Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    у меня за три года даже их оттенок не поменялся - продолжают блестеть!
    И у меня.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    . Повторяю - эти тросы (даже китайские) переживут всех нас.
    Насчет китайских, это Вы погорячились.
    Мне приходится раскатывать по несколько километров троса за год.
    За последние три месяца пришлось менять оттяжки примерно на двух десятках мачт растянутых китайским тросом. Отстояли 6-7 лет, так в некоторых местах(видимо экология там похуже или из другой партии) несколько раз такой трос перегнешь и больше половины проволок переломано.
    А марки российских канатов, предназначенных для монтажа мачт я привел, их не надо ничем мазать, поскольку внутри них есть тряпочные нитки, пропитанные какой-то гадостью(органический сердечник), а посему такие троса служат лет 40-50 спокойно.
    Просто если нахаляву достается такой трос, простоявший лет 10-15, то его тогда и мажешь, чтобы его еще спокойно лет 30-40 можно было применять.
    Хотя если смотреть трос 2-4 мм, который раньше в Советской Армии применялся, то вроде и тряпки внутри никакой нет, и тросу ничего не делалось.
    А из тонких тросов хороший тот, который для самолетов идет.
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Ключевая фраза отмечена. Я про это уже говорил.
    Я сам очень успешно эксплуатирую уже вторую сеть и тоже есть чем поделиться, но повторяю: если руками все делать СВОИМИ, а не корявыми руками подрядчика, то все у всех будет хорошо и с китайким тросом.
    Да - именно такой у меня и сгнил ))) и чуть не рухнула 12м мачта с крыши вниз - пятка за рубероид зацепилась и не дала выскользнуть всей конструкции. Интересно, что он выглядел хоть и не блестящим, но уже прочность была такая, что я его в любом участке рвал руками - время, время... В тот день был чильный ветер с ливнем - вот и бегал по крыше в ливень - трос лопнул у самого верха...
    У этих китайских тоже есть нитка, но чего-то пропитку не находил. Да и зачем она в оцинкованном тросе?
    Про российские канаты согласен. Но выбор стоит только у тех, у кого он есть.
  4. #19
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Если это была родная вояцкая оттяжка, то скорее всего разделочной стальной трубкой наверху перерезало. Медные трубки в этом смысле лучше.
    Ну Нижний Новгород город большой, на оборону работает, выбор там есть.
    Я вот хоть и знаю много фирм, которые у нас тросом торгуют, но чисто ради эксперимента набрал сейчас в Google " металлопродукция Новосибирск" и сразу попал, например здесь:http://www.sibinfo.net/price.php?pid...fid=453&tid=56
    Сейчас купить не проблема,закажешь и на дом привезут.
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Нет - это просто трос порвался в 20см от места крепления - тупо сгнил.
  6. #21
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Предполагаю, что "тряпка" в тросе, как раз и нужна для того, чтобы её пропитать водооталкивающим веществом, т.е. жирной смазкой.
    Наличие мокрой "тряпки" внутри троса будет только помогать его гниению, и цинк может не помочь.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Нет - она просто "направляющая", а вот пропитать ее лишним не будет, хоть и не за чем.
  8. #23
    Low Power Аватар для RW3DVA
    29.04.2008
    Krasnoznamensk
    19
    11
    Вот, что говорят некоторые источники: ".... или тросы имеют пеньковый сердечник, пропитанный смазкой. Последний тип тросов состоят из шести прядей, свитых вокруг пенькового манильского или джутового сердечника. Сердечник заполняет пустоту в центре троса, образованную между прядями, предохраняет пряди от проваливания к центру и защищает внутренние слои проволок троса от коррозии, так как пропитан антикоррозионной смазкой, которая проникает в межпроволочное пространство прядей при изгибе троса."
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    похожий 2мм трос держит 17м вертикал-снаружи стал только матовым,признаков ржавы даже с торца нету,покупал в магазине метизов,новый немного мажет руки и скользкий
  10. #25
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Спасибо , выслушал все моменты и как и думал ранее что-бы потом не заморачиваться лучше поискать хороший Гостовский трос .
    И хотелось бы услышать а какой толщины трос должен быть для различных антенн , ведь и на это есть какие-то нормативы .
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Для троса есть такое понятие "разрывное усилие".
    Измеряется в кгс.
    В общем случае зависит от площади сечения всех проволок троса.
    Для примера приведу несколько цифр:
    Канат ЛК-Р(Маркировочная группа 160 кгс|мм квадратный) ГОСТ 2688-80
    диам. 5,6 мм площ.сечения 11,9мм/квад разр.усилие 1580 кгс
    6,9 18 2400
    8,3 26,15 3480
    Канат ТК ГОСТ 3064-80
    5,6 18,66 2480
    7.0 29,22 3890
    8,5 42,04 5600
    ЛК-Р гибче чем ТК
    Из личного опыта: для небольшой антенны(примерно до 5эл яги при буме до 15 м) на ''унже''высотой 20 метров хватает ЛК-Р диаметром 5,6-6,2 мм.
