Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #106
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пропустить оттяжку сквозь трубу!
  2. #107
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Слева то, что сейчас есть
    Оденьте шланг на трос и все. Боковое усилие незначительное - можете пальцем оттянуть трос.
    У меня 25 лет оттяжка "переломлена" через жестяной отлив кровли и даже кусочка рубероида не подложено.
    Смоделируйте шнуром в натуре, если то "что сейчас есть" не осуществлено.
  3. #108
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Не проблема обойтись одной - жесткие распорки по ширине трубы (с запасом)
    Чёт я переживаю за такую петлю на трубу.
    Представим случай - отцепляется низ, мачта тянет петлю...
    Может пустить два троса с двух сторон трубы?
    На трубу из уголка и резьбовых шпилек М8 сделать типа бандажа на трубу.
    По диагонали трубные ролики на подшипниках,
    сверху закрыть подшипник капроновой крышкой от осадков...
  4. #109
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Смоделируйте шнуром в натуре, если то "что сейчас есть" не осуществлено....
    Владимир, я же фото с места событий выкладывал. И про шланг и блоки исходя из этого рассуждали.
  5. #110
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Нижнюю оттяжку закрепите к верхней над трубой , общий конец оттяжек до точки крепления сделать потолще .
  6. #111
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да не сгружаются у меня фото с радикала.... "висит загрузка".
    Хорошая идея R9LI - похоже, что у вас вентканал и нет проблем пропустить трос сквозь "трубу", всавив сальники в стенки трубы.
    Удачи!
  7. #112
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если произвести ТОЧНУЮ разметку трубы, то в ней просверлить отверстия под оттяжку, пропустить через нее например пластиковую трубку и концы в стенках трубы замазать герметиком - цемент, гудрон и т.п. - масса вариантов. И уже внутри пластиковой трубки пропустить оттяжку. Это чтобы влага от осадков по оттяжке в трубу не попадала. А трубка - например такая, какими системы отопления монтируют, разных диаметров не проблема купить. Ну а выступающие концы трубки снаружи еще можно зафиксировать хомутами - чтобы ненароком не съехала вниз по оттяжке.
  8. #113
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Труба не вентканал, а дымоход. Поэтому со сверлением неохота заморачиваться. Сейчас рассчитал - растяжка пойдет выше трубы если сместить точку крепления оттяжек с 6м до 8м. И никаких танцев с бубном вокруг трубы. Вопрос как это скажется на прочности конструкции? Понятно что 6м лучше. 8 м прям никак?
  9. #114
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Хочу поделиться опытом эксплуатации китайского троса. Купил трос для растяжек нижнего яруса 4мм, для верхнего 5мм. Трос, как было написано DIN3055, про оцинковку не упоминалось. Трос дешёвый 4мм - 10р/м. Другого не продают и не возят и не знают. После первого дождя трос 5мм стал ржаветь на глазах, 4 мм вроде как сохранил первоначальный вид - слегка потемнел. Решил поменять верхний ярус. И с удивлением обнаружил, что возле изоляторов трос не проржавел.
    Поначалу решил, что во время заплетания, залапал участки троса и это предотвратило коррозию. Потом вспомнил, что вырезал внутреннюю веревку на заплетаемом участке. Выходит, если бы вытащить верёвку по всей длине, трос не заржавел бы.
    Поехал в магазин за тросом для замены - решил купить проверенную 4-ку. В этой партии на катушках написано: 5мм - высококачественная сталь, 4 мм - оцинкованный. Всё встало на свои места. Трос 5мм из более тонких, чем 4мм трос жил, и сам трос более мягкий при изгибе.
  10. #115
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня другая ситуация. После года работы трос 5мм стал ржаветь, а трос 6мм , как новый. Вот на майские праздники менял поворотку и поменял троса оттяжек. Да, на фотографиях меня нет, я осуществлял общее руководство.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Анатолий, добрый день! Что там с настройкой антенны? Мне монтажники-настройщики опять ничего не прислали
  12. #117
    10.06.2014
    783
    218
    Сейчас напишу вам на почту.
  13. #118
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    покупал китайский трос 4мм (как бы оцинковка)... разбил орешками, свернул в колечко и сварил в пуш.сале (вместе с орехами) по совету UA3YCZ..... никаких проблем 3й год. Сейчас в хоз.магах появился Белорусский в изоляции по скромной цене.. как окажется для наших целей- пока неизвестно.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 24.05.2016 в 22:54.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #119
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    То же хочу рассазать о китайском тросе.За 9 лет менять буду третий раз трос на растяжках мачты.Первый раз покупал готовые растяжки в Антенна-Депо простояли 5 лет,проржавели напрочь.Второй раз покупал оцинкованный трос в хоз.маге,прослужил 4 года и проржавел весь.Сегодня поехал купил трос ГОСТ 2688-80,может дольше прослужит.Вот только сомнения терзают тот ли трос мне дали.Вот здесь http://www.kanatsnab.ru/prais.html в прайсе написано что трос ГОСТ 2688-80 бывае светлый и оцинкованный желтый,а у меня какой то темный,пропитан чем то типа солидола,внутри х.б.корд тоже пропитан.Кто подскажет это нормальный трос?
  15. #120
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Это самый правильный канат, все соответствует ГОСТу, внутри органический сердечник, пропитка канатной смазкой.
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
