Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #61
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Мне бы один раз увидеть этот хомут
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Подскажите как закрепить оттяжки из троса 6мм за секцию Унжи
    Можно использовать альпинистский карабин. Настоящий.
    Или большую такелажную серьгу.
  3. #63
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    To EU1ME
    Добавлено через 1 минуту
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11896
    Почитайте...
  4. #64
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Ну и увидывайте (чертеж RU3HD):
    в размере 1536 x 2327 px
    в размере 528 x 800 px
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    Так ведь и шпилики в магазинах наверняка китайские .
    У нас бывают тайваньские или финские.
    В китайских тал-репах проблемы зачастую из-за того, что в корпусах тал-репов резьба прослаблена. А те самодельные, которые я делал из таких шпилек, стоят во многих местах лет по 15 и нормально.
    Когда в магазинах тал-репов не было, а работу (на работе) надо было делать, самодельные тал-репы сотнями за год делали.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 10.12.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  5. #65
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    С талрепами сложнее , где-же их взять фирменные советские ? а в магазинах китай . До сего дня стояли на верхнем ярусе советские на 10 ,а ниже магазинные на 10 , надо думать чем заменить .
    Самодельные талрепи ЗДЕСЬ
  6. #66
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,016
    4752
    1494
    Для 36-метровой мачты использую два яруса оттяжек из стального тросса
    диаметром 8 мм. (финского производства). Весь такелаж также местный.
    Проблем не возникает.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  7. #67
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,776
    5835
    264
    Подскажите как закрепить оттяжки из троса 6мм за секцию Унжи. Надо закрепить именно за углы, за середину стороны не выйдет по расположению мачты (будет крутить, если только не попарные оттяжки цеплять). Пока склоняюсь найти готовый или сделать коуш вокруг уголка и трос сразу в него заделать. Неудобно конечно что придется разделывать назад при спусках (а их явно будет). Высота мачты 27метров, сверху большие квадраты.
    Кусок стальной полосы. Сейчас не только на металлобазе можно купить, но и в магазинах. Сантиметров 10-15длиной. Толщиной 4-6мм, шириной например 20-30мм. На краях отверстия под болт 10-12мм. Сгибаете подковой, вставляете болт, накручиваете гайку. Можно зашплинтовать. Саму "подкову" за мачту, на болт коуш с заделанным тросом. Получается разъемное соединение. Еще можно просто крюки купить или карабины, тоже полно в продаже разных размеров.
  8. #68
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    А еще я делаю так (вариант трудоемкий, но очень надежный).
    1. Расплетаем трос на две косички (обычно 3 и 4 «жилы»). Длину определяем с помощью изолятора. Она должна быть достаточной, чтобы охватить изолятор и иметь запас порядка 5 см (для троса диаметром 3-4 мм).
    2. Одна из косичек пропускается через изолятор, находящийся в рабочем положении, а «запас» направляется вдоль троса. Косичка должна охватывать изолятор так, чтобы петля позволяла вывернуть из нее изолятор.
    3. Удерживая первую косичку выворачиваем изолятор из петли и переводим его к началу продетой косички. Начинаем заплетать вторую косичку вокруг первой во встречном направлении. Направление вращения подскажет сам трос. Когда будет заплетено достаточно много (примерно половина петли или чуть больше), продеваем вторую косичку в отверстие изолятора и перемещаем его на заплетенную часть петли. Заплетаем петлю до конца. Возвращаем изолятор в рабочее положение (вставляем в петлю).
    4. Свободные концы двух косичек вплетаем в основной трос вставив в его расщепление у изолятора узкую жесткую пластину или длинную тонкую отвертку с широким но тонким концом. Направление вращения инструмента «подскажет» трос.
    5. На участок троса, где кончается вплетение косичек, для предохранения от уколов концами стальных нитей можно наложить бандаж, например, из обмоточного провода ПЭВ.
    Есть видеоинструкция www.rw4lyl.ru/images/RDXC09/izoljator.wmv от RA4LW, За камерой UA4LDP...
  9. #69
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В принципе тоже самое как написал RN4AJ . Делается П-образная скоба из стального прута О 12 мм. выстой 150 мм и шириной внутри 60 мм. К ножкам, с внутренней стороны приварены пластины из ст. полосы 40 на 4 мм длиной 80 мм. Сварка занимает 40 мм, пруток проваривается в двух сторон.
    В выступающей части пластин отверстия О 14 мм в которые вставляется палец с резьбой М12 только на длине 20 мм. На краю болта есть отверстие в которое вставляется шплинт. Скоба надевается в угол нижней части секции, там где сходятся уголки в месте сварки с основанием пальца, т. е. давит на него. Еще лучше растяжки цеплять на секцию, где имеется усиленная часть для зацепления крюка штатных растяжек.
    Место ответственное, сварщик должен быть дипломированным.
    Проверено 20 ти летним опытом RK3MWD.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2009 в 14:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #70
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Фото крепления растяжек на RK3MWD.
    Обратите внимание, левая скоба одета неправильно, она может оторвать место сварки уголка. Дмитрий (RD3MW) потом ее вставит (заведет) под этим уголком, т. е. как надо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
  11. #71
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Не открывается!
  12. #72
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Растяжка станка мачты УНЖА на RK3MWD.
    По опыту эксплуатации рекомендую оцинкованный стальной трос 8 мм., не менее.
    К мачте ушко стального троса через коуш крепится с помощь U образной монтажной скобы с диаметром тела и резьбой 12 мм.
    Евгений.
  13. #73
    Low Power Аватар для RW3DVA
    29.04.2008
    Krasnoznamensk
    19
    11
    Кто сможет подсказать о надёжности и качестве стальных оцинкованных тросов
    Может немножко и не по теме цитаты, но тем не менее....
    Бродил я летом в лесу, неподалёку от высоковольтной ЛЭП. Наткнулся на "раздраконенный" провод от воздушки. Алюминиевую проволоку "товарищи" смотали, а стальную бросили. Стальные проволоки свиты в трос. Проволочки упругие и нержавеющие. Тросы очень сильно похожие на этот, попадаются на брошенных антенных полях.
    Так что если рядом есть энергетики, можно поискать у них.
  14. #74
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Фотография побольше, лучше видно.
    Евгений.
  15. #75
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Не открывается!
    Почему? Скачивается, но не открывается?
    Выдаёт ошибку? посмотрите альтернативными средствами.. У меня проблем не возникло.
    Источник http://rw4lyl.ru/index.php?categoryid=1&p2_start=15 (низ старнички)
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
