11.12.2009, 15:12 #76Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
А какой ярус более нагруженый получается, верхний или нижний? 200метров троса 6ки уже есть все равно, еще надо около 100 докупать, как вариант 8ку.
Унжа 27 метров + RQ46S + 1000DXA, точки крепления на земле в 10метрах всего, железобетонные перевернутые "грибы" со шляпой 1х1 и в глубину полтора метра.
11.12.2009, 15:50 #77Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Последний раз редактировалось RA3TT; 11.12.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
11.12.2009, 20:01 #78Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Еще немного информации. Может быть, пригодится кому.
Справочные данные по тросам можно посмотреть здесь:
http://www.cqham.ru/wire.htm
А здесь можно посмотреть как устроены тросы:
http://www.magkanat.ru/price/kanat.html
А это ГОСТ на стропы. На картиках - использование зажимов73! Николай RA3TT
11.12.2009, 20:06 #79Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Картинка, ссылка на которую была выше.
73! Николай RA3TT
11.12.2009, 20:19 #80Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Нагружается больше однозначно верхний ярус, в некоторых мачтах из-за этого используются тросы разных диаметров. Мачту высотой 27 м. растягивать тросом 6 мм после падения мачты в 2007 г. я бы не рискнул. http://rk3mwd.ystu.ru/ispytanie.htm Именно 2 таких и лопнули, не выдержав порыв ветра, еще у одного выехал трос из заводской запрессовки около изолятора.
Видел у военных для растяжки мачт УНЖА используются тросы диаметром 8 и 10 мм. . Рекомендую посмотреть http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013 Расстояние до якорей выбирается из расчета от 2/3 до 1/2 высоты мачты, для 27 м. если цеплять за один якорь, то это будет 18-14 м.
В вашем случае следует использовать три яруса растяжек, средний из них сделать под углом 45 градусов. Нарисуйте на бумаге вид мачты с боку в масштабе 1 см = 1 м. и посмотрите сами как это будет выглядеть потом.Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2009 в 20:34.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.12.2009, 20:45 #81Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Чертежик есть, вот так представляю себе это.
03.02.2010, 09:57 #82КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
03.02.2010, 11:04 #83High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
05.02.2010, 17:46 #84Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
17 метров телескоп растянут тросом, внутри кевлар. На таком тросе удавкой дергали краном мачту 700 кг. Не порвался. Диаметр 3 мм.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.02.2010, 17:55 #85
05.02.2010, 21:47 #86High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
Если я ничего не напутал относительно параметров RQ-46, то имеем максимальный радиус поворота 4,9 м и вес антенны 59 кг. Т.о. даже не учитывая вес трубы (на которой будет крепится антенна) получаем К-фактор 4,9 х 59 = 289, в то время как К-фактор для G1000 всего 230. Мало того YAESU рекомендует, чтобы расчетный К-фактор не превышал 60-ти % максимального паспортного значения, т.е. был не более 180 для G1000.
Последний раз редактировалось RA3DCT; 05.02.2010 в 21:57.
RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
06.02.2010, 00:05 #87Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
59кг это вес всей антенны, основной вес все же не на краях антенны, а ближе к центру, хотя добавятся еще кабеля. Конечно не хорошо, но 2800ю я не потянул. Есть в "запасе" П-12М, хотя на него у меня другие виды...
13.10.2012, 23:30 #88High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы про CERTEX? Смущает, что продукция у них больно разношерстная. В тех же зажимах для троса разное литье, разный цвет. Одинарные и дуплексные зажимы 1 в 1 с китайскими. Открытые талрепы тоже от китайских с первого взгляда не отличить.
В общем, не уверен я, что эта Финляндия настоящая.
Вот открытый талреп CERTEX, гляньте сами.Привет, канифольщики! - RK3AAG
31.08.2015, 20:27 #89High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Устанавливаю 4х гранную мачту 12 м. Секции по 2м. Решил растянуть двумя ярусами растяжек. 1 ярус на высоте 6м, 2 ярус 11м. При установке столкнулся с проблемой - направление одной из оттяжек 1 яруса перекрыто трубой. Размышляю над вариантами:
1. Оставить 1 ярус на высоте 6 м, и заморачиваться с огибанием трубы и трением - поместить растяжку в кусок шланга (или ещё какой способ). Хотя это извращение по моему.
2. Оставить 3 растяжки на уровне 6 м, а одну переместить на высоту 8м.
3. Переместить все растяжки 1 яруса на высоту 8 м. Тогда растяжка пойдёт выше трубы. Но нарушится оптимальность высот ярусов растяжек. Будет 8 и 11м.
Какой из вариантов лучше?Сергей
31.08.2015, 21:09 #90
20Спасибо