    Для более серьезной с длиной бума метров 25 на ''унже'' 30 метров надо диаметр 7-10мм.
    Для более мелких антенн соответственно хватит более тонкого.
    P.S. Про фотки частей съема от редуктора помню, был в командировке.
  12. #27
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Благодарю , у меня три элемента на 40 , бум 9м этементы укокоченные и три метра выше трайбендер ТН-3 на вч , сам ориентировался на трос 6мм , видимо правильно . Фото токосьёмов подожду ,лучше на личную почту .
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    UA9OF писал: Из личного опыта: для небольшой антенны(примерно до 5эл яги при буме до 15 м) на ''унже''высотой 20 метров хватает ЛК-Р диаметром 5,6-6,2 мм.
    Из опыта RK3MWD, испытавшей падение мачты УНЖА с антенной RQ-54 растянутой фирменными растяжками из троса 5,5 мм. Для такой конструкции нужен стальной трос О 8-10 мм. Опыт военных при установке таких мачт говорит об этом же.
    Внутри стальных тросов по новым ГОСТ могут быть выравнивающие сердечники из пластика и смазка тут ни причем. Если трос не из оцинкованной проволоки его надо покрывать защитной смазкой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.12.2009 в 20:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    И в каком месте порвался трос ?
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    Из опыта RK3MWD (падение мачты УНЖА с антенной RQ-54) - для такой конструкции нужен стальной трос О 8-10 мм. Опыт военных при установке таких мачт говорит об этом же.
    Из опыта военных:для растяжки мачт "унжа" стандартные барабаны комплектовались тросом 5,6...6,8...8,5мм.
    Штатные оттяжки станка при этом имели диаметр около 11мм(мог бы сказать точнее, но лень идти на улицу, поскольку мороз под 30).
    Мачты "унжа-2" комплектовались тросом 12 или 16мм.
    Мачты "Cосна", их несколько видов , комплектовались оттяжками 8,5...10...12мм.
    Мачты для радиостанций "Вяз" комплектовались оттяжками диаметром 5мм.
    Телескопы 20 метровой высоты комплектуются оттяжками диаметром около 4мм, барабаны на 3 стороны.
    Эта фраза абсолютно ни о чем не говорит.
    Трос диаметром 9.9мм марки ЛК-Р (маркировочная группа 160) имеет разрывное усилие 4885кгс, а трос марки ТК(также маркировочной группы 160) такого же диаметра имеет разрывное усилие 7610 кгс.
    Мог бы привести еще множество цифирь, но просто лень спорить ни о чем.
    Основными причинами вызывающими падение мачт у любителей являются следующие:
    1. Ненадежное крепление плиты станка.
    2.Неправильное крепление оттяжек к секциям.Вместо того,чтобы сварить и установить обжимной хомут вяжут узлы.
    3. Неправильная заделка троса в изоляторах.
    Ваши упавшие антенны я видел, критиковать не буду,при моих спорах с Ярославцами сразу же начинает накаляться обстановка.
    У нас тоже есть в городе технический университет(НГТУ).
    Десять лет тому назад я для их коллективки изготовил и смонтировал 5эл. Яги на 14 мс с длиной бума около 15 метров, а выше на 3 метра над ней 6эл. Яги на 28 мс с длиной бума 9 метров.
    Мачта около 15 метров стоит на здании высотой более 30 метров. C тех пор никто никаких профилактик не делал, хотя уже пару лет как положено.
    Cтанок растянут штатными оттяжками, а мачта растянута оттяжками от комплекта "Вяз", т.е. тросом 5 мм.
    Я проводил испытание одной такой оттяжки на одном из наши предприятий на прочность следующим образом. Подцепили к цеховому крану такую оттяжку, стали поднимать бетонную плиту, подняли на метр, опустили, стали добавлять бетонных блоков.После того, как рассыпался керамический изолятор посчитал, что этого достаточно.
    А сослался я на личный опыт лишь просто потому, что за более, чем 30 лет прошедшие после окончания института мне пришлось монтировать и демонтировать около полусотни больших мачт для различных структур(из скромности промолчу для каких).
    С точки зрения любительских антенн-гигантских не было.Около 20 разных антенн на мачтах "унжа" на разных станциях, самая большая из которых стояла несколько лет у меня во дворе, это была 5 эл. полноразмерная ЯГИ на 7 мс с длиной бума 26 метров, выше нее стояла 6 эл. на 28 мс с длиной бума 9 метров, редуктор П-12. Вес этой конструкции на мачте"унжа" был около 400 кг.
    Трос для растяжки мачты был 8 мм.
    Про мелкие мачты (весом до 150 кг и высотой 10-30 метров)- вдвоем с товарищем мы их монтируем в среднем за год примерно 25-30 штук).
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
