1 час 2 минуты
У нас бывают тайваньские или финские.
В китайских тал-репах проблемы зачастую из-за того, что в корпусах тал-репов резьба прослаблена. А те самодельные, которые я делал из таких шпилек, стоят во многих местах лет по 15 и нормально.
Когда в магазинах тал-репов не было, а работу (на работе) надо было делать, самодельные тал-репы сотнями за год делали.
Самодельные талрепи ЗДЕСЬ
Кусок стальной полосы. Сейчас не только на металлобазе можно купить, но и в магазинах. Сантиметров 10-15длиной. Толщиной 4-6мм, шириной например 20-30мм. На краях отверстия под болт 10-12мм. Сгибаете подковой, вставляете болт, накручиваете гайку. Можно зашплинтовать. Саму "подкову" за мачту, на болт коуш с заделанным тросом. Получается разъемное соединение. Еще можно просто крюки купить или карабины, тоже полно в продаже разных размеров.
Есть видеоинструкция www.rw4lyl.ru/images/RDXC09/izoljator.wmv от RA4LW, За камерой UA4LDP...
В принципе тоже самое как написал RN4AJ . Делается П-образная скоба из стального прута О 12 мм. выстой 150 мм и шириной внутри 60 мм. К ножкам, с внутренней стороны приварены пластины из ст. полосы 40 на 4 мм длиной 80 мм. Сварка занимает 40 мм, пруток проваривается в двух сторон.
В выступающей части пластин отверстия О 14 мм в которые вставляется палец с резьбой М12 только на длине 20 мм. На краю болта есть отверстие в которое вставляется шплинт. Скоба надевается в угол нижней части секции, там где сходятся уголки в месте сварки с основанием пальца, т. е. давит на него. Еще лучше растяжки цеплять на секцию, где имеется усиленная часть для зацепления крюка штатных растяжек.
Место ответственное, сварщик должен быть дипломированным.
Проверено 20 ти летним опытом RK3MWD.
Фото крепления растяжек на RK3MWD.
Обратите внимание, левая скоба одета неправильно, она может оторвать место сварки уголка. Дмитрий (RD3MW) потом ее вставит (заведет) под этим уголком, т. е. как надо.
Растяжка станка мачты УНЖА на RK3MWD.
По опыту эксплуатации рекомендую оцинкованный стальной трос 8 мм., не менее.
К мачте ушко стального троса через коуш крепится с помощь U образной монтажной скобы с диаметром тела и резьбой 12 мм.
Может немножко и не по теме цитаты, но тем не менее....
Бродил я летом в лесу, неподалёку от высоковольтной ЛЭП. Наткнулся на "раздраконенный" провод от воздушки. Алюминиевую проволоку "товарищи" смотали, а стальную бросили. Стальные проволоки свиты в трос. Проволочки упругие и нержавеющие. Тросы очень сильно похожие на этот, попадаются на брошенных антенных полях.
Так что если рядом есть энергетики, можно поискать у них.
Фотография побольше, лучше видно.
Почему? Скачивается, но не открывается?
Выдаёт ошибку? посмотрите альтернативными средствами..:girl_sigh: У меня проблем не возникло.
Источник http://rw4lyl.ru/index.php?categoryid=1&p2_start=15 (низ старнички)
